Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 21:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
пункт 2 мне пока не понятен. как и 4 и пятый кстати тоже).  Машина для меня новая и от шнивы отличается.
о сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух)    Надо вникать.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 21:56
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
пункт 2 мне пока не понятен. как и 4 и пятый кстати тоже).  Машина для меня новая и от шнивы отличается. о сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух)    Надо вникать.
Стойки стабилизатора удлиненные поставить не понятно?? CTR у меня ходят и ходят..., мост регулируют по факту. Смысл в чём у тебя рычаг /_ на изгиб рпботать будет, тоесть тебе его нужно выровнять по горизонту - грубо конечно но суть а этом. Когда машина на подъёмнике крутишь колесо и поймёшь закусывает его или нет. Мост чуть приспускают из за этого...
Отправлено 05 May 2019 - 21:57
  • 6073 сообщений
Паша, открой ФАК, там все давно расписано...
Отправлено 05 May 2019 - 22:01
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Понял. не знал что они стойками называются.  Не во всех машинах есть.
Всё теперь точно молчу)
Отправлено 05 May 2019 - 22:04
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Не надо молчать, для этого форум и есть, а ещё тут поиск работает :kol_crazy:
Отправлено 05 May 2019 - 22:07
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня наверно как то иначе мышление работает, мы с поиском не на одной волне))) Он меня понимать не хочет как и я его)
Отправлено 05 May 2019 - 22:13
Расширенный поиск хорошо работает. Мне в Гугле нравится, вторая строка расширенного поиска справа...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2019 - 22:14
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 00:26
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Сток ховер имеет высотупо аркам: перед 81см, зад 85см. Перед должен быть ниже зада по арке на 4-5 см, тогда рама находиться паралельно дороги. Lynx G12521LR зад газмасло. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпилить по длинне. Lynx G12497LR перед газмасло Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738. Зад получится примерно 87-88см по арке. Спереди надо будет немного крутануть торсионы, что бы стало 82-83см по арке. Ховер станет на много собранней и пропанет валкость. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!! Перед Tokico E3708 газ-масло. Зад Kyb 845001 газ-масло серии Скорчед усиленные, но мягкие. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпилить по длинне Пружины Фобос 6483 (+40) Задние стойки стаба CTR CLN-3, длиньше родных на 1,5см Придется опустить бак, точней заднее крепление - 2 болта, подложить гайки и болты подлиньше (болт кронштейна генератора 2101), я опускал на 2см, так как тяга ложиться на бак, при вывешивании левой стороны. Что бы не опускать бак, у интернет продавцов (http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category&p=2), есть гнутая тяга 5900 р. Если будете делать на подъемнике, не пугайтесь, в жизни вывесить две стороны не реально!!! Задний мост сместиться вправо на 1-1,5см, я езжу так, но лучше переделать крепление панары(поперечная тяга), сделать его ниже на 5-6см или сделать (купить) регулируемую, тоже есть у инет продовцов. Перенести крепление тормозного шланга на мосту выше или на кузове ниже, т.к. длинны шланга будет не хватать. Опустить передний мост: Передние шайбы 18мм толщиной, диметр 45мм, отверстие 15мм - 2шт. Задние шайбы 15-45-15 - 2шт. Так же придется поменять болты, крепления моста, длиной 92-98мм (подобрать в грузовых запчастях), 14мм диаметр, 1,5 шаг резьбы НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Отправлено 06 May 2019 - 06:32
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Зад сделаю по первому варианту.  Перед с заменой стоек и мост опущу.
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 07:51
  • 25141 сообщений
Если бы я увидел сей трактат до лифтования своей машинки, то вжисть не взялся бы за это! Сколько сложностей и лишних операций...
Отправлено 06 May 2019 - 07:56
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну да я тоже бак трогать не буду. Мне сзади 87 хватит. Спереди 84 будет. Сантиметр опущу мост.
  AlexSleep 99 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 08:22
AlexSleep
  • 99 сообщений
... Lynx G12521LR зад газмасло. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпилить по длинне. Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738. ... ... Зад Kyb 845001 газ-масло серии Скорчед усиленные, но мягкие. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпилить по длинне Пружины Фобос 6483 (+40) ...
Тоже готовлюсь...
Почему то во всех описаниях встречаю именно такое сочетание. А что, фобос с линксом не ставят? Думал именно над таким сочетанием, кто что скажет?
Тем более у фобоса пруток 14 мм, у патриота - 16 вроде как... С газ-маслом то можно и потоньше??
Сообщение отредактировал AlexSleep: 06 May 2019 - 08:25
Алексей #2853
8-92О-69восемь-98-3два
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 21:46
Vovuk
  • 309 сообщений
Тоже готовлюсь... Почему то во всех описаниях встречаю именно такое сочетание. А что, фобос с линксом не ставят? Думал именно над таким сочетанием, кто что скажет? Тем более у фобоса пруток 14 мм, у патриота - 16 вроде как... С газ-маслом то можно и потоньше??
Все ставится на свой вкус! Перед Lynx G12528LR (+2см к стоку) Зад Lynx G12591LR (+5см к стоку) В нижний салент нужна втулка 16-19-44мм, заказать у токаря. Пружины Фобос 6483 (+40) Задние стойки стаба CTR CLN-3, длиньше родных на 1,5см Придется опустить бак, точней заднее крепление - 2 болта, подложить гайки и болты подлиньше (болт кронштейна генератора 2101), я опускал на 2см, так как тяга ложиться на бак, при вывешивании левой стороны. Что бы не опускать бак, у интернет продавцов (http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category&p=2), есть гнутая тяга 5900 р. Если будете делать на подъемнике, не пугайтесь, в жизни вывесить две стороны не реально!!! Задний мост сместиться вправо на 1-2 см, я езжу так, но лучше переделать крепление панары(поперечная тяга), сделать его ниже на 5-6см или сделать (купить) регулируемую, тоже есть у инет продовцов. Перенести крепление тормозного шланга на мосту выше или на кузове ниже, т.к. длинны шланга будет не хватать. Опустить передний мост: Передние шайбы 18мм толщиной, диметр 45мм, отверстие 15мм - 2шт. Задние шайбы 15-45-15 - 2шт. Так же придется поменять болты, крепления моста, длиной 92-98мм (подобрать в грузовых запчастях), 14мм диаметр, 1,5 шаг резьбы. Желательно перенести верхние шаровые под рычаг, что бы при накрутке торсов колеса не встали домиком. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Отправлено 07 May 2019 - 07:49
AlexSleep
  • 99 сообщений
Понял, спасибо!
Алексей #2853
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 16:37
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
По критикуйте такой вариант, не могу определиться до конца, на H3 нужен небольшойлёгкий лифт. У меня уже вкладки в браузере заканчиваются читать столько)
Перед E3708, зад E3810 (по длине такие же как 344410)
Пружины KILEN 59145 или LESJOFORS 4227564, 4262027 - пока не знаю, не выбрал, нужны помягче.
Перенесём шаровые под рычаги, сзади махну косточки на CTR CLN3. Посмотрим что там с защитой бака будет.
Давно ещё был сделан бодик 4см. Сейчас поставил 245/70/17, они почти в притирку, локер правда сзадни гнутый, притянул саморезом но этого мало.
P.S Торсионы уже крутили после установки новых колёс, слегка не ровно получилось, 87 лево. перед, 86 право перед, похоже нужно отрегулировать или перемерить.
Задача чтобы 245/70/17 сидели не так вплотную и не оторвать подкрылки в грязи, знаю что сзади брызговики нужно поменять бы ещё.
Сообщение отредактировал hsvt: 22 May 2019 - 16:39
Отправлено 22 May 2019 - 16:45
 Что за бред вы пишите?А поставить длиннее шланг не судьба?
Отправлено 22 May 2019 - 17:32
Даи тюнинг бредовый.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 19:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
hsvt,Вот сейчас 245/70/17 стоят.Что мешает сделать нормальный лифт?Зачем изобретать велосипед?Когда он давно изобретен!
Сообщение отредактировал Superchel77: 22 May 2019 - 20:12
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 20:16
hsvt
  • 118 сообщений
Дайте совет какой лифт нормальный? Я вот тут уже кучу всего перечитал...
Отправлено 22 May 2019 - 20:28
  • 6073 сообщений
что то на бодик +40 совсем непохоже....  :kol_crazy:  245/70/17 нормально  встают уже при лифте подвески  :smile171:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 22 May 2019 - 20:30
