посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 09 December 2017 - 11:30
Ступичный подшипник если гудит так гудит независимо от температуры, ведь люфт есть или смазки нет. А почему при повороте руля гудит больше сам догадался. Колеса и люфт подшипника на изгиб идёт сила трения больше. А вообще года ступеньку подшипники хоть чуток приходит конец проезжая вдоль забора или стены с открытым окном слышен характерное шипение или шуршание как эхо отражается.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 07:08
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Пусик, а в теории в сервисе, ступичные подшипники могли поломать? :kol_smile3:  у меня уже паранойя. Не ездил год по сервисам (тольк о1 раз у офицалов масло сменил) - все ок, все как надо работает.
Заехал к пацанам, поменял масла, шаровые, втулки стабов, пыльники шрусов - началось. То с радиатора с патрубка капать начало, то вот щас ступичный неожиданно вдруг вылез. Может че перетянули когда в шрусы лазили или молотком пару раз бахнули?( странные совпадения
Отправлено 11 December 2017 - 08:28
Если нормальные сервисмэны, то вряд ли. Теоретически могли перетянуть ступичные подшипники, на практике не знаю
Отправлено 11 December 2017 - 09:15
Grigorij поломать не могли, они внутри ступицы и быстрее бы они привод (гранаты) сломали. А приговорили, если клиент приехал, можно все что хочешь, в этом районе. А так о птичка масло в мостах давно менял?
Отправлено 11 December 2017 - 09:20
Grigorij
  • 247 сообщений
Пусик, масло в мостах 30 тыс. назад менял.
Но я решил проверить сервис, в другой заехал сначала, там сказали правый ступичный и левый также под замену. А эти только правый сказали.
Сообщение отредактировал Grigorij: 11 December 2017 - 09:20
Отправлено 11 December 2017 - 09:28
Проехай я сказал вдоль глухого забора или стены с открытым окном и сам услышишь эхо шуршание подшипника. Даже вдоль стоящих машин проезжая тоже слышно. А масло какое, марка можно черкнуть?
Отправлено 11 December 2017 - 10:53
Grigorij
  • 247 сообщений
Пусик, на пред странице писал: Spirax S5 ATE 75W90 еще офицал такое лил.
хочу прямо слить в ближайшее время, как и многие (судя про драйву), ликви моли залить GL-5
про забор понял. да я и так впринцапи слышно, но двигатель заглушает немного. если только колесо поддамкратить и покачать на наличие люфта
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 21:18
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Всем привет. Подскажите, пожалуйста по моей проблемме. После 50 км/ч начинается гул-вой, чем больше скорость тем сильнее. Езжу как в трамвае. После 100 и музыка не спасает. От передачи не зависит. Воет на всех передачах при наборе газа и при сбросе газа накатом. Если выжать сцепление или включить нейтралку, то вой прекращается сразу. Вывешивали авто, снизу вой стоит отовсюду-и задний редуктор и раздатка и коробка. Масло везде поменяно, ничего не изменилось. Н3 2010 200000пробег.
Сообщение отредактировал Andreidok: 03 May 2018 - 21:19
Отправлено 04 May 2018 - 06:32
Снимать редуктор. Под нагрузкой вой будет. Ещё такой способ - при движении с набором скорости воет; при постоянной скорости подвывает то больше, то меньше. При сбросе газа, не выключая скорость, какой звук?!
Отправлено 04 May 2018 - 06:34
Andreidok сам ответил на свой вопрос -"при выжетом сцепления вой пропадает". Смотри выжимной подшипник или подшипник первичного вала.
Отправлено 04 May 2018 - 09:34
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
При сбросе газа не выключая скорость вой не меняется, при постоянной скорости воет и подвывает. Тоже склоняюсь к заднему редуктору к главной паре, выжимной тут не причем, по другому себя проявляет. А опорник услышал бы и на малых скоростях.
Отправлено 04 May 2018 - 09:41
Попробуй пошатай ведущую шестерню главной пары заднего моста (морковку). Бывает, что гайка откручивается...
Отправлено 04 May 2018 - 09:54
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Хвостовик смотрели, люфтов нет. Но есть лютый перекат при вращении вывешенных колес. Перекат повсюду-на опорных щитах, на редукторе, на кардане, на раздатке. Откуда он идет-не понятно.
Отправлено 04 May 2018 - 10:01
Подшипник умер, скорее всего, или несколько. Вывешивай опять авто и слушай стетоскопом. Где громче шум будет - там и ищи причину.
Отправлено 04 May 2018 - 13:17
Редуктор. Пока не рассыпался, снимай и смотри.
Отправлено 04 May 2018 - 15:15
Вы хоть почитайте что человек пишет
явно подшипник выжимной или он сам себе противоречит, не знает" в каком ухе жужит", или друзей нет , с которыми можно было посмотреть проблему.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 15:20
  • 4334 сообщений
Причём здесь выжимной,если на нетралке не воет.
Отправлено 04 May 2018 - 15:21
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Снял кардан, при вращении фланца редуктора крутится он не плавно, а как с какими то сопротивлениями, как буд то обойма подшипника не круглая, а квадратная. Назрел вопрос, новый редуктор в ирито стоит 15т.р. В экзисте 8т.р. У кого есть опыт установки редуктора с подобных инет магазинов за пол цены ирито? Ходят ли они?
Отправлено 04 May 2018 - 15:22
  • 4334 сообщений
Андрей,привет.Ты кардан то отвяжи от моста и покрути колёса....
А чего б.у редуктор не катит.?
Сообщение отредактировал николай.кимры: 04 May 2018 - 15:24
Отправлено 04 May 2018 - 15:25
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Привет, Николай. Только хотел написать. На стоячей авто полная тишина, что выжата педоль, что отпущена на нейтралку. При трогании тоже тихо. Выжимной и опорник не причем.
Андрей,привет.Ты кардан то отвяжи от моста и покрути колёса.... А чего б.у не катит.?
Уже... (((
