Сообщений в теме: 3012
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 20:58
техник-сан
  • 828 сообщений
63-ий - эт какой такой? :padstalom_178:
явно забугорная марка, рашен титан такой встречал
А я вот какой купил!3950 р
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 77%
640 x 480 (144,35 килобайт)
Дык про такой речь шла...
Отправлено 23 December 2012 - 21:18
Гы, опять я что-то не так делаю...
Прошлой зимой, пятой по счёту, когда штатный MuTlu стал хондрить... просто заехал в ближайший автомаг и купил себе Тюмень... Езжу с ним и проблем не знаю... :padstalom_178:
Отправлено 23 December 2012 - 21:50
у бати на жиге пятую зиму подольский энержайзер крутит нормально
Отправлено 23 December 2012 - 22:12
Вот и я об этом же... аккуму похрен, что крутить... кЕтайский мотор, или от "жиги"© :padstalom_178:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 22:40
ayam
  • 2715 сообщений
С одной стороны. А с другой мне за пару лет на паре машин пришлось поменять пару рабочих аккумов. Потому что они после -20-25 без шаманствов не крутили. Один Старт, другой вроде Титан. На даче сортир освещают, для переноски им мороз пофиг. Купил по Бошу, Боши в -30 крутят как в тепле.
Яков, №1452
Отправлено 24 December 2012 - 07:39
В большинстве случаев таков итог безалаберного отношения к аккумулятору... причём не важно от какого он производителя.
Лично у меня ни один аккум меньше 5 лет не отработал... обычно служили от 5 до 7 лет.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=825803#825803
  bait 55 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 12:50
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Обычно как то так.Изображение
  дмитрий96 17 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 22:29
дмитрий96
  • 17 сообщений
а у меня машина Н3 была с завода укомплектована чудо аккумулятором Экстра-старт около 60амп\час который занимал 60% отведенного для него штатного места. при первомже морозце за -15 отказался крутить мотор. пришлось срочно покупать другой более подходящий. особого выбора небыло - взял максимально подходящего по штатному корытцу размеру какойто из титанов на 76а\ч пока доволен.крутит весело.. :)
номер 1295
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 22:40
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Никто не замерял какой ток уходит из аккумулятора при стоянке машины? Когда снимаешь-одеваешь клемму на аккумуляторе, то искра визуально проскакивает нехилая. Да и после простоя в несколько дней заметно, что аккум подсаживается.
Отправлено 27 December 2012 - 21:58
дмитрий96
  • 17 сообщений
подскажите у кого есть хорошее пуско-зарядное устройство как называется. и желательно не очень дорогое.. посоветуйте пожалуста..
номер 1295
Отправлено 27 December 2012 - 22:08
Я уже лет 15 пользуюсь Дубной М ,агрегат неубиваемый !
Отправлено 27 December 2012 - 22:12
Гы, и у меня такой же... уже 25 лет как...
Тут поройся... уже это обсуждали...
http://www.hover-club.ru/forum/topic12360s...mp;#entry170485
Отправлено 27 December 2012 - 22:16
Нашли что вспомнить оба два:) Где ж сейчас такое добро найдешь то?
Отправлено 27 December 2012 - 22:25
На молотке проскакивают,ловите
Отправлено 27 December 2012 - 22:39
Я чуток уже подзабыл, но вместе с БК и без сигналки у меня было 80мА.
Так вот Витя, почему у тебя АКБ по 6 лет живут :AllSmail (31):
Ты ими просто не пользуешься :36_1_11:
Вот у меня какая штука есть, сердце греет, но ниразу еще не применил:
Конденсатор на 6ф
Отправлено 28 December 2012 - 07:31
Добавлю по фотке И так пусковое устройство Старт-03.4 Это чистый конденсатор. Вес 7кг. Плюсы: 1. 220в не нужно, 2. Хватает на 3-4секунды прокрутки стартера. 3. есть два варианта или зарядить дома или ... 4. Вот тут самое интересное, допустим у вас сел АКБ... в степи. Ясно, что в АКБ заряда еще полно, но пусковой ток очень маленький (он пропорционален оставшейся емкости, заряду) через клеммы соединяем этого "зверя" и он отсасывает заряд из АКБ (как лампочка на нем загорится - готов к пуску) на полностью заряженном АКБ будет режим короткого замыкания (мгновенно зарядится), а на севшем (например, пролежавшем два года) будет высасывать минут 30. Таким образом, завестись можно с любого АКБ, вопрос только времени. Минусы: 1. Очень простое устройство и нет хитрого адаптера для зарядки, т.е., если попытаетесь зарядить разряженый конденсатор такой емкости зарядником напрямую - он (зарядник) может сгореть, т.к в первый момент идет "короткое замыкание". Т.е. заряжать нужно через, например, лампочку. 2. Еще ниразу не пробовал :)))), может это все блеф. Весь опыт - зарядил, а потом через лампочку за полчаса разрядил :)))) 3. Не рекомендуют держать подключенным к АКБ после пуска более 15сек. Думаю, боятся пробоя. А жаль, если бы его можно было поставить стационарно подключенным к АКБ - все проблеммы с АКБ можно было бы решить навсегда.
Отправлено 30 December 2012 - 17:01
10 дней не заводил авто..стояла и при -34 пять дней...сегодня завёл с пол тычка..АКБ Старт75АЧ
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 14:42
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Тоже самое. Стояла 10 дней пока в командировке был. Температура была до -32. Извёлся весь(солярка замёрзнет, АКБ сядет). Приехал, два раза прокалил свечи, завёлся с пол-оборота, поехал. :kol_friends:
мой номер 1518-й
Изображение]
  войт 39 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 13:45
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
У меня h5 купил в июне. Аккум окислился, появился налёт. Заехал к ребятам Декра-клуб, поменять прокладку клапана газов картера, заодно померяли аккум. Показания сказали, что он разряжен. Посоветовали зарядить. Решил не рисковать и купил у них новый ексайд. Каждый выходной катаюсь на дачу, а там если что, то только от берёзы прикурить можно. Мой вывод, родной аккум не комильфо.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 14:35
ayam
  • 2715 сообщений
Ну я с существом вопроса знаком лет этак тридцать три :padstalom_178: . Я никогда не испытывал пиетета к технике, только утилитарное отношение, в связи с чем понимаю необходимость ТО и прочих поддерживающих мероприятий. В таком ключе безалаберное отношение к аккумулятору представить сложно, хотя бывало, конечно, но выше речь не о тех случаях. Аккумулятор достаточно не сажать в ноль большим током, заряжать после сильных разрядов зарядкой или пробегом, профилактически заряжать зарядкой если не ежемесячно, то хотя бы перед зимним сезоном. Дешевые аккумуляторы можно "алаберно" облизывать на морозе, но толку не будет, пока не согреешь. Надо отдавать себе отчет, что если ты купил аккум в 2-2.5 раза дешевле Боша или Варты, то чуда работоспособности и надежности ждать не надо, там свинца или еще чего на это дело не хватает. Залог долгой службы аккумулятора (любого) - поменьше его трогать, исправность электрики, изредка заряжать и протирать вокруг клемм для уменьшения разряда через дорожные реагенты.
А два раза были случаи полного разряда (до 3В) во время двух-трехдневной стоянки после первых морозов до -2-3 град. Оба аккума после двухдневной зарядки малым током прожили еще по несколько лет. Что было, хз, электрика на предмет утечек в порядке. Возможно, разряд через соль при температурных колебаниях, я мою моторный отсек не ежегодно. Но это из области предположений.
Где налет? Если на клеммах, то плохая герметизация клемм в корпусе. Можно замазать вазелином и возить аккум в багажнике заряженным на всякий случай.
Я старый Бош кинул в багажник, зная репутацию аккумов Старт. Морозов особо не было, мне пока не пригодился, зато пригодился соседу)))
Яков, №1452
