Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 09:52
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
спасибо огромное ты опять выручаеш да салон н5
Сообщение отредактировал vIp_Dj: 30 August 2015 - 09:52
  senko 26 31 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 12:29
senko 26
  • 31 сообщений
  • МКПП,Люкс
Помогите найти в продаже патрубок с печки стоит позади головки, уже неделю ищу, заказываю, везде говорят нет(, машина заехала на замену сцепления и был замечен лопнувший патрубок. ХЕЛП!
  zzt 231 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 21:39
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
А вчём проблема купить шланг подходящего диаметра полтора метра? Я заменил тот шланг на всякий случай, т.к. если что, то с ним будет геморой, там хрен подлезешь. А теперь вот он, на глазах.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 17:46
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Шланг радиатора отопителя нижний Great wall 8101012-k00 верхний Great wall 8101011-k00 Выбирай какой нужен но лучше закажи оба, так как есть путаница, могут прислать нижний вместо верхнего.
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 18:53
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Подскажите кат.номера задних суппортов и задних тормозных барабанов на ховер Н2 дизель. Они такие же как на бензиновом?
Н2 бензин
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 07:27
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
Не могу найти ничего подходящего, это пистон молдинга, который стоит между задним боковым стеклом и крылом. Может менял кто, номерочек бы... hover h5 2015919080933.jpg 2015919080915.jpg 2015919080905.jpg
Отправлено 19 September 2015 - 07:42
_RA_
ищи вот так...
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF...nt=1442641378.1
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 14:25
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
По всякому искал, не могу найти
  GENIA KOR 139 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 10:26
GENIA KOR
  • 139 сообщений
  • бензин,мкпп
Данные пистоны идут только с молдингом!
Суппорта и тормозные диски идентичные:3502011-K00 диск задний тормозной,3502100-K00 и 3502200-K00 суппорта задние.
Сообщение отредактировал GENIA KOR: 26 September 2015 - 10:26
Отправлено 28 September 2015 - 14:20
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подскажите, может кто то менял. Порвался пыльник на цилиндре сцепления (не тот что на вилку). Подскажите пожалуйста его артикул или аналог. Спасибо.
Клубный номер 2606
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 14:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
у меня с газели стоит ,очень хорошо подходит.
Отправлено 28 September 2015 - 14:36
Спасибо.
Темы не плоди, ага? http://www.hover-club.ru/forum/topic11512.html
Отправлено 28 September 2015 - 14:44
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Спасибо
ОК Сорри поленился.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 28 September 2015 - 14:44
Клубный номер 2606
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 00:07
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
Ребят подскажите номерок стопороных колец для крестовин кардана. те что в комплекте г полное родный нужны. и ешё нужна прокладка воздушнова фильтра которая вставляется в верхнию часть и прижимается по корпусу полностью. и номер клипс пластиковые которые держат почти весь салонный пластик... так они в виде буквы V.
Сообщение отредактировал vIp_Dj: 05 October 2015 - 00:10
Отправлено 05 October 2015 - 05:09
5306144-K00-J клипса. А стопоры крестовин вроде от газели и волги подходят. 5306144_K00_J.jpg 9650010 и пистон еще есть 9650010.jpg
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 05 October 2015 - 05:11
Отправлено 05 October 2015 - 08:26
2203014-K01-A1 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА HOVER 2201018-K00-A1 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КРЕСТОВИНЫ ЗАДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА HOVER
  Shooter 5 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 09:13
Shooter
  • 5 сообщений
Подскажите номер детали или аналоги. Заглушка блока цилиндров на дизельный 4D20. Она установлена в блоке за стартером и она меньше бензиновых D=35мм.
Отправлено 05 October 2015 - 09:29
Ирито выдаёт только такие:
SMF665541 ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ HOVER (D=35)
1003800-ED01 ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ HOVER H5 (ДИЗЕЛЬ)
  Shooter 5 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 13:42
Shooter
  • 5 сообщений
Именно блока цилиндров нужна и бензиновая D=35 точно не подходит.
Сообщение отредактировал Shooter: 05 October 2015 - 13:44
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 14:01
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
А номер прокладки???
