Генератор
Сообщений в теме: 1055
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 18:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
парни,помогите. Завожу авто,зарядки АКБ нет ,после перегозовки генератор иногда начинает работать. Куда копать? Регулятор напряжения?
Может и он. Но для начала щетки бы проверить.
Виктор 9265922191
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 19:22
Ilufa
  • 81 сообщений
  • бенз,2.0,мод-7 , 2011г.в.
Для начала проверь -при включении зажигания индикатор аккум горит или нет, сначала должна загорется а потом при заводке потухнуть.Если нет-проверить цепь возбуждения генератора, у меня был обрыв на участке между генератором и разьемом под блоком предохранителей.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 20:26
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
На какой предохранитель приходит этот желто-зелёный провод? На обозначенный на схеме? Кто знает?
Думаю, можно упростить схему модернизации, обойтись без реле.
Если бросить отдельный провод "390" на контакт генератора "S"от самого...
Сам себе отвечу:
Действительно предохранитель этот, обозначенный на схеме. Идея заключается в укорочении пути провода 390, который идет от предохранителя до Гены.
Тем самым снижаем падения напряжения на этом участке и влияние других потребителей.
Схема снижения бросков напряжения без реле на фото. Напряжение по БК снизилось до 14,6. При включении задней скорости, повышается но не сильно.
Это лучше чем было. Идут испытания при разных условиях эксплуатации. Заключение выложу позже.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 13:46
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Всю тему перелопатить - не осилю. Кто знает на сколько ампер гена на Н3, 2л. 2013г?
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 25 June 2014 - 13:51
а зачем тебе?
на 90, но больше 60-и длительное время (больше 3х минут) я бы не рисковал.
Отправлено 25 June 2014 - 14:04
Pastuch
  • 436 сообщений
а зачем тебе?
Чтобы можно было расчитать сколько допов можно навесить. На 90А - маловато будет.
Отправлено 25 June 2014 - 14:30
а зачем тебе?
ИМХО, самое слабое у нас место даже не сам Геныч, (он-то, может, и больше кратковременно выдержит) а силовые провода...
про массовый я вообще молчу, он и без нагрузки разваливается, но и плюсовой, и по толщине ,и по обтяжке клемм на нем (((
Ясно, что с токами до 60А ,примерно, можно долго прожить и со штатной проводкой...
Но на больших токах все это обостряется, греется и... поехало ((((
ИМХО, а в Геныче слабое место это диодный мост, точнее, его конструкция. Тут кому как повезет, у меня, например, даже не проверяя тестером, было видно, какой диод сгорел - он не прижимался к радиатору. Поставил другой, нештатный, диодный мост, там просто песня, как все уложено и прижато (даже запресовано)!!!
Отправлено 26 June 2014 - 12:05
Pastuch
  • 436 сообщений
Ясно, что...
Силовые провода поменять можно на более мощные. Даже наверно это надо сделать не дожидаясь больших нагрузок. Хуже уж точно не будет.
  leham 65 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 17:17
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Сегодня случилась такая фигня. Сел, завел, включил кондей, поехал. Проехал около 1 км, начал пищать бортовой компьютер мультитроникс о повышенном напряжении 15,8 В. проехал еще около 1 км, напряжение поднялось до 16,2В. Остановился, заглушил, через 5 минут завел - напряжение в норме. Мультиметра с собой не было чтобы проверить напругу. Никакие индикаторы на приборке на загорались. Что это было? Глюк мультитроникса или генератора? Если предположить что мультитроникс не при чем, на какие неисправности системы заряда это может указывать? Таблетка глючит?
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Отправлено 02 July 2014 - 19:08
Сегодня случилась такая фигня. Сел, завел, включил кондей, поехал. Проехал около 1 км, начал пищать бортовой компьютер мультитроникс о повышенном напряжении 15,8 В. проехал еще около 1 км, напряжение поднялось до 16,2В. Остановился, заглушил, через 5...
Может быть , что банка аккума сдохла.
Отправлено 02 July 2014 - 19:46
С минусом согласен, у меня разминусовка в трех разных местах к двигуну и потом все к кузову и Акб.
А вот плюсовой - побоялся параллелить, тут и хуже может быть, если неудачно проложишь....
Тогда бы, скорее всего, напряжение не менялось...
Может реле зажигания... хрен его знает, как в пятом салоне желтозеленый провод на управляющей фишке Геныча питается, вроде, никто еще не писал, все схему с ним переделывали
Отправлено 02 July 2014 - 22:56
Pastuch
  • 436 сообщений
А чего бояться то? И параллелить не надо - надо просто поменять и всё на более мощный, чтобы уменьшить сопротивление, тогда провода и греться не будут. По поводу минуса соогласен - и на кузов и на движок.
Отправлено 02 July 2014 - 23:21
Не знаю, важно это или нет... но я вообще постарался, чтобы по кузову у меня большой ток не шел, ну может какую мелочь в салоне пропустил, а так все соединения на кузов продублированы проводами к одной медной массе, а она к АКБ Правда, у меня АКБ в подлокотнике :) , но это тут не важно
  Nick_yar 143 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 21:46
Nick_yar
  • 143 сообщений
  • бензин, люкс
Может быть уже не актуально, но это глюк перегревшегося на солнце мультитроникса, несколько раз такое было в прошлом году, когда комп стоял.
С уважением, Николай.
  серега34 14 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 21:33
серега34
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
доброго всем времени суток!кто -нибудь сталкивался с проблемой работы генератора в плане выхода из строя реле регулятора?и можно ли его заменить на какой-нибудь вазовский?если да то как?
  max1978 747 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 22:04
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
06093 вот каталожный номер самого дешевого реле-регулятора на наш генератор, вернее на ваш(400-500руб)
Максим
Отправлено 28 July 2014 - 22:12
серега34
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
в смысле на Ваш?)))
Отправлено 28 July 2014 - 22:15
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
в смысле на Ваш?)))
Продан у меня Ховер... :kol_friends:
Максим
Отправлено 28 July 2014 - 22:16
серега34
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
в смысле на Ваш?)))
во блин!СПАСИБО!а я голову сломал!а мост или диоды какие если что можно впаять не знаешь
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 21:20
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Здравствуйте,подскажите если в моторном отсеке в 30-и градусную жару при длительной есде температура аккамулятора около 60 градусов ,это нормально???????
