Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 27 December 2024 - 00:16
zerocool,То есть в "клубном сервисе" где Мегавольт приговорили блок АБС , а он не при делах оказался?
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 06:02
zerocool
  • 269 сообщений
Наговаривать не хочу не на кого, но лампочки и горят. Получается ошибка есть. После замены компьютер не подключали и что за ошибку выдаёт, пока не знаю.
Блок не новый б/у, но продавец заверил, что он рабочий и в полном порядке.
Что теперь делать даже не знаю.
Отправлено 27 December 2024 - 07:21
Считывать ошибки!
Отправлено 27 December 2024 - 08:14
наиболее распространенные причины загорания этих ламп:
1. Обрыв провода к датчику (датчикам) ABS задних колес.
2. Подключенные в разъём OBD в бардачке сторонние диагностические приборы (ELM, не штатные БК типа Штат, Мультитроникс).
3. Установленная сторонняя сигнализация (Starline и т.д.), подключенная по CAN
Крысы там у вас не появлялись? :)
  kapa 269 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 12:51
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
С разбегу можно и 5 литров налить, было бы желание
Так я прокачивал до тех пор ,пока с каждого суппорта не побежала чистая, без грязи, тормозуха. Предыдущий владелец, похоже, её вообще никогда не менял, черная-черная была.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 27 December 2024 - 13:34
zerocool
  • 269 сообщений
Стоит на улице. Не замечал чтобы из под машины выбегали. До этого они (лампочки) то щагарались, то тухли.
Подскажите хорошего электрика по нашим машинам.
Тут скорее всего только пункт 1,тк ничего не устанавливалось, а сигнал стоит прям с покупки, уже 14 лет
Отправлено 27 December 2024 - 19:13
Странно что симптом "зажигания лампы после проезда кочек" никого не насторожил. Я бы на подёмнике покрутил колёса по очереди глядя на сканер в режиме сигнала с колёсных датчиков и пошевелил провода к датчикам. Может и видно что будет. А так гадание на остатках кофе.
Отправлено 27 December 2024 - 19:23
Я это ещё в посте 437 написал. Но видимо это роли не играет, что странно
  kapa 269 сообщений
Отправлено 07 May 2025 - 12:40
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста, как снимается разъём с блока ABS? Искал искал в инете и не нашёл. Есть только информация типа "снимаете разъём и дальше начинаете откручивать трубки", а как именно этот разъём отстёгивается не могу понять, а действовать наугад боюсь сломать.
Отправлено 07 May 2025 - 13:14
Хоть фото выложи, а то на пальцах объяснять, себе дороже.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 07 May 2025 - 14:19
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Игорь Валентинович, а у меня какой-то особенный блок стоит? не такой же как и у всех ховеров типа Н2 Н3?
Отправлено 07 May 2025 - 14:43
https://yandex.ru/video/touch/preview/14414292857467939814
  kapa 269 сообщений
Отправлено 07 May 2025 - 15:31
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Игорь Валентинович,спасибо.
Отправлено 07 May 2025 - 18:56
https://krutilvertel...istema-tormozov
Отправлено 08 May 2025 - 08:32
Гы, опять всё в кучу смешал... :1:
На Н3/Н5 устанавливался ДРУГОЙ блок, НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ с Н2...
На Н2 - ДВУХрядная колодка проводки;
На Н3/Н5 - ТРЕХрядная
  kapa 269 сообщений
Отправлено 02 June 2025 - 23:06
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140,а вот у меня как раз трехрядная стоит. Позавчера разбирал и прозванивал проводку от клеммы до разъёма. Проводка целая. Буду менять сам датчик.
Отправлено 02 June 2025 - 23:34
а вот у меня
Гы, везунчик...
Блок с 2х рядным разъёмом сейчас xpeн найдешь :smoke:
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 03 June 2025 - 00:04
Hoverovodt
  • 631 сообщений
Гы, везунчик...
да без проблем, у меня с десяток таких блоков завалялось
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 14:47
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Да ё-моё!  Забилась дюза на ЗП колесо. По партнамберу купил б/у от Н2. Действительно оказалась двухрядка. Да какого хрена они номера запчастей не меняют когда меняют конструкцию?!
А поменять сам блок управления можно или нет? Вроде по болтам всё один в один. Т.е. модуль где мотор, поршни и клапана взять от Н2, а мозги прикрутить от Н5?
Сообщение отредактировал GSN: 23 July 2025 - 15:05
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 23 July 2025 - 15:08
Это как? Не прокачивается ЗП колесо?
