Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 19:21
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
[quote name="russPin" post="1144091"]
А можно фото в студию... Я себе эту конструкцию очень плохо представляю...
Увы не умею выносить фотки. А что там смотреть, лист железа 3 мм. квадрат, крепится на те-же шпильки что и балон, одна сторона загнута для защиты.
  Евген73 16 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 11:56
Евген73
  • 16 сообщений
  • 2008 г.в., 2,4, бензин, МКПП
Добрый день! У меня на Ховере стоит газовое оборудование Альфа 4(машину уже с этим оборудованием брал). При переключении с бензина на газ двигатель начинает захлебываться, потому что поступает и газ и бензин. Выдергиваю с предохранительного блока реле бензонасоса - работает на газу ровно. Держит 800 оборотов. Что может быть? Почему не отключает бензиновые форсунки?
Отправлено 27 February 2018 - 13:52
Я бы с этим к "газировщикам"  обратился. Никто не знает по какой схеме в Вашем случае реализована схема отключения бензофорсунок ЭБУ ГБО. http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?p=81359#p81359
Сообщение отредактировал veps: 27 February 2018 - 14:00
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 08:22
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Всем привет! Хочу посоветоваться насчёт таких утверждений: 1. При езде на газу бензиновый бак обязательно должен быть полным, иначе будет копиться конденсат а также будет перегреваться бензонасос?  2. Нельзя всё время ездить на газу, это очень снижает ресурс форсунок, рекомендовано 40/60 по времени газ/бензин? 3. При чип тюнинге двигателя необходима дополнительная настройка ГБО?  (Сам я всё это нарушаю, и вроде без последствий).
Отправлено 21 March 2018 - 08:51
Это утверждение не верное. В топливном баке и топливной магистрале  все процессы точно такие же как и если машину эксплуатировать только на бензине.
Абсолютно верно. Ресурс топливных форсунок меньше. Тем не менее его Вам хватит очень на долго.
Желательно, но не обязательно. Это зависит от Марки ГБО, способа подключения ГБО и самой прошивки. Необходимость настройки, перенастройки или корректировки ГБО можно определить по отклонениям топливной коррекции в разных режимных точках.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 10:54
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Каких? Газовых? Тогда вообще ГБО  ставить не нужно, пусть у кого нибудь на складе лежат, ресурс сохраняют. :smile169:
Бензиновых? То есть если форсунка не стучит постоянно, ресурс уменьшается? Тогда вообще машину глушить не надо по такой логике...
Бред какой то...(ИМХО)
Виктор 9265922191
Отправлено 21 March 2018 - 11:09
Борисыч
  • 1168 сообщений
Мегавольт, Спасибо!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 11:47
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Хочу посоветоваться насчёт таких утверждений:...
Я мыслю так: 1. Бензобак не должен быть пустым, так как бензонасос при работе на газе не отключается и охлаждается бензином. 2. Бензофорсунки при работе на газе могут перегреваться, ну и это наверное как то сказывается на их ресурсе. На высоких оборотах (с целью охлаждения) подключается довпрыск бензина (это делается в настройках ГБО, у меня эта функция отключена). 3. Если чиптюннинг сделан после установки ГБО, то нужно подстраивать.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 March 2018 - 15:06
Борисыч
  • 1168 сообщений
Если бензин не расходуется, насос, накачав давление в закрытую магистраль, отключается, разве не так?
Отправлено 21 March 2018 - 15:08
Так магистраль то не закрытая,а открытая
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 14:28
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
Botsmann,  зачем 15 т.р? я отдал 3000 за пакет документов установщикам, 850+800,госпошлина в ГАИ и 150 р за заполнение квитанции на 2 этапе, спешил, первое заполнял сам..и усе) а, и 400 р. за ТО газовое..итого 5200..
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 16:22
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
так это было давно, сейчас нужно экспертизу что именно на это авто, можно именно это ГБО...
это если ДВС не работает, при работе всегда насос работает.
Отправлено 26 March 2018 - 19:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
Сейчас можно наверное и дешевле "купить" отметку, но сути это не меняет - не хочу, чтобы на мне наживались.
Не сочти за скупердяйство, но из фсех озвученных цифир я готов согласиться только с некоторыми:
- 850+800,госпошлина в ГАИ
- 150 р за заполнение квитанции
- 400 р. за ТО газовое
ИТОГО: 2200 рупий.
Что такое "пакет документов" стоимостью 3 тыс.руб., что в него входит и для чего он нужен, - нельзя ли пояснить более доходчиво.
Константин_Курск[/b],  Слава правильно подметил по поводу экспертиз - их нужно было пройти ДВЕ.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 March 2018 - 09:07
Константин_Курск
  • 66 сообщений
почему давно?..неделю назад легализовал ГБО.
я если честно их особо и не читал, какие то сертификаты на оборудование, справка-декларация вроде, тех.испытания и тд..их сдаешь в техотдел в гаи, а они тебе через пару недель справку, что можно устанавливать..
Отправлено 27 March 2018 - 10:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
Заплатил 3 тыс. за
Вот это и есть "филькина грамота" - какие нахрен испытания!!! Всё только на бумаге! Можно подумать, что в Курске есть техническая лаборатория, включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза.
По этой причине и горят у нас ТЦ и ночные клубы - их проверили удалённо, Кашпировскиемлять, содрали бабла и выдали пакет документов...
Поехал с этими бумагами в ГИБДД и
ГБО установил? Что после этого? - опять ведь куча бумаг нужна - опять башлять за "удалёнку", опять в ГАИ на осмотр ехать, ТО проходить, ПТС менять... Или как?
Илья Клубный № 2101
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 10:56
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребята, а в Питере кто ни будь проходил процедуру регистрации гбо (в конце 17-начале 18 года)? Очень интересно во сколько обошлось и другие подробности... Откликнитесь, пожалуйста. Хотел узнать подробности (ЛС).
Макс. кн 719
Отправлено 27 March 2018 - 16:06
Отправлено 27 March 2018 - 16:10
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  нет, все бумаги Московские..))
я получил разрешение, тут же прошел осмотр и через полчаса все сдал обратно(2 этап), через 20 минут получил ПТС и СТС новые..и все), если хотите пишите в личку, я расскажу как все происходило..это совсем не трудно..я считал гемморнее будет)..это понятно что дистанционка присутствует..по вашему лучше полгода бегать "жопа в мыле", пытаясь пройти все по честному? для чего? если бы я сидел на пенсии, то от безделья возможно..если не хотите регистрировать-ваше право..)
Сообщение отредактировал Константин_Курск: 27 March 2018 - 16:17
Отправлено 30 March 2018 - 08:23
ГБО установил? Что после этого? - опять ведь куча бумаг нужна - опять башлять за "удалёнку", опять в ГАИ на осмотр ехать, ТО проходить, ПТС менять... Или как? 0 Илья.
  У Минэкономики нашлись претензии к проекту постановления, которое должно упростить процедуру перерегистрации машин с тюнингом.
Чиновники заявили, что нововведение предусматривает "избыточные ограничения" для предпринимателей, а также способствует "возникновению необоснованных расходов", сообщает "Коммерсантъ".
Согласно проекту постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru осенью прошлого года, в будущем водитель, который внес изменения в конструкцию своей машины, - например, установил газобаллонное оборудование или нестандартные колеса, - должен будет предъявить в ГИБДД два документа. Первый – сертификат на нестандартную деталь, второй - заявление-декларацию о том, что ее установили в автосервисе. Инспектор технадзора, в свою очередь, проверит, не увеличилась ли разрешенная масса автомобиля, а также не был ли установлен нештатный мотор или кузов.
Таким образом, процедура будет упрощена: водитель должен посетить отделение только один раз.
Отправлено 30 March 2018 - 08:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
ded.mazay.56,Твоими устами мёд пить ©
Илья Клубный № 2101
