Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:05
Александр111
  • 1469 сообщений
Появились слухи, что в Австралии стартовала отзывная кампания по замене клапана EGR http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 14:56
ayam
  • 2715 сообщений
Александр111Источник?
Яков, №1452
Отправлено 16 January 2014 - 15:11
у всех?или как прошивка БЦМ, у кого только гарантия?
Отправлено 16 January 2014 - 17:03
Александр111
  • 1469 сообщений
Александр111 Источник?
Упоминается здесь - http://www.gwownersforum.com/great-wall-electrical/topic3426.html
  Ваня5134 6 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 19:51
Ваня5134
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
привет парни, подскажите пожалуйста вот такая фигня навернулся клапан EGR? но я купил новый и поменял но как ошибки горели так и горят и не сбрасываются ключ сервиса и чек и выдает кампьютер а варию может быть клапан нужно привязывать к блоку, всем спасибо за ранние.
Отправлено 31 January 2014 - 20:02
привет парни, подскажите пожалуйста вот такая фигня навернулся клапан EGR? но я купил новый и поменял но как ошибки горели так и горят и не сбрасываются ключ сервиса и чек и выдает кампьютер а варию может быть клапан нужно привязывать к блоку, всем...
при неисправном ЕГР горит только ключ, и сбрасывается он обычным сканером, Сканмастером, к примеру, даже без дилерской прошивки..видно у вас ещё какая то неисправность
  Q11 13 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 22:41
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
График.
Как видно из графика, отключение дает прибавку крутящего в диапазоне от 1600 до 2700 об/мин, величина прибавки 20н.м. что очень существенно.
я так понял, что количество кислорода в данном двигателе никак не измеряется, а если так, то понятно откуда прибавка в КМ в рабочем диапазоне оборотов при заглушеном клапане рециркуляции.
кстати если отсутствует рециркуляция, то возникает опасность локального перегрева поверхности в камере сгорания, а это днища поршней и ГБЦ
PS: днища поршней на CRDi охлаждаются дополнительно моторным маслом
  dreary 144 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 22:46
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
кстати если отсутствует рециркуляция, то возникает опасность л...
Так наполнение только воздухом происходит, а не смесью воздуха и газов.
А температура действительно растет и меня тоже это беспокоит..зато ездит лучше.
Отправлено 31 January 2014 - 23:04
Вот и думаю, что вреднее: сажа из выпуска или повышенная температура в камерах?
Отправлено 31 January 2014 - 23:07
dreary
  • 144 сообщений
Как то смотрел форумы по портерам и на тыкался на сообщения, что машинки с раб. егр бегали подольше.
  Владимир3511 21 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:53
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
Обстоятельства, при которых EGR клапан открыт:
Температура охлаждающей жидкости 50 по Цельсию и выше.
Педаль газа наполовину нажата.
Давление выхлопных газов достаточно для закрытия EGR клапана.
Все параметры двигателя (зажигание,инжекторы) в но...
Добрый день! Подскажите, пжл, машина ДИЗЕЛЬ Н5 перестала заводится с автозапуска,потом и с ключа, после нахождения двух ссущих форсунок и замены в них только клапанов,все нормализовалось,потом стали течь другие 2 шт, их заменили, машина стала троить, потихоньку с места не тронутся-надо газонуть посильнее, а при работе на холостом сразу загорается "ключ" и обороты поднимаются с 750 до 1000, на ТО сказали ( не смотрев машину) ,что причины эти:
Предварительно, причины возможно три:
- плохие температурные качества топлива;
- неисправность датчика температуры охл. Жидкости;
- засорение или дефект фильтров топлива или впускного клапана ТНВД;
Всё это проверив, все было в порядке, теперь грешат на клапан ЕГР.
Вопрос: как неисправность работы клапана ЕГР может влиять на троение и спокойное троганье с места?
Отправлено 01 February 2014 - 13:00
Добрый день! Подскажите, пжл, машина ДИЗЕЛЬ Н5 перестала заводится с автозапуска,потом и с ключа, после нахождения двух ссущих форсунок и замены в них только клапанов,все нормализовалось,потом стали течь другие 2 шт, их заменили, машина стала тро...
Вероятнее всего, проблема в отремонтированных форсунках и (или) в непонимании ЭБУ изменившихся после ремонта характеристик форсунок. Думаю, что EGR ни при чём.
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 13:48
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
с не рабочим EGR машина и заводиться и едет
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 16:13
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а вот тут тоже интересно...
EGR изначально задуман же в экологических целях правильно?....а не как чтоб снизить температуру в камерах
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 February 2014 - 16:48
Именно, в экологических целях - в целях снижения образования NO2, а меньше NO2 образуется при меньшей температуре сгорания. Так что снижение температуры - в экологических целях.
А вот при достигнутой меньшей температуре наверняка применены материалы, технологии и т.п. для работы с меньшей температурой. Нет смысла закладывать запас, по крайней мере, большой.
Вот и вопрос: что происходит при повышенной температуре и каковы последствия, в основном, долговременные?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 16:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А как одно можно отделить от другого? Снижая температуру в камере сгорания получаем уменьшение содержания окислов азота в отработанных газах. Но, так или иначе, снижается тепловая напряженность в двигателе.
Виктор
Отправлено 01 February 2014 - 17:45
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тогда получается и так вредно и так тоже.... только вопрос нагнетания сажи в цилиндры и насколько это менее вреднее чем дополнительная температура? с другой стороны многие ездеют с отключенным клапаном на других машинах...и ездеют как-то и не один год
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 February 2014 - 18:20
Ездят на механических ТНВД,но не на нашем
Отправлено 01 February 2014 - 18:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
моё видение....на больших пробегах возвращаемые во впускной коллектор продукты горения обладают повышенным содержанием разного рода грязных примесей....... перемешиваясь с картерными газами, эта смесь налипает толстым слоем смолы на клапана двигателя, на клапан ЕГР и впускной коллектор..... пропускное сечение впускного коллектора сильно уменьшается, а это уже падение мощности двигателя...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 February 2014 - 18:55
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
График.
Так же видно что с 2700об/мин нет отличий, это значит что кла...
а потом из этого видно что клапан работает грубо говоря на средних оборотах...то и есть в определенных режимах..
ну и что?....не постоянно же ездеешь на этих оборотах якобы охлаждаешь камеры
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
