Сообщений в теме: 5647
  asis 1895 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 11:50
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Здравствуйте. Возникла проблема следующего характера: перестала функционировать панель приборов. Стрелки замерли, индикация и подсветка не работает, окошко бортового компьютера тускло светиться. Что этому предшествовало: оставил на ночь не запертый автомобиль, с полуоткрытыми окнами во дворе частного дома. Предохранитель в салонном блоке поменял. После этого загорелись слева лампы: проверь двигатель, давление масла, проверь АКБ, загорелась подсветка стрелок, экран БК засветился ярче. Все остальное не работает. Массу под накладкой слева снизу проверил. Затянута как следует. Где искать дальше? С неработающими индикаторами скорости, топлива, температуры ездить опасно и некомфортно. Снял подобную же панель у знакомого. Поставил все тоже самое. Где копать, может сталкивался кто нибудь с подобной проблемой или знает адрес грамотного электрика в Рязани?
Отправлено 26 August 2019 - 12:50
asis, интересно, а в самом разъёме до приборки все пины на месте, не вылетели при снятии-установке и не окислились ли? Как я понял из поста Алексея http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10630&p=520299
на приборку идёт два разъёма (колодки), левый как раз отвечает за тахометр, спидометр, датчики. Если нет массы, то они работать не будут, если не работают одинаково две приборки, то, вероятнее всего, масса уже до разъёма не доходит.
Как-то так...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 August 2019 - 12:51
  CrostFlow 42 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 17:20
CrostFlow
  • 42 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП
Здравствуйте. Подскажите что делать. Проблема заключается в периодическом отказе в блокировке задней левой двери при постановке на охрану или же закрытии всех дверей с кнопки открытия/закрытия на двери водителя и пассажира. Т.е. с утра при снятии с охраны дверь можно открыть, язычок блокировки открывается, потом пол дня ездишь - все хорошо. Но в один прекрасный момент этот язычок остается либо в открытом, либо в закрытом состоянии, приходится рукой его дергать. Да и когда машина на сигналку поставлена, а эта дверь не заблокирована, то можно ее спокойно открывать и сигнализация не срабатывает(авто hover h5 бензин 2011 года).
Отправлено 26 August 2019 - 17:33
CrostFlowк. Разбираем дверь и смотрим тяги или электропривод замка под замену. Не можете или не понимаете в сервис.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 18:12
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
asis, интересно, а в самом разъёме до приборки все пины на месте, не вылетели при снятии-установке и не окислились ли? Как я понял из поста Алексея http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10630&p=520299 на приборку идёт два разъёма (колодки), левый как раз отвечает за тахометр, спидометр, датчики. Если нет массы, то они работать не будут, если не работают одинаково две приборки, то, вероятнее всего, масса уже до разъёма не доходит. Как-то так...
Проблема в том Владимир, что колодка на New turbo, одна, высокой плотности размещения проводов. И в ней трудно понять где масса, а где сигнальный провод. А электрики местные без схемы работать не умеют. У них сразу приборная панель неисправна.
Отправлено 26 August 2019 - 18:17
Круг поисков, хотя бы, сузился... И это не приборка, думаю. А тут электросхем нет? http://www.hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewdoc&p_chid=1000&docitem=3344 Я со смартфона сча, не проверю...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 August 2019 - 18:22
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 18:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,На красном есть на Ньюшки!
Отправлено 26 August 2019 - 18:21
Скинь ссылку.
Отправлено 26 August 2019 - 18:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Володя с драйва только нашёл,но здесь тоже должно быть!https://www.drive2.ru/c/2330565 https://www.drive2.ru/l/4892393/
Сообщение отредактировал Суперчел: 26 August 2019 - 18:31
Отправлено 26 August 2019 - 19:19
CrostFlow
  • 42 сообщений
Игорь Валентинович, думал, может без этого обойдется, но видимо нет. Спасибо, придется опять снимать обшивку:kol_sad:
  asis 1895 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 20:16
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Проблему решил. Как известно слева от водительского сиденья под пластиковым порогом проходит коса проводов в которой куча скруток. Китайцы учли нашу критику и теперь все скрутки обжаты в гильзы и изолированы термоусадкой с клеевым слоем. Однако от человеческого фактора никто не застрахован. В одной было три зелёных с серебристой полоской провода. Заметил что на выходе из скрутки один из проводов болтается. Потянул и он у меня в руках. Скрутку сделал заново обжав в латунной гильзе. Соединение изолировал самослипающейся каучуковой лентой. За схемы большое спасибо. Они соответствуют колодке панели.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 31 August 2019 - 07:07
Костя Я
  • 1160 сообщений
с наступающими Днём знаний и Днём нефтяника! Бойцы, а мотор печки у нас чем-нить заменяется или попадос на новый? (коллектор сточен в ноль)
Отправлено 31 August 2019 - 08:31
Новый... По крайней мере так было.. Может кто и подобрал аналог, но я не встречал что кто то здесь написал..
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 31 August 2019 - 08:34
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
а там какой то другой? не такой как на 5й, 3й ?  Их то полно вон на авито от 1000р   Ну я так из интереса.
Отправлено 31 August 2019 - 08:42
8104100-K00SH
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=8104100K00SH&class_man=GREAT%20WALL
Отправлено 31 August 2019 - 08:44
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=8104100-K00SH
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=8104100K00
С виду похожи.  Фиг знает.   Это я так....
Отправлено 01 September 2019 - 07:51
Костя Я
  • 1160 сообщений
оки, будем шустрить.
Отправлено 01 September 2019 - 16:02
Костя Я,
у  меня тоже шуршит довольно прилично на определенных оборотах...
сегодня заказал новый...придет поменяю..
думаю за 12 лет он изрядно поработал...
разберу посмотрю что и как..будет возможность щетки заменю..и на прозапас оставлю...)))))
если коллектору пипец,то ничего делать не буду... выкину и всё...
Отправлено 16 September 2019 - 11:33
Вопрос про коллектор. У меня сточился где то на 1 мм
Пришел новый, поставил. Он не балансирован. Гремит. Скобку пробовал поставить по видимому биению. Толку нет. Пришлось чистить и приводить в порядок старый. Щетки износились больше половины. А вот коллектор... У тебя как износ видно на нём.. Всю медь съело? Или он ещё работал?
Отправлено 16 September 2019 - 14:48
. Всю медь съело?
 У меня сьело всю медь,по пластику работать не захотел
