Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 17:33
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
единствено за что я переживаю это клапана.я почитал здесь на форуме что они прогарают
Так этого однозначно ни кто не скажет, если и прогорают то к этому моменту уже прокладку ГБЦ пробивает и всё равно голову снимать. А под это дело можно и клапана поменять
Отправлено 03 June 2018 - 18:05
у мненя машина что на газу что на бензине я даже не чувствую переключения на газ машина работает ровно.единствено за что я переживаю это клапана.
Не мешай машине работать! Регулировать клапана нужно или проверять чтобы не перетянуты были. Мегавольт знает как правильно! После его настройки катаюсь почти 5 лет и без проблем - всё работает и тянет.
  Kotosvist 58 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:05
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
А клапана настраивать после установки гбо через какой интервал я проехал на газу 11000км пробег 56000км и какая настройка клапанов 0.1 и 0.2 или 0.15 и 0.2
Отправлено 04 June 2018 - 09:10
0.15 и 0.2
Вот такие лучше.
Отправлено 04 June 2018 - 09:35
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Понял спасибо . И через какой интервал их настраивать
Отправлено 08 June 2018 - 13:55
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Мужики подскажите у моего тестя ховер 5. 2.4 двиг.2012г. Там у него гидрокамп. На клапанах.как там с клопанами дело обстаит через сколька настраивать или пока не загремит не суватся.
Отправлено 08 June 2018 - 14:12
Cам то понял что написал?
Отправлено 08 June 2018 - 14:22
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Если гидрики, то ни чего трогать не надо, оно всё само))
Отправлено 08 June 2018 - 14:39
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Значит пока как дизель не заработает лазить не стоит.а то он тоже в раздумьях ставить гбо
  Alexss 6 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 13:25
Alexss
  • 6 сообщений
  • Люкс бензин 136сил
Всем привет, поставил на свой ховер 5 газ, Атикфаст 200, не могу настроить бензокарту на экономную работу обо, кто настаивал такие системы поделитесь опытом , эта система не ресует бензиновый график, только газовую таблицу,в которой можно менять соотношение газа с воздухом. Остальное все отрегулировал, редуктор прогрет, давление 1,15.,дюзы 2.4, откалебровано едет хорошо, расход газа по трассе 13,5.
Отправлено 27 June 2018 - 16:05
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А какой расход по городу? Так если едет хорошо то я бы оставил. Если перебеднить, то может дёргаться и не ехать.
  Alexss 6 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 10:47
Alexss
  • 6 сообщений
Это много, тк.у друга 9,6 по трассе а в городе больше 15, к тому же я на решётку не давлю,по трассе 100_120.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 14:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Это же с какой скоростью нужно "тошнить", чтобы такой расход на газе получился? У меня чуть меньше 12 л/100 км по трассе получается
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 June 2018 - 14:35
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Для 120 это вполне нормальный расход, если 90-100 то по идее можно к 10 догнать, но опять же какая резина, работает ли кондей, есть сарай на крыше и т.д. 11-12 по трассе и 15-17 по городу вполне средние показатели, остальное либо тошниловка, либо сверхтонкая настройка, либо подвпрыск бензина, ну или магия. Из своего опыта могу сказать что вариатор где-то на литр снизил расход, может даже чуть меньше. Газовщики обманывают на заправках, засечь точно не реально.
  Alexss 6 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 14:16
Alexss
  • 6 сообщений
Друг у меня только приехал к морю, расход получился 9.6 газа.Установлена система Диджитроник, УОЗ +8, хабы, кофр на крыше ,режим движения до 120 км ч.без тупилова. Ховер5, 2,4. Резина штатная 235/65/17. Парни кто-то делал тонкую настройку ГБО , если кто делал какие изменения по расходу и динамике?
  course 830 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 14:37
course
  • 830 сообщений
не знаю как это возможно, меньше 14-15 не выходит
Отправлено 29 June 2018 - 14:47
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Может хабы ещё литр скинут. У меня по трассе около 12. Но бокс на крыше 2 накинет при 120кмч...магия в общем или подвпрыск бензина
Сообщение отредактировал SturMAN62: 29 June 2018 - 14:48
Отправлено 29 June 2018 - 14:56
course
  • 830 сообщений
хабы стоят, бокса нет, но багажник с запаской есть
Отправлено 29 June 2018 - 14:59
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Вот поэтому и 14-15. Прицеп меньше влияет чем багажник на крыше.
Отправлено 29 June 2018 - 15:00
course
  • 830 сообщений
думал об этом, снимать буду, тоже хочу кофр. экспедиуионник бестолковая штука
