проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 04:11
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
это и есть вопрос
Отправлено 25 June 2013 - 06:11
ДА.
Отправлено 25 June 2013 - 06:28
vagkrsk
Да, если: - включен кондиционер; - при выключении зажигания после поездки температура подошла к "порогу" включения вентилятора (летом). Зачастую в летнее время после парковки, не выключая зажигания, через одну-две минуту срабатывает вентилятор. Или, если заглушить двигатель и снова повернуть ключ на включение без стартера. В холодное время года, такое явление - редкость.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 09:52
Юрбас
  • 55 сообщений
если не включается, смотреть релюхи? предохранители? спасибо если не включается, смотреть релюхи? предохранители? спасибо
Отправлено 25 June 2013 - 10:28
vagkrsk
спасибо
На "холодную" (например, после ночной стоянки) он и не должен включаться, если не включен кондиционер.
Отправлено 25 June 2013 - 10:35
Да, если:
Очень сильно сомневаюсь, что при вкл.зажигании и незапущеном двигателе при включенном кондее должен работать вентилятор...
Отправлено 25 June 2013 - 10:38
vagkrsk
Почему сомневаетесь http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif ?
Отправлено 25 June 2013 - 10:43
Птому что система кондиционирования активируется ТОЛЬКО при запущеном двигателе (муфта компрессора и карлсон)
Отправлено 25 June 2013 - 11:03
vagkrsk
Все верно, спасибо за замечание. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_good.gif
Вышел проверил на Н2 и Н3, при включенной клавише кондиционере на блоке управления климатом и зажигании вентилятор не крутится, только при при заведенном двигателе.
Есть еще один момент. На Н3 при выключении зажигания, климат отключает кондиционер. Т.е. при повторном старте, нужно нажать клавишу для включения. На Н2 какие условия были выставлены, такие и остаются при включении-выключении зажигания.
Отправлено 25 June 2013 - 11:08
Ничего нажимать не нужно, климат сам активирует кондей когда ему это станет необходимо. Лампочка на кнопке у нас работает очень странно.... Алгоритм ее работы такой: при запуске, если сразу не включится кондей, она не горит. При первом подхвате кондея она загорается и больше не гаснет, хотя кондей отключается и включается.Вообще эта кнопка работает только для принудительного отключения копрессора, на вколючение она не нужна, климат сам ее включит
Отправлено 25 June 2013 - 11:17
Чёт понесло вас уже не туда, вроде про вентилятор тема.
это и есть вопрос
Не будет работать, если умудришься остановить двигатель не выключая зажигания, - тогда будет.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 12:35
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
День добрый Ховероводы! Вопрос-стоит машина, включен климат, слушаем с улицы счелчек с вентилятором , гудит здорово и работает в режиме запуск - останов, промежуток между этими циклами секунда-две. Но однажы в гараже на работающей машинке без климата включился только вентилятор, этоже песня, тихо, плавно, не слышно. Так вот, это у всех так? И долго ли протянет вентилятор с компрессором в таком несчадном режиме при включенном климате? Стоиш и слушаеш эту дроч.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 16:26
Юрбас
  • 55 сообщений
Не будет работать, если умудришься остановить двигатель не выключая зажигания, - тогда будет. спасибо. т.е. не предусмотрели в схеме включение вентилятора в случаях когда принудительно глушишь двигатель при температуре большей или равной рабочей, после перегрева ваще парюсь когда стрелка за 12 переваливает.. ситуация в жару: приехал, остановился, стрелка ровно на 12, заглушил. вышел. через пять минут ключ в замок, в 1 - положение и оба... температура за вертикалью.. т.е. стала больше. мне кажеться, было бы логично при включ. зажигании без запуска двигателя включение вентилятора. электрическую схему работы вентилятора в букварях не нашел, зачем тогда 2 скорости (2 релюхи) ?
Отправлено 25 June 2013 - 21:06
У всех....не хочешь постоянного щёлканья - включи ручной режим.
Можно переделать, если знания позволяют.
Второй режим для особо тяжёлых условий (жара и внедорожье).
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 20:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
Может чутка не в тему. Намедни, на выходных решил отревизировать так сказать, хотя бы визуально реле скоростей карлсона. Покачивал и влево и вправо, ни тот ни другой не хотят выходить. Может прежний хозяин всё там запаял в усмерть!? Прикладывать силу побоялся! Ребят, как у вас, релюхи не приварены?
Отправлено 03 July 2013 - 20:15
Не!.... :kol_crazy: , но сидят действительно хорошо.
Отправлено 03 July 2013 - 20:16
Alexej050
  • 1222 сообщений
Спасибо Олег за оперативность! То бишь, тянем и не боимся!
Отправлено 03 July 2013 - 20:32
Без фанатизма, слегка раскачивая.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 19:16
Костя Я
  • 1160 сообщений
что-то часто стал вентилятор включаться, температура наружная уменьшилась, в пробках не торчу, антифриз на месте(. не может быть связано с эксплуатацией на 95-м бензине?, мож у него теплоотдача выше. и машину колбасит когда карлсон включается, лопасти все на месте.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 19:33
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
вентилятор двигателя, должен ли он работать при заглушенном двигателе, но включенном зажиган
Да. Если ты заглушил машину в тот момент, когда вентилятор работал или оставалось ему секунд тридцать до включения. Тогда после того как ты заглушил двигатель и даже через секунд двадцать включил зажигание то вентилятор будет работать пока не скинет температуру.
А радиатор чистый может забит, промыть надо?
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
