Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 15:56
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Не надо. Имею право высказывать свое мнение. Да, забыл вначале сказать про бодик, каюсь. В общем, если с тем предложенным комплектом и на родных колёсах без бодика, будет тогда 93 сзади и 88 спереди. Я реабилитирован?
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 16:21
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Тоже, сколько раз говорил. Одни профи, плюнуть не где. Людей только в заблуждения вводят Думаю это тебе подойдет. Lynx G12591LR зад газмасло (нужна втулка 16*19*44мм в нижний салент) Lynx G12497LR перед газмасло Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738. Зад получится примерно 87-88см по арке. Спереди надо будет немного крутануть торсионы, что бы стало 82-83см по арке. Ховер станет на много собранней и пропанет валкость. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Газо масло может быть жестким. Возможно заменить на масло для более комфортной езды по плохим дорогам на штатной резине. Но это решать уже хозяину авто. Есть мнение что от патриота жесткие пружинки. Но это на любителя.
Ценник у комплекта приятный кстати)
Ты просто пиши перед сообщением что так не делал и нет статистики просто мысли в слух)
Сообщение отредактировал Griffin238: 22 March 2019 - 16:22
  Дед Ау 13 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 17:38
Дед Ау
  • 13 сообщений
  • бензин 2,4
Благодарствую! Как сделаю,отпишусь с фотоотчётом!
Редкая собака добежит до середины Пхеньяна
Отправлено 22 March 2019 - 18:49
  • 6073 сообщений
ГлебЕгорыч - Диванный, он на своем Ховре "зажигал", проверенную инфу даёт...
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 20:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Саня здесь вопросов даже нет!Глеб я тебя и не признал! Смотрю и не пойму! Теперь всё понятно стало!
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 19:51
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Что то тема сильно растянута.   какое расстояние до арки спереди и сзади от земли на новом стоковом авто н5?    Очень разные цифры везде о 80ти до 86ти.  С таким разбросом я не пойму с чего и начинать.
Отправлено 05 May 2019 - 19:55
82,5см спереди, 87см сзади. Примерно так...
Отправлено 05 May 2019 - 20:07
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Владимир Козлов, спасибо. Это я не особо просевший ещё  82 и 84.  Буду тему изучать теперь дня три.  Я понял мне надо 85 и 88.
Отправлено 05 May 2019 - 20:37
Но задница уже просела, похоже. Разница между передом и задом должна быть порядка 5 см. Пружины устали, эконом-вариант - проставки от классики.
Отправлено 05 May 2019 - 20:58
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Владимир Козлов,  С задом понятно. И то не всё. Кто проставку сверху ставит, кто снизу.  Думается что снизу ненадёжно.  А вот торсионы наверно до 85то не накрутишь?
вот так сейчас
а вот так хотелось бы)
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 21:08
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
pashka www, Что как кто не лифт нифига, вот у меня лёгкий лифт
Отправлено 05 May 2019 - 21:12
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Kirill4521,   Хватит хвастать)  Мне бы хоть так как на втором фото моём перед.  Не было второго подкатного домкрата зад поднять)
Отправлено 05 May 2019 - 21:15
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Или делать хорошо и надолго, или не морочиться всякими проставками и прочей фигнёй!
Отправлено 05 May 2019 - 21:17
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Лучше бы посоветовали как морду поднять на 25 мм от ноавого стока с минимальными затратами. Я бы не читал 250 страниц)
Kirill4521,  Ну что в твоём понимании хорошо? отдать кучу денег и поставить всё каяб.  Ексель джи и прочее?
Отправлено 05 May 2019 - 21:19
Kirill4521
  • 5826 сообщений
И да я не хвастаю, нечем тут хвастать...аморты токико масло, дешман но надёжные, пружины уаз, мост передний опущен, стойки стаба увеличенные. В целом не дорого всё выходит и ходит долго, а уж кайф на бездорожье тут думаю бесценен! 10 или 12 тр с работой примерно всё удовольствие..
Отправлено 05 May 2019 - 21:20
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Пружины уаз не вопрос купить.  Ткики тоже недорогие должны быть, на ниве одной у меня стояли.
Отправлено 05 May 2019 - 21:21
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Аморты примерео 1200 шт. стоили сейчас не знаю.
Отправлено 05 May 2019 - 21:22
Если бы каждые три-пять страниц не спрашивали одно и тоже, то не было бы такой раздутой темы...
Отправлено 05 May 2019 - 21:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Kirill4521,   Да недорого понял.  У меня сейчас просто куча вопросов попутно возникнет, хотя вся инфа наверняка есть в теме и я сейчас ещё растяну её и так огромную.  Надо изучать номера пружин уаз и номера токиков итд.
Владимир Козлов,  Да всё помалкиваю. читать буду.
Отправлено 05 May 2019 - 21:38
Kirill4521
  • 5826 сообщений
pashka www,Да я сам нифига не механик:rolleyes:, одно могу точно сказать на штатных амортах толку от кручения торсионов много не будет, максимум чего добьёшся это жёсткости как у телеги, и мост может при вывешивании машины закусывать. Тут нужно понимать что лифт клиренса нифига не увиличит, он не для этого делается... Простая инструкция что сделать для лифта ховера: 1. Замена амортизаторов 2. Замена стоек стаба 3. Замена пружин 4. Регулировка моста переднего 5. Проставки под бак 6. Накрутка торсионов Вроде всё....
