Сообщений в теме: 953
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 14:02
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Охренеть........
Четвертую зиму катаюсь и не знал что 1 градус так влияет на алгоритм системы отопления салона :smile171:
Надо обязательно 26 поставить,а то что это я все на 23 да на 23.
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 06 November 2016 - 14:04
Александр.
Отправлено 06 November 2016 - 14:15
SNEGOPAD,
соседи вроде..
а я зимой на 30 ставлю....23 никогда зимой не ставил...)))
да..кстати...
на 25 выставлено...
утром 2-5 градуса на улице..печка горячий воздух гонит...
а днем +15-18 когда было ,да и на солнышке..то прохладным...
мозги у кк так сделаны заслонки шевелить...
Отправлено 06 November 2016 - 15:08
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Согласен,но ты попробуй в мороз салон до 25*С нагреть....Пока не нагреешь-холод не подует..Поставишь 18*-так и будет греть до 18 пока не прогреет салон и уже после того как прогреет подует холодный воздух.И то кратковременно.И нет разницы18 или 30...На температуру воздуха из сопел отопителя это не влияет.
Александр.
Отправлено 06 November 2016 - 15:21
ну не...на дальняк я в джемпере в мороз ездил...
и вентилятор на 1 деление...натапливает нормально...аж ноге горячо....клапаном полика там прикрываю сопло..
25 нет конечно...но градусов под 20 точно...
режим авто не использую...только ручные настройки...
Из сопел горячим дует...влияет когда подмешивать кк начинает холодным воздухом...приоткрывает заслонку...
Отправлено 06 November 2016 - 18:16
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Пока датчик температуры в салоне не нагреется до выставленной температуры-холодком поддувать не будет.
А ты думаешь когда я еду  на рыбалку зимой в костюме зимнем за рулем сижу? :smile171: Вот и установлен регулятор на 23 чтоб у пацанов яйца не потели :kol_good:
Я вот в оке в футболке ездил,а ховер хрен нагреешь.При чем вентилятор на трассе не включал никогда,на естественном заборе воздуха(это про оку)
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 06 November 2016 - 18:20
Александр.
Отправлено 06 November 2016 - 18:31
это верно...но вот незадача....торпедо у меня на Н2 черная и на солнце и зимой её греет неплохо,когда солнце уже активно (где то февраль март)....и бывает косячит клима...
на коротких поездках нет....не нагреешь...не успевает салон большой продуть...
при минус 25 надо с полчаса...а у нас весь город можно с конца в конец проехать...
Отправлено 06 November 2016 - 18:39
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Вот еще бы пыль и всякую гадость с радиатора сдуть-побольше бы поток воздуха был.Но пока руки не доходят.
Александр.
  многодетный 188 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:48
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Всем привет!Ховер н3.Такая проблемка,уж не знаю что и думать ещё.Этим летом поехали с семьёй на дачу.Еле доехали,несколько раз кипел но не доходя до красной шкалы чуть.По прибытию на дачу,разобрал всю торпеду,снял всё.Все радиаторы были забиты всякой уличной ерундой.Всё промыл,продул включая и большой радиатор.Собрал всё на место,залил ож.Стало всё окей,не кипит и дует норм.А щас при наступлении холодов беда.С утра стоит греется всё ок,в салоне тепло.По городу ездишь не так чуствуется,а вот на трассе начинает дуть прохладный воздух.Встаеш,на хх опять всё гут.А шланги все,все горячии аж обжигаешся.Чего посаветуете господа?
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:54
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Уважаемые господа,не сочтите за труд "ткните носом" какая заслонка отвечает за "горячий-холодный" поток,желательно картинку,в салоне особой жары нет,откуда то идёт "подмес"холодного воздуха,направление потоков переключается хорошо.Спасибо.
Отправлено 07 November 2016 - 08:59
Тут глянь
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=885
Там же есть ссыль на тему для обсуждения.
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 06:03
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
...С утра стоит греется всё ок, в салоне тепло.По городу ездишь не так чуствуется, а вот на трассе начинает дуть прохладный воздух. Встаеш,на хх опять всё гут. А шланги все, все горячие аж обжигаешся. Чего посаветуете господа?
Год назад решал такую проблему...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2099122&highlight=#2099122
Отправлено 16 November 2016 - 10:11
по трассе в салон попадает холодный воздух через заслонку рециркуляции. ставьте ее в положении "из салона" и будет тепло. на ХХ понятно, авто стоит и забирает минимум холодного воздуха, он успевает прогреваться, на ходу попадает воздух более низкой температуры и прогреваться не успевает. отсюда и чувство холода
Отправлено 17 November 2016 - 05:06
Самое первое, что нужно делать при проблеме с отоплением и вентиляцией, это менять фильтр салона :kol_yes:
Отправлено 17 November 2016 - 07:17
Гринёв 63rus, Хм.. А если его нет? Что первое?... :smile:
Отправлено 17 November 2016 - 10:59
Палыч,Если нет то чистить от говна радиатор отопителя.
Отправлено 29 November 2016 - 12:34
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]В прошлом году замерзал при нагрузке на ДВС. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]То есть: стою на месте идёт тепло-горячо, надавил на газ проехал подуло холодом - замерзаю. Нашли проблему: прокладка ГБЦ на замену. Остаток зимы и весну в салоне было жарко. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Начались морозы этой осени и я вновь начал замерзать. Но всё до наоборот. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]То есть: стою на месте - начинает дуть холодом, поехал - пошёл тёплый воздух, но и не горячий. Почитав инет, для себя понял, что после замены прокладки (а её "зубами" отгрызали от блока - "прикипела") остатками мусора от неё и соединениями отработанных газов с присадками антифриза забило радиатор печки. Так как печка является своего рода фильтром системы охлаждения. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]На предыдущей машине - Ч.Тигго я трижды безуспешно пытался промыть радиатор печки в ручную "колхозными" методами. Посему морально настраивался на замену радиатора печки. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]На всякий случай, ещё раз проштудировал объявления о замене радиатора печки и наткнулся на объявление о промывке печек под давлением. На фото был какой-то аппарат. Позвонил, записался и... УРА у меня опять печка ЖАРИТ: не дует тёпленьким, а именно жарит горячим воздухом. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Система вроде простая: пережимаются патрубки печки зажимами и снимаются с трубок радиатора. К трубкам радиатора подключаются шланги установки. Далее включается установка с моющим раствором (каким не знаю), раствор подогревается до 90С и подаётся под давлением в радиатор через "подачу", потом продувается сжатым воздухом, затем также моется через "обратку", опять сжатым воздухом и так несколько циклов. Вся процедура занимает около 1 - 1,5 часов. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Рекламировать никого не буду. В городе Красноярске это объявление можно найти через местный сайт автомобильных объявлений, могу скинуть телефон в личку. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]З.Ы. После всех процедур долил в радиатор всего около 300 грамм антифриза...[/color]
  коляныч 56 3 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 06:51
коляныч 56
  • 3 сообщений
  • бензин мкпп 2.0
всем привет ! была проблема ,в ноги теплый- вверх еле в плюсах ,патрубки печки и на входе и на выходе огненные.пробовал промывать все чисто поток хороший,заменил радиатор все проблемы исчезли .у нас радиатор такой конструкции, как сказано выше ,является фильтром системы и половина забивается,. отсюда и вывод что он на половину всего работает. видел парни разрезали трубки были забиты желеобразной массой .вместо родного поставил 6182 чуть подточив верхний бачок,влез как родной.
Отправлено 06 December 2016 - 07:40
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Год назад решал такую проблему...  http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2099122&highlight=#2099122
Саш я понял к чему ты клониш.К пробою ГБЦ?Я почитал.Но симптомов вроде нет.Масло нормальное,ож в норме ни уходит ни куда,шланги на печки огненые.
Отправлено 06 December 2016 - 08:05
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
... симптомов вроде нет. Масло нормальное, ож в норме ни уходит ни куда,шланги на печки огненые.
Так у меня так-же было.... В одном сервисе предлагали заменить радиатор печки, в другом промыть систему охлаждения, в третьем...
А вот в четвёртом поставили пробку радиатора без клапана, а трубку с расширительного бачка сунули в прозрачную бутылку с антифризом. Заводим двигло на ХХ - всё нормально, но когда начинаем про газовывать - создавать небольшую нагрузку, то в бутылку начинает булькать отработанными газами. Причём эффект плавающий: иногда выходило много маленьких пузырьков, а иногда булькало явно-заметно.
Я думаю, если на месте было-бы возможно нагрузить двигатель, то есть создать видимость движения на трассе, то эффект пузырьков был-бы явно выраженным. Может дино-стенд?
Сообщение отредактировал Красноярск: 06 December 2016 - 08:07
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 09:11
Бурчёнок
  • 358 сообщений
по совету друзей поставил себе год назад такой фильтр. перед печкой внизу за двигателем. в этом году начались морозы печка дует чуть тёплым воздухом. Сначало расстроился потом вспомнил про фильтр. Снял сеточку вся забита каким то г......ом почистил. теперь опять жара. И спас радиатор. Советую всем. PS до фильтра добираться неудобно надо бы переставить к термостату около аккумулятора.
Сообщение отредактировал Бурчёнок: 06 December 2016 - 09:13
pogranec
