Сообщений в теме: 2199
Отправлено 02 February 2013 - 17:03
Подлокотник ну или под ним:)
Ух ты, я в эту сторону и не думал :kol_smile3:
Помню смутно, что сдирал его, у тебя советуясь, и потом забыл.
Спасибо, хорошо, что еще не начал ломать )))
Отправлено 03 February 2013 - 08:47
Да, пожалуй, если эту непонятную железяку убрать, то все влезет )))
она в верхней части фотки.
я там еще диодики в радиаторе сфоткал. Скорее всего будут лежать в пластиковом боксике.
А если пенал (тот, который побольше и поглубже) вставлять сверху, а не снизу (кстати, только он прикручивается к ентой железяке), то и место будет легко доступным.
Спасибо за идею :smile30:
ЗЫ
Правда, надо еще все сделать )))
Отправлено 03 February 2013 - 15:09
Серега сглазил ))))
К сожалению, чем могу похвастаться, это площадочкой:
Большой пенальчик-бардачок теперь вынимается сверху и к ней есть доступ.
Чисто по внешнему виду снаружи, жестости и функциональности ничего не изменилось, кроме...
теперь большой заначки :)))))
По существу - собрал, перед одеванием клеммы подес между ними мелкую лампочку 5А.
Что сразу удивило, она загорелась ярко всего на мгновение (с хорошей емкостью надеялся хотя бы на 15сек).
Потом так и оказалось, большие конденсаторы через минуту после снятия клеммы показывали 1в.
Похоже, сдохли, им лет 30-40 было
Буду конденсаторы смотреть... или крону ))))
Что больше всего удивило (раньше не пробовал), что 5а лампочка между клеммой и АКБ тускло горит постоянно.
Ток покоя раньше мерил, у меня порядка 90мА, неужели при таком значении лампочка тускло, но горит?
Отправлено 03 February 2013 - 19:27
В направлении "Автозвука" пошерсти. У них там емкости в ходу. Большие емкости.
Отправлено 03 February 2013 - 20:22
У меня в багажнике всегда лежит промышленое пусковое устройство - кондер на 7фарад :-) :-) :-)
С огромными клеммами под АКБ.
Сейчас с одетым подлокотником уже не влезет.
Я о нем думал, но в инструкции написано - использовать не больше нескольких минут после пуска, в избежании пробоя.
На нем 14В только написано, т.е. на пределе.
Зы
Там эта лампочка 2 часа горела при разрядке кондера :-) :-) :-)
Блин, посмотрел сейчас, я, оказывается, давно уже скромничаю - 60 Фарад!!! )))
  Astral 57 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 09:10
Astral
  • 57 сообщений
Парни, а никто не заказывал из Китая дисплей с тачскрином для BG5003? В идеале заказать отдельно всю морду с дисплеем и всеми платами, т.е. без железной коробку. Убил я свою 8'' и физически и софтово и как перепрошить ума не приложу. Стёр конфиг файл тачскрина из корня системы и он теперь не восстанавливается, бегает крестик при загрузке. Ни один из способов не помогает. Вот уже полгода как балалайка пылится в гараже, надеюсь восстановить.
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
Отправлено 10 February 2013 - 10:34
479 481 - е сообщение этой темы.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 10:46
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Я думаю , проблема не с тачскрином , а с софтом эта платка которая находится за монитором.
  Astral 57 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 10:51
Astral
  • 57 сообщений
Я тоже пришёл к такому выводу, что именно софтовая проблема. Так ещё я с дури тачскрин и дисплей разбил :). Достать бы эту плату отдельно, а с дисплей и тач надеюсь найду. Может есть у кого их парт намбер?
Отправлено 10 February 2013 - 13:13
Сейчас попробую связку таких кондеров после диода поставить:
5* 47000мкФ 35В
5А лампочка с них горела 5-7сек, посмотрим, на сколько хватит спящего режима для сохранения настроек.
Отправлено 12 February 2013 - 15:10
Похоже, с моей идеей о сохранении настроек при снятой клемме АКБ ничего не вышло ((( Через двое суток с конденсаторами на 0.25Ф и диодом ничего не сохранилось. Еще перед включением все было ясно, перед одеванием клеммы подключил лампочку, она пять секунд ярко горела, потом тускло. Похоже, не держат кондеры долго заряд, хотя сопротивление больше двух мегаом. От двух до шести на разных. Пока успокаиваюсь и ищу небольшой аккумулятор на 12в
Отправлено 12 February 2013 - 15:43
типа такого?
Отправлено 12 February 2013 - 15:58
типа такого?
ну например )))
вообще-то я старую связку ак-ров от шуруповерта искал, но не нашел
что-то цены больно мелкие.
И пока непонятно, убирать связку кондеров или оставлять.
Это, конечно не 1-4Фарада, но включив магнитолу на полную мощь, показалось, что звучание на низах стало лучше )))))
Наверно, плацебо ))))
ЗЫ
Хотя штатный проводок от АКБ ИМХО очень тонковат, думаю, меньше одного квадрата (((
Отправлено 16 February 2013 - 20:15
Очень надеюсь, мой колхоз с автономным питанием 8"-ки заканчивается (тьфу-тьфу-тьфу). Кондеры, в отличии от АКБ, резко сбрасывают напряжение - пропорционально заряду. Короче, купил гелевый АКБ на 3.3ач (он, кстати, в 9 раз дешевле этих 5-и конденсаторов) и поставил, оставив диоды и кондеры. Связка кондеров опять дала мне пинок под зад - Т.к. ставил АКБ, то врезал предохранитель, когда к нему подключал конденсаторы - предохранитель перегорел, а он, блин, был единственный, от ТАЗов остался ))) Потом опять через лампочку собрал все... посмотрим, что будет дальше )))
Отправлено 17 February 2013 - 17:52
Ну, вроде, все. Сутки уже настройки держатся
Напомню, все это хозяйство (два параллельных диода 15В 30А, на радиаторе в черной коробочке с дырдочками в левом верхнем углу, 5 последовательных кондеров по 47000мкФ, 35В и гелевый конденсатор 12В, 3.3 Ач, по совету Сергея, извините, Вигвама, всунул в подлокотник:
Провод, в разрыв штатного на АКБ удлиннил проводом сечением 4мм2, хуже точно не будет :)))
Должен сказать, что качество звука - просто супер!!!
С самого начала заметил, что супруга, которая раньше на стоковой двдшке постоянно уменьшала звук, на 8"-ке стала его прибавлять :)))
И тарелочки и басы - класс!!!
Но после вставки конденсаторов на 0.25Ф класс стал при любой громкости, т.е. вполне доволен стоковыми колонками, ничего не дребезжит (басы убирать не надо).
Учень удивляюсь людям, всовывающим еще и саб, зачем?
Оговорюсь, что очень возможно - это плацебо, но очень приятное плацебо :)))
Отправлено 17 February 2013 - 18:37
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Поздравляю , добился своего!
Отправлено 17 February 2013 - 18:59
Спасибо :kol_ok:
Тут, что приятно, что кажется я наконец убил двух зайцев :)
Т.е. получился, считай, постоянный источник тока (кондеры в связке с АКБ в шаговой доступности от усилителя, нет падения напряжения на проводах)
и для усилителя это очень неплохо.
Вот думаю, стоит еще повторить опыт Николая Кимры (он проводок от зажигания разорвал и через диод кондер поставил, чтобы при пуске стартера магнитола не перегружалась) или обойдусь пока? :)))
Единственное, чуть опасаюсь за гелевую АКб.
В салон ее ставить можно, но она не любит больших и долгих токов зарядки.
Как бы не долбанула при длительной езде. Она стоит через два параллельных диода по 120 Ом, это радует и надеюсь, скорее их пробьет, если что, они только на 15В.
Отправлено 17 February 2013 - 19:03
Через резистор токоограничивающий подключи. (Маниак ты, в хорошем смысле этого слова:))
  баюн 51 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 18:11
баюн
  • 51 сообщений
  • бензин,МКПП
Прошу прощения если уже разобрались с обогревом на 8 ке!!! Пришла мне восьмерка две недели назад,сегодня ездили на масленицу и случайно обнаружил как включается обогрев заднего стекла,итак нажимаем и держим приблизительно три секунды кнопку FRT затем короткими нажимами выбираем обогрев заднего стекла.Как узнать что Вы его включили???Все очень просто,на приборной панели загорится знак(оранжевая решетка)!!!
ховер рулит
Отправлено 17 March 2013 - 19:14
Да, вроде, ты первый разобрался. Все накупили себе отдельных кнопок и забыли. Любопытно, надо попробовать. Зы Только, блин, у многих экран зимой начинает работать только, когда салон прогреется ((( Кнопка рулит!!! )))
