Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 01:36
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Еще и бафферы нашел
  Дед Ау 13 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 07:54
Дед Ау
  • 13 сообщений
  • бензин 2,4
Привет уважаемому сообществу! Намедни приобрёл Н5,и сразу вопрос по лёгкому лифту нарисовался ! Раньше был "басик" МБФ 1998г  +4см,красотень! Так вот много здесь читал,и не понял,какие точно размеры в стоке по аркам спереди и сзади? Проясните,пжлст
Редкая собака добежит до середины Пхеньяна
Отправлено 22 March 2019 - 07:57
82.5 см и  87 см соответственно.
  Дед Ау 13 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 08:23
Дед Ау
  • 13 сообщений
  • бензин 2,4
Спасибо,замерю,там будем посмотреть! А эти размеры есть где-нибудь в тех. описании официальном? А то выше прочитал,товарисч один пишет, что 810 перед и 850 зад
Отправлено 22 March 2019 - 08:30
Дед Ау, да какая разница сколько! мосты все равно остаются на том же расстоянии от земли!
Отправлено 22 March 2019 - 08:31
В официальном нет, есть только габаритные размеры авто, в т. ч. высота.
Я назвал средние данные. 810 мм и 850 мм - это уже несколько уставшая подвеска, по моему скромному мнению. А так в-среднем разница высот между передней и задней аркой должна составлять порядка 50 мм, выяснено клубнями эмпирическим путём. При такой разнице по аркам автоха стоит на прямой горизонтальной площадке ровно, без просевшей или, наоборот, высоко поднятой морде. Плоскость  порогов при этом параллельна площадке.
При этом машина, конечно же, на стоковой размерности шин.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 08:40
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ну не надо так критично осуждать лифт подвески без замены колес) Тем более мы не знаем что нужно автору и как он будет использовать авто. Я лифтанул только подвеску +2 - 3 см и чувствую себя хорошо) Углы въезда и съезда изменились в лучшую сторону.
Отправлено 22 March 2019 - 09:51
  Дед Ау 13 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 10:16
Дед Ау
  • 13 сообщений
  • бензин 2,4
Замерил,перед 79,зад 83,тапки стоят 2357016. Подвесочка то просевшая! Соответственно теперь вопрос: что ставить назад,чтобы заодно лифтануть на 3см! Поправьте,если не прав:
-пружины от УАЗ стандарт+проставки от "ваз классики"
-замеряем зад
-перед торсионами подкручиваем,чтобы разница была 4,5-5см между перед и зад
Дык увеличивается геометрическая проходимость,через бугорок проползаешь,и серединой не цепляешь,я на  "басике" за Сурфом через кочки смело лазил,ну а в колее,конечно,не совсем того,ну я в "говна" не собираюсь лазить
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 10:33
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Замерил,перед 79,зад 83,тапки стоят 2357016. Подвесочка то просевшая! Соответственно теперь вопрос: что ставить назад,чтобы заодно лифтануть на 3см! Поправьте,если не прав: -пружины от УАЗ стандарт+проставки от "ваз классики" -замеряем зад -перед торсионами подкручиваем,чтобы разница была 4,5-5см между перед и зад Дык увеличивается геометрическая проходимость,через бугорок проползаешь,и серединой не цепляешь,я на  "басике" за Сурфом через кочки смело лазил,ну а в колее,конечно,не совсем того,ну я в "говна" не собираюсь лазить
Сзади каябы скорчед4, спереди мономаксы. Пружины Фобос. И будет нормальная высота. Сзади 100см, спереди 96. Лёгкий лифт.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 10:38
  • 25141 сообщений
:shok:  Да, лё-ё-ёгонький такой...
Отправлено 22 March 2019 - 11:47
Колёса-то какие при этом? Ни разу не штатные. Да и бодилифт, небось, есть.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 11:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
У меня такой лифт стоит!Тоже считаю его лёгким!
Сообщение отредактировал Superchel77: 22 March 2019 - 11:57
Отправлено 22 March 2019 - 12:11
  • 25141 сообщений
Кто-то что-то путает в сантиметрах...
96 см спереди на родных колёсах и без бодика? :kol_smile3:  "Не верю!"(с)
Отправлено 22 March 2019 - 13:14
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Правильно, Андрюха, не вечно же в стоке ездить )))
А кто вообще про родные колеса говорит? Я про 31" речь веду. И бодик 4см.
Зимой да, на обычных зимних колесах -3 см получается. Ничего не поделаешь...
Сообщение отредактировал Диванный: 22 March 2019 - 13:15
Отправлено 22 March 2019 - 13:18
  • 25141 сообщений
Ну так надо и писать об этом тогда! А то человек спрашивает про замену только пружин, а вы ему такие цифры нереальные даёте, умалчивая и о других доработках!
Отправлено 22 March 2019 - 13:33
Точно, Володь!
Амортизаторы задние тоже менять надо будет, так как на штатных амортизаторах их рабочий ход сместится вверх и не факт, что этого хода хватит. Итог-вырвет амы при вывешивании.
Да и рабочего хода передних амов  может не хватить, что, вполне возможно, потребует их замены.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 March 2019 - 13:34
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 14:56
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Тоже, сколько раз говорил. Одни профи, плюнуть не где. Людей только в заблуждения вводят
Думаю это тебе подойдет. Lynx G12591LR зад газмасло (нужна втулка 16*19*44мм в нижний салент) Lynx G12497LR перед газмасло Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738. Зад получится примерно 87-88см по арке. Спереди надо будет немного крутануть торсионы, что бы стало 82-83см по арке. Ховер станет на много собранней и пропанет валкость. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Сообщение отредактировал Vovuk: 22 March 2019 - 14:54
Отправлено 22 March 2019 - 15:15
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Да чего так нервничать-то. Я вообще чисто умозрительно говорил. Форумов начитался вот и пишу. И если б у меня была машина, у меня бы вот такие цифры были Бы.
Отправлено 22 March 2019 - 15:43
В спам тебя отправить, что ли, чтобы в заблуждение людей не вводил...
