Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 13:00
aquarius
  • 67 сообщений
Если уж менять задний бампер, то от Н5. Я думаю не стоит (цена вопроса 5000-8000).
Пока нестоит! У меня уже одной противотуманки нет. После покатушек. Расхлестаю все остальное буду менять на другой!!!
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 01:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Когда уже при лифте , тяге бак мешает. Куда бак девать ??? Амов ( KYB 344254 ) тоже уже не хватает, что можно по длиннее поставить ???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 01:24
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А если крепление ама нижнее пересверлить выше или переварить ?
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 16 December 2011 - 08:09
aquarius
  • 67 сообщений
А смысл? Ход амов то останется такой же!!!!!! Тяга всек равно на бак ляжет!
Я ставил назад пружины KYB ra5305, амортизаторы KYB 344410 и бак пришлось опустить на 20 мм.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 11:55
Vitale
  • 1218 сообщений
Перечитал тему... задумался. А почему у меня тяга верхняя не ложиться на бак?! При всем при том, что у меня катки 33" стоят. Я ведь тяги и крепление амов тоже не трогал. Амы традиционные 34-е каябовские. У меня верхняя тяга не ложиться на бак даже когда авто вывешиваю на подъемнике!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 December 2011 - 12:08
Виталь,как предположение тяга Панара не дает ниже опустить мост,закусывает продольные тяги?
Отправлено 16 December 2011 - 12:33
Vitale
  • 1218 сообщений
А почему у остальных не закусывает? Единственное отличие - у меня не пружины, а пневмобаллоны...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 December 2011 - 12:37
Виталь, вопрос интересный,могу опять только предположить что возможно кронштейны тяг приварены не правильно и такие случаи были.
Отправлено 16 December 2011 - 12:52
Vitale
  • 1218 сообщений
:kol_smile3:
Может наоборот?! У меня правильно приварены потому и не мешают?
Надо будет на досуге поваляться под авто, понять причину такого моего феномена...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 December 2011 - 13:00
Феномент скорее всего в пневме :kol_smile3:
Отправлено 16 December 2011 - 13:03
Vitale
  • 1218 сообщений
Не исключаю, но!!
Давно бы должно было порвать мои баллончики к едрене фене, ан нет ведь!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 December 2011 - 13:22
Интересно почему они должны были порваться?
Отправлено 16 December 2011 - 13:38
Vitale
  • 1218 сообщений
Не утверждаю, но предполагаю! Если тяга не ложиться на бак благодаря пневмобаллонам, то при активной езде с прыжками, баллоны должны регулярно испытывать не слабые нагрузки на растяжение. Понятно, что сама резина вряд ли порвется, но ведь у подушки есть ещё и основания к которым эта самая резина прикреплена/приклеена. Неужели конструкция пневмобаллона на столько крепкая?!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 December 2011 - 13:42
Виталь,так все фуры на таких прыгают и ничего
Отправлено 16 December 2011 - 15:29
Vitale
  • 1218 сообщений
Так то фуры!!! У них конструктивно ход подвески таков, что как бы не прыгала, подушку не растянет. У меня же при предложенном варианте получается, что когда я поднимаю авто на подъемнике, то задний мост у меня весит на подушках. Именно так ты предполагал когда объяснение моего феномена "нашел" в пневмобаллонах?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 17:07
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я амы чутка удлинил , т.е. где он прикручивается с верху поставил доп резиновую прокладку ! Этого и хватило для тяги
Ховер Клуб Вологда
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 14:35
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
выточил для бодика металлические хоккейные шайбы 30мм,но вес каждой получился 1кг 100гр. не многовато ли будет машинке таскать лишние 11кг? сколько весит комплект из капролона?
Отправлено 06 February 2012 - 08:03
aquarius
  • 67 сообщений
Раз в 10 легче будет весить! Только я непонял шутки про 11 кг???? :10: Слухай а машине не тяжело возить её водителя и пассажиров???? :kol_drinks:
А причем тут 33" катки? Балка то ложится из-за хода амов!! Если амы у тебя стандартные, то и не ляжет она у тебя на бак, т.к. амы недадут так низко мосту упасть!!! А катким как впихнул? Чиста за счет бодика?? Если да, то и думать нечего. Все нормально утебя!
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 08:53
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, извините, но осилил только пол темы. Осталось 2 вопроса (уточнения): 1. До 4см проставок ничего резать\удлиняь не нужно??? (кроме переноса бачка гура ниже). 2. Какой материал использовать лучше всего для проставок 4см? Мне 4см за глаза хватит. Даже 3 см хватит )) + лифт подвески (амы и пружины длинее) Также спуск переднего моста на 1см вниз. Задний мост под вопросом пока что (не изучал тему). Да и пора уже фак делать по пунктам и по сантиметрам бодика )) 1см так то то то. 2см то то 3см то то и т.д.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 02 March 2012 - 09:10
Отправлено 02 March 2012 - 10:56
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
еще раз извиняюсь )) дочитал тему до конца, встретил пару фотоотчетов, вопросы отпали )) Уехал закупатся для лифта шайбами и болтами. Мини отчет будет, только лифтовать буду на выходных (дай бог даст свободное время )
