Сообщений в теме: 5647
Отправлено 03 December 2019 - 15:20
А плата, только плата с тремя кнопками, работает только на центральный замок
Вот чтобы центральный замок работал, нужно будет новый брелок привязать к ВСМ. Это уже делается сканером.
Отправлено 03 December 2019 - 20:13
Офигеть. Я думал там только транспондер прописывается, а ключ работает по частоте. Сорри, не знал.
Я как то транспондер вынимал и запускал машину отдельно от ключа.
Сообщение отредактировал stafford: 03 December 2019 - 20:13
Отправлено 03 December 2019 - 20:15
Ключ работает по частоте, но его надо прописать в ВСМ.
Ну правильно.
Транспондер, это иммо, Кнопки, это ВСМ
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 21:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Эт точно. Приходилось прописывать новый брелок вместо утопленного, а транспондер брать из запасного ключа.
Виктор
  SlavOK83 16 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 15:51
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
Подскажите пожалуйста клубный сервис в тушино или поближе к этому району по ремонту дизельных моторов на н5
Отправлено 16 December 2019 - 16:11
Лобня подойдет?
Отправлено 16 December 2019 - 17:31
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
Если не найду придётся туда ехать А контакты их можите скинуть?
Отправлено 16 December 2019 - 17:38
  • 6073 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11479&page=1 тут они....
Отправлено 16 December 2019 - 19:43
SlavOK83, http://hover-center.ru/kontakty
  spb-orel 114 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 12:02
spb-orel
  • 114 сообщений
  • Derways Hower H3 Turbo 2.0
Всех с наступившим. Кто знает, на какие пины какого разъема приходит плюс с кнопок руля к магнитоле? Или хотя бы на какой разъем? Машина  DW Hower H3 new
Сообщение отредактировал spb-orel: 03 January 2020 - 12:03
Отправлено 03 January 2020 - 12:15
spb-orel, тут поищи https://www.google.c...s_q=Кнопки руля
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 13:29
  • 8584 сообщений
spb-orel, вот распиновка штатной балалайк на Иритовском Н3New (RN4902)... Гы, не думаю, что Дервейс что либо там поменял... :kol_crazy: 20200103_132240.jpg
Отправлено 04 January 2020 - 12:22
spb-orel
  • 114 сообщений
2140, спасибо.
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 13:21
ot4igin
  • 89 сообщений
Доброго дня! Не могу завести Ховер дизель после замены прокладки ГБЦ. Может кто подсказать ближайший к Домодедово сервис где могут помочь?
Отправлено 13 January 2020 - 13:24
Вам сюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077&page=1
  Антон2020 5 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 20:14
Антон2020
  • 5 сообщений
  • МКПП, бензин
Здравствуйте Ховер н5 2.0. Ехал по трассе, захрустело в районе коробки, машина перестала ехать. Когда пытаюсь тронуться, чуть схватывает, а затем снова хруст и машина встает
Отправлено 25 January 2020 - 20:22
Антон2020, наверное сцепление для начала не мешало бы посмотреть!
Отправлено 25 January 2020 - 20:28
Антон2020
  • 5 сообщений
  • МКПП, бензин
Снял коробку, сцепление целое. Врубил на снятой коробке скорость, все схватывает. Но и тогда при трогаете все схватывало, просто при нажатие на газ, что то срывается и хрустит. После чего машина встает как вкопанная.
Сообщение отредактировал Антон2020: 25 January 2020 - 20:29
Отправлено 25 January 2020 - 20:31
И выжимной целый?
А крестовины кардана как?
Отправлено 25 January 2020 - 20:32
Антон2020
  • 5 сообщений
  • МКПП, бензин
И выжимной целый? А крестовины кардана как?
Выжимной целый, передачи втыкались свободно. В крестовинах люфт, но незначительный.
