Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 16:49
GR_V
  • 4626 сообщений
наш Монстрострой остановился на середине пути....
чего было сделано:
Задние амо KYB 344410
Пружины KYB 5503
Косточки CLN-3 на см. длиннее
Бак вниз на 2 см.
Передние амо KYB 344279
Шаровая вниз,
Мост вниз на 1см. Больше ни как. Ложится на поперечину. Сейчас зазор около 4-5 мм.
Торсионы, если не ошибаюсь, в общей сложности на 4 витка.
Итог:на вывешенной машине закусывает шрус справа. слева на грани.
без вывешивания шрус находится практически в горизонтальном положении, при вывешивании-сильный излом (не фотографировала, не чем было)
Высота сзади 89, спереди 84.
Вариантов исправления с закусыванием пока не вижу и понять причину не могу. как вариант проставки под шаровую, но поможет ли...а машину хотелось бы доделать. думали еше проставки под пружины поставить, но куда тут....
как-то так
Попробуй поставить потоньше нижнюю резинку верхнего крепления пережнего амма.
Подскажи размеры родных болтов моста, попробую опустить на 1,5см, поперечину есди что подрехтую, а вот болтф нужны более длиные
  greambell 739 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 16:54
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
А сколько было до лифта? Перед на 4 оборота это немного. Ничего не понимаю почему так. :3D Smilesddd (73):
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 16:57
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
родные болты 80мм (рабочая). на 1 см. сейчас стоят 85 и 90, а на 1,5 см. нужны длины: передние 93-95 мм (будут торчать немного), задние можно 90 (иначе зазор маленький остается совсем).
вот и я не понимаю :smile171:
до лифта было 81 и 83, как у всех вобщем то
Отправлено 16 January 2011 - 20:51
Марийка
  • 8423 сообщений
Гриша, спасибо. а имеет смысл проставки под шаровые попробывать? или это ничего не даст? ведь, в принципе, в планах было еще проставки под пружины поставить.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 21:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаю шрузам это ни как не поможет, а узел станет слабей.
Родные болты м14, длиной 80мм, я правильно понял?
От чего нашлись 90мм?
Думаю еще саленблоки моста заменить на полиуритановые.
Отправлено 16 January 2011 - 21:14
Марийка
  • 8423 сообщений
да, М14 80мм, шаг 1,5. болты были взяты М16 из них сделали М14 и обрезали как надо (они 105 мм, крепление серьги рессоры Газель). завтра выложу где в нашемарках используются М14 большой длины. просто потом нашла в инете, но уже не искала по магазинам.
получается изменить ситуацию со шрусами на данный момент можно только уменьшением резинки. а если это не прокатит-все? блин, грустно однако :3D Smilesddd (73): . вроде много не крутили. в чем дело-не понятно.
Отправлено 16 January 2011 - 21:34
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Никак не пойму, а резинка то как повлияет?
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 21:41
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Поставил резиновые проставки от Соболя, на вид и по ощущению - намного надежнее классики, пружина стандарт, машинка поднялась - кромка колес сверху вровень с рамой. Аммы поставил 344254 KYB, все гуд, машинка 2007 год. Пока пружины менять не хочу, пока...
Отправлено 16 January 2011 - 21:48
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
А перёд? Или пока так :3D Smilesddd (73):
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 21:57
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Амортизатор поднимется выше на величину уменьшения резинки.
Отправлено 16 January 2011 - 22:00
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
А как это устранит закусывание шруза, объясните?
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 22:03
HilgiS
  • 91 сообщений
... грустно однако :3D Smilesddd (73): . вроде много не крутили. в чем дело-не понятно.
сколько крутили не причём, дело в новых амортизаторах.
Отправлено 16 January 2011 - 22:05
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
А перёд? Или пока так :smile171:
Проставки поставил, т.к. очень достали пробои, родные аммо каюк полный + отбойник разбился полностью. А перед уже поднят :3D Smilesddd (73):
Отправлено 16 January 2011 - 22:07
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Проставки поставил, т.к. очень достали пробои, родные аммо каюк полный + отбойник разбился полностью. А перед уже поднят :smile171:
Как впечатления, или всё-таки будешь пробовать УАЗовские? :3D Smilesddd (73):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 22:08
GR_V
  • 4626 сообщений
За шрузы не беспокойся, ты так не ездишь что бы их закусило, мои служат уже 3года.
На этой неделе собираюсь к Сергею в сервис передний мост снимать, перебирать редуктор, хочу поехать с полным комплектом железок.
  кудряшка 3125 сообщений
кудряшка
  • 3125 сообщений
Все правильно,амортизатор длиннее и следовательно ход вниз стал больше,вот и закусывает
Отправлено 16 January 2011 - 22:10
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Так этих амортизаторов (KYB 344279) поставлено уже не у одного десятка человек, нормальные они и ход больше чем у штатных. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 16 January 2011 - 23:39
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Пока ничего не вожу - оставлю как есть, тяги тоже все в сборе заменил, вот и хочу узнать, намного ли поднимется на уазкинах пружинах, там всетки движек стоит... Пока мне все нравится, но на полицейских в багажнике все летает!!!
Отправлено 17 January 2011 - 09:20
Марийка
  • 8423 сообщений
сегодня на прямой (правда на ПП) было ощущение, что при полном сбросе газа (педаль отпустила), машина затормозила, как будто колеса протащило передние. раньше такого не было...попросила супруга понаблюдать сегодня....
ПыСы. если у меня правильная информация то 14 болты применяются:
М14*135*1,5 болт поперечины "ВОЛГА" кл.пр. 10.9
М14*130*1,5 болт рессоры передней подвески кл.пр. 10.9 (11422131)
М14*103*1,5 болт ГБЦ дв.406 ГАЗ
М14*1,5*130 болт заднего стабилизатора Волга
может пригодится кому...
Отправлено 17 January 2011 - 13:49
Марийка
  • 8423 сообщений
была на сход-развале. итог: сумели сделать в пределах допуска. если не ошибаюсь схождение сильно ушло...правый шрус на вывесе кусает, стоят на изломе. на прямой-положение в норме. визуально излома не определяется. придется так и оставить 84 морда. 89 зад предположение что гранаты "подходят". могу только послушать. торсионы похоже очень просели (почему-не понятно). если учесть, что осенью этой морда была 79, ее сделали 82 (или 83 не помню точно), а после установки других амов, перестановки шаровой и подкрутки торсионов до закуса морда была слева 82 и справа 83...короче, думать устала. у меня больше нет идей. если только резинку еще уменьшить, но много ли это даст... на сезон планируется резина 245 (255)*75R16, а это еще 2-2,5 см. хватит наверное уже изощрятся...
