Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 21:38
DEN15
  • 104 сообщений
[font="arial, sans-serif;"]Доброго времени суток. Подскажите что может быть за глюк с приборкой?[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Левый индикатор поворотника моргает тускло, по сравнению с правым. Без разницы включаешь левый поворотник или аварийку. Временное лечение нашёл, сверку над приборкой стукнуть слегка ладонью или включить левый поворотник через 10-15 миганий начинает гореть ярко. Так всё-таки в чём может быть причина?[/font]
Отправлено 30 September 2019 - 21:56
Контакт окислился, открыть пропаять и будет праздник.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 22:01
DEN15
  • 104 сообщений
В фишке приборке?
Отправлено 30 September 2019 - 22:07
В фишке приборке?
Светодиод хорошо не пропаян.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 22:11
DEN15
  • 104 сообщений
ОК, спасибо. Попробую пропаять.
  demid773 128 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 11:18
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif;font-size:13px;]Здравствуйте ховероводы. Такая проблема нарисовалась, в инете чего то не нашел.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif;font-size:13px;]Так вот, намедни загнал в химчистку салона, сегодня утром забрал, сперва не заметил, а потом увидел, что стрелки все на приборке по нулям...лежат...не работают...все все. Лампочки все горят, машина запускается, едет. Тестил Torque - ошибок не нашел, да и в программе все показывает: и обороты, и скорость, и топливо, и температуру. одометр с часами тоже показывает, вот только цифры не переключаются, пробег ни общий, ни частный не считает.[/color]
Вопрос к знатокам: что мог мойщик задеть или сломать, если он пылесосил салон, тщательно, даже под сиденьями, мыл протирал приборку, под приборкой, мыл потолок и прочее в салоне? может залил чего...
Сообщение отредактировал demid773: 06 November 2019 - 11:19
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 06 November 2019 - 11:32
Разъём под приборкой никакой не выскочил? Проверить бы...
Отправлено 06 November 2019 - 16:07
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Сегодня залез под войлок под водительским сиденьем, посмотрел, может, когда пылесосил клеммы повредил... Все нормально, клеммы на месте
обнаружил: не горит контроль ремня безопасности и открытой двери.
Сообщение отредактировал demid773: 06 November 2019 - 16:51
Отправлено 06 November 2019 - 16:08
Я про разъёмы под приборкой писал... Не смотрел?
Отправлено 06 November 2019 - 16:30
А в ногах водителя слева , их там масса.
Отправлено 06 November 2019 - 16:33
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Владимир Козлов, нет, не смотрел, это приборную панель снимать надо?
Игорь Валентинович, слева какой то жгут проводов и ELM гнездо. еще желтый кожух с проводами идет сверху..
Отправлено 06 November 2019 - 16:39
Снимать не надо, изогнись и глянь. Понимаю не акробат, но всё же глянь. :smoke:
  Alex677 25 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 01:55
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Добрый день. Не работает панель приборов после снятия аккумулятора. Кажет только уровень бензина. Горят всякие значки, 4вд мигает. И при включении зажигания идёт 6 звуков. Что может быть? Раньше тоже само проходило, после простоя суточного. А сейчас уже пару недель непроходит
Сообщение отредактировал Alex677: 19 November 2019 - 01:57
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 06:45
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Не работает панель приборов после снятия аккумулятора. Кажет только уровень бензина. Горят всякие значки, 4вд мигает. И при включении зажигания идёт 6 звуков hover h6
Отправлено 19 November 2019 - 08:15
Alex677, будете раскидывать дубли вопроса по всем темам - дам по шапке, если лень правила форума читать.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 09:13
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Проблемы с проводкой, земляным проводом. Авто на гарантии? Сам будешь чинить?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 10:09
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Предохранители блока управления кузовной электроникой вынуть, подождать и снова поставить. Должно помочь.
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 10:20
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
хорошо, понятно Гарантия прошла. Уже вроде бы всё проверял, разбирал. И землю вроде звонил. А как скинуть сюда фото приборки
Отправлено 19 November 2019 - 10:57
"Расширенную форму" при ответе выбери. Там все есть
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 13:53
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Это на заведенный мотор. IMG_20191119_171352.jpg 4вд мигает,Свет включён. Пробег на месте стоит.
Сообщение отредактировал Alex677: 19 November 2019 - 13:55
