Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 10:01
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
хотя флешку находит
А что за флешка? Дрова точно встали? Лампочка мигает когда есть сигнал с мозгов. В списке оборудования появилось новое устройство? У меня на 64х 7й Винде дрова никак не вставали. Штук 20 перебрал, в итоге встали от какого-то прогромматора на базе этой plc микросхемы.
  Kotosvist 58 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 09:13
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Да ноут видет флешку .когда правельно к мазгам подключаешь 2 лампочки мегают.но я заметил что пограма автоматом находит 2 ком.порта и не может выбрать какой надо один попробовать удалить. Флешка pl2303
Отправлено 09 July 2018 - 09:20
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Там конфликт скорее всего между ними, открой диспетчер устройств, восклицательных знаков нет?
Отправлено 09 July 2018 - 11:27
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Дома буду посмотрю
Отправлено 10 July 2018 - 08:30
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Там был порт подключен на блютуз.я его отключил теперь находит 1 ком порт.припоял к другой юсб кабель от монитора таже фигня мегает 2 диода а на ноуте нечего
Отправлено 10 July 2018 - 09:06
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Мигает когда зажигание включено или постоянно как втыкаешь? Скорее всего с драйверами что-то
  Alexss 6 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 12:46
Alexss
  • 6 сообщений
  • Люкс бензин 136сил
Я бы в первую очередь магистраль посмотрел,трубку приемную один раз в мультиклапане забило, но не совсем, часть газа проходила.Клапана и все фильтры.
Отправлено 10 July 2018 - 16:35
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Мигает когда зажигание включино.как магестр.трубку проверить.и бак у меня на 97 лит.заместо запаски и мульт.клапон в низ торчит с боку и если какая гадасть поподает с газом то скорей всего может попасть в мульт.клапан но я боюсь снимать его. И для этого хочу подключится что бы увидить давление какое идет. И где то прочитал что на некоторых мозгах в первый раз вытаскивают предохр.на мозги что бы они перезагрузились .такое возможно
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 20:05
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Установщик не чего не говорил сказал мол сделал как раньше все было...
Вот убей - не понимаю!!! Ну неужели нельзя было найти нормальных установщиков, дающих гарантию на свою работу и установленное оборудование? Это самый главный вопрос, который должен волновать перед установкой ГБО, вопрос стоимости вторичен, и в этом я не раз уже убеждался.
Соглашусь, что некоторые работы можно (и даже полезно) выполнить самому, но только не работы связанные с ГБО.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 July 2018 - 20:27
  В баллоне на заборной трубочке сеточка стоит. Она забивается мусором. Иногда надо снимать мультиклапан и чистить.
Отправлено 10 July 2018 - 20:41
А ездить с баллоном под задницей не боитесь?
Отправлено 10 July 2018 - 21:12
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Нет с газом ездить не боюсь.установщик легал.гар.на об. 20000 км но все что связоно с работой не погорантии мусор и все такое за это он возьмет денег .проверка мозгов 500р. Что то другое ище .и когда устанавливал сказал что на 10000 приедешь на т.о туда входит замена фильтров и диагностика и за это 900руб. Через 10000 приезжаю меняет фильтра иза это 1000р. Я а деагн.за нее надо еще 500р. В итоге я потом приехал он настроил а машина все ровно на 3000 переключается на бензин.а при обгоне и того меньше до 2800 об. И вмомент переключения на скорость выше пипип и бензин
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 15:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Если редуктор исправен (и подобран верно по мощности)
Вот же писали тебе, ноль внимания... ГЛАВНОЕ - на какую мощность движка рассчитан твой редуктор? Приличные установщики обычно ставят как минимум с полуторократным запасом. По ходу газа на мощностных режимах не хватает, вот и переключается. И шнурок с али тут не поможет...
Виктор 9265922191
Отправлено 11 July 2018 - 15:57
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Как узнать какой редуктор и на какую мощь разщитан.еслиб я комп подключил я увидил какое давление стоит.да сегодня установил драва и программу с официального сайта и когда устонавливал увидил что на виндоус 86 бит система а уменя 64 может из за этого не видеть. И могистраль у редуктора делает одну круговую петлю .
Отправлено 11 July 2018 - 16:00
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Скорее всего дрова не встали на адаптер, у меня на х86 сразу всё встало, а с х64 много перепробовал пока заработало. Проге скорее всего пофиг. Как вариант найти ноут с виндой х86. А так правильно, пока не подцепишь- не узнаешь, можно и редуктор и автомобиль заменить
Отправлено 11 July 2018 - 21:49
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
И вообще в датчике давления в которую хрень 1 шланг заходит а 2 выходит.я незнаю как он называется. Но сним проблема была на 4000км.проезжал метров 300 и переключало на бензин настройщик тоже подстроил и сказал все норм а я отьехал на 1км и таже фигня .в итоге заменил этот датчик беплатно сказал что стоит 3000р.
Xp уже не обновляется, если адаптер новый может тоже ерунда выйти.у меня на 7 х86 проблем не было. Напиши почту, кину драйвера которые у меня на х64 встали
а утебя тоже тегаз мозги
а утебя тоже тегаз мозги Ни как не разберусь как писать в нужную статью
  Alexss 6 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 15:48
Alexss
  • 6 сообщений
Магистраль проверить довольно легко. Закрыть клапан в мультиклапане на балоне, открутить магистральную трубку от редуктора в этот момент будут выходить остатки газа, далее с помощником один открывает клапан на балоне, другой смотрит как идёт газ, не забываем о техники безопасности, отключить вкусу, чтоб ничего не искрануло под капотом, и чтоб открытого огня не было рядом. Из трубки должен идти жидкий газ, довольно интенсивно! Отключить аккумулятор. Долбаный т9.
Отправлено 12 July 2018 - 16:22
Alexss,Это бесполезное времяпрепровождение. При открытии расходного вентиля на мультиклапане класса А (да и Б то же) и не подключенной расходной магистрали сработает скоростной клапан и газ будет выходить еле еле. Тут действовать иначе надо: "вырабатываем" по максимуму газ из баллона, затем ослабляем гайку расходной магистрали и медленно стравливаем газ в атмосферу (на открытом воздухе разумеется). Это может занять некоторое время . Затем когда шипеть перестало отсоединяем расходную и заправочную магистрали и осторожно , что бы не сломать выворачиваем винты крепления мультиклапана к баллону. Осторожно вынимаем из баллона заборную трубку и поплавок и снимаем мультиклапан. На конце заборной трубки металлическая сеточка-снимаем и очищаем её очистителем карбюратора и продуваем сжатым воздухом. Так же продуваем саму заборную трубочку воздухом при открытом расходном вентиле.  Можно так же продуть и магистральную трубку , отключив её предварительно от редуктора. Очень полезно пропылесосить внутри баллона ,но при условии, конечно что там нет жидкого конденсата . Собираем в обратном порядке не забывая что винты крепления мультиклапана закручиваются "крестом" и без фанатизма (момент 4-5 кгс). При первой заправке проверяем соединения обмыливанием.
Отправлено 13 July 2018 - 13:01
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Спасибо попробую.
Отправлено 22 July 2018 - 17:21
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Снял я мультиклапан и видать когда снимал у меня слетела сеточка с трубки если она там была .посмотрел все чиста в балоне тоже чистота и в итоге все собрал опять.поехал на заправку залил 20 л.и на дачу 10 км . Газ в пол разогнал до 140 периключался с выше 3000 обор. Обрадовался а сдачи поехал опять такая хххх .что теперь делать в редуктор лезть.
