Сообщений в теме: 5647
Отправлено 16 September 2019 - 18:54
wanderer,
Саш...толщина пластин какая на коллекторе была..сколько мм...2-3 ???????
Отправлено 16 September 2019 - 19:10
Андрей,привет!На новом толщину не мерил,когда снял на коллекторе меди не было,щетки еще оставались
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 20:02
Костя Я
  • 1160 сообщений
Вопрос про коллектор. У меня сточился где то на 1 мм
Пришел новый, поставил. Он не балансирован. Гремит. Скобку пробовал поставить по видимому биению. Толку нет. Пришлось чистить и приводить в порядок старый. Щетки износились больше половины. А вот коллектор... У тебя как износ видно на нём.. Всю медь съело? Или он ещё работал?
выработка до упёра. замена щёток не помогла, купил с разбора моторчик.
Сообщение отредактировал Костя Я: 16 September 2019 - 20:02
Отправлено 16 September 2019 - 20:05
Костя Я,
мне ещё сколько до упёра...1 мм 2 мм?..
там же видно по обортовке остатка глубина проточки какая...
Новый мотор с вентилятором полное г----но ....по сравнению с заводским с машины..
а цена 2200 рэ....
Отправлено 16 September 2019 - 20:06
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, можно вытащить глушитель с выхлопной трубой? а то там от старого хозяина хрень какая-то, вроде болты приварены и гайки разного размера и головки на них не налезают. глушак новый готов. старый разорвало сверху по шву.
Отправлено 16 September 2019 - 20:36
Костя Я,Если про задний , то можно. Я гайки гайколомом разрубил и только так снял. Там болты с завода запрессованы во фланец Только гайки рубить или резать.
Отправлено 17 September 2019 - 05:26
Костя Я
  • 1160 сообщений
ну тогда готовлю болгарку.
  Александр Л 1 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 16:18
Александр Л
  • 1 сообщений
  • Дизель, МКПП
Добрый день! Есть проблема, мучаюсь уже 2 месяца)) В общем - бахнул ремень ГРМ, загнуло клапана и все из этого выходящее. Ремонт произведен, машина собрана (Ховер H5, Дизель, МКПП)... не заводится... А момент такой - беда с датчиком распредвала (так сказали при диагностике машины), поменял на новый, проблема не ушла. Важное замечание, при отключении и включении всех датчиков под капотом - ЭБУ реагирует, а именно загорается желтый гаечный ключик на панели приборов, при таких же манипуляциях с датчиком распредвала ничего не происходит, ЭБУ типо его не видит. Был момент, что пару раз, пока выгонял воздух из системы, аккумулятор разряжался в 0, где то читал, что в таких случаях ЭБУ может перейти в аварийный режим. Подскажите, кто встречался с таким моментом, что надо делать - выводить ЭБУ из аварийного режима и перешел он вообще на него, датчик, если новый ставить кто пишет надо приписывать к ЭБУ, а кто то говорит нет, мол как форсы сам прикатается? Но я больше склоняюсь, что загвоздка в ЭБУ.
P/S - отвозил когда авто на диагностику, показало ошибку датчика распредвала(номер ошибки не запомнил, хитрый диагност быстро свернул все со словами, что то с датчиком надо смотреть), а на утро позвонил и сказал, мол ЭБУ капец, но я смогу сделать за 10 000руб. На вопрос, что будет делать конкретно, молчит и глаза в пол. Отказался от его услуг, ибо норм спец расписал бы ситуацию как минимум за такие деньги, да и момент, что ЭБУ видит все остальные датчики и других ошибок сканер не выдал, противоречит его словам как мне кажется.
Отправлено 23 September 2019 - 17:10
Александр Л без обид но вы ...... (пробел заполните сами). Надо везти машину в клубный сервис и не рвать задницу. Тем более 60 км до Москвы.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 September 2019 - 17:31
Отправлено 23 September 2019 - 18:52
Игорь, машина труп, не заводится, своим ходом не отгонит. Хотя, дешевле будет созвонится с Ильёй, он закажет эвакуатор, дешевле, чем нанимать самому, сталкивался.
Отправлено 23 September 2019 - 18:57
stafford,
везти машину
вот и я говорю - эвакуатор дешевле дальнейшего необдуманного ремонта.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 September 2019 - 18:58
  din1 143 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 09:33
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Добрый день! Есть проблема, мучаюсь уже 2 месяца)) В общем - бахнул ремень ГРМ, загнуло клапана и все из этого выходящее. Ремонт произведен, машина собрана (Ховер H5, Дизель, МКПП)... не заводится... А момент такой - беда с датчиком распредвала (так сказали при диагностике машины), поменял на новый, проблема не ушла. Важное замечание, при отключении и включении всех датчиков под капотом - ЭБУ реагирует, а именно загорается желтый гаечный ключик на панели приборов, при таких же манипуляциях с датчиком распредвала ничего не происходит, ЭБУ типо его не видит. Был момент, что пару раз, пока выгонял воздух из системы, аккумулятор разряжался в 0, где то читал, что в таких случаях ЭБУ может перейти в аварийный режим. Подскажите, кто встречался с таким моментом, что надо делать - выводить ЭБУ из аварийного режима и перешел он вообще на него, датчик, если новый ставить кто пишет надо приписывать к ЭБУ, а кто то говорит нет, мол как форсы сам прикатается? Но я больше склоняюсь, что загвоздка в ЭБУ. P/S - отвозил когда авто на диагностику, показало ошибку датчика распредвала(номер ошибки не запомнил, хитрый диагност быстро свернул все со словами, что то с датчиком надо смотреть), а на утро позвонил и сказал, мол ЭБУ капец, но я смогу сделать за 10 000руб. На вопрос, что будет делать конкретно, молчит и глаза в пол. Отказался от его услуг, ибо норм спец расписал бы ситуацию как минимум за такие деньги, да и момент, что ЭБУ видит все остальные датчики и других ошибок сканер не выдал, противоречит его словам как мне кажется.
Александр, 1) на своём личном опыте знаю, что новый датчик распредвала на 4d20 просто так работать не будет, проверено на 3-х машинах и 3-х новых датчиках, - мотор не заведётся. 2) При снятии разъёма с него, должен загораться ключик. 3) У вас уже список возможных неисправностей состоит из сотен вариантов, а дальше будет расти в геометрической прогрессии. 4) Игорь и Stafford правы, - на эвакуатор и в сервис именно по 4d20!
Сообщение отредактировал din1: 24 September 2019 - 09:34
  Egor647 10 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 18:43
Egor647
  • 10 сообщений
  • Дизель. 2.0 акпп
Мужики, случилось тут интересная ситуация. Ехал на работу никого не трогал. Поползла температура наверх и при нажатии на педаль газа обороты поднимались а машина быстрее не ехала. Свернул на обочину она заглохла. Пытаюсь завести с газом, схватывает но обороты выше 600 не идут и через 5-10 сек глохнет. Подскажите пожалуйста, бросил машину на трассе уехал на такси.
Отправлено 12 October 2019 - 18:56
2 в 1-м, прокладка и сцепление (или сальник коленвала потёк) что-ли? Тащи в сервис, там точнее скажут. Адреса клубных известны?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 18:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 У него АКПП, но на счёт сервиса полностью согласен. Даже раздумывать на счёт альтернативных вариантов не стОит.
Сообщение отредактировал Robin44: 12 October 2019 - 18:58
Виктор
Отправлено 12 October 2019 - 19:04
Упс...
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 11:52
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Така хрень была при отломе тарелки ЕГР
  andi 47 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:22
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
В дороге обломался минусовой провод на аккумуляторе, зачистил провод и соеденил. После соединения тащит реле power manage и моргают почти все индикаторные лампочки чек, масло... Не заводится. До эвакуатор а километров двести. Это можно как то вылечить ну или доехать до цивилизации? Помогите пожалуйста срочно нужно.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:39
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Может плохо соединил
  andi 47 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:47
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Хорошо соеденил. Затянул ключом. Клеммы тоже сбрасывал. Постояла обесточенная пару минут. Не помогло. Как подключаю клеммы трещит реле...
