Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 12:34
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Не знал, что бывают хабы на задний мост. А смысл установки? Как работают?
Обьясните мне тоже смысл в задний мост хабы?
Или таким образом можно уйти от блокировки самоблока?
Отправлено 12 November 2013 - 12:38
Вот Гриша народ дурит,вы хоть внимательно на фото посмотрите,на фото Гриши просто наклейка на полуоси,на второй вообще не Ховер
  morze 2978 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 13:55
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
хабы на задний мост просто необходимы!!!!! когда самоблоки скрутят и порвут карданы то после отключения задних и передних хабов машинку можно будет одной рукой докатить до сервиса:-)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 19:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Разница в материале!
у простых направляющие жёсткий плистик
у усиленных металл
Направляющие одинаковые в них нет отличий, если в наличии оба вида комплекта могу продемонстрировать :kol_friends:
Отправлено 12 November 2013 - 20:25
ИМХО пластика в простых не видел.
Есть , есть он там http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym только никакой силовой нагрузки не несёт, всё усилие на шестерни прилагается.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 20:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Я специально сравнивал оба комплекта еще из самой первой партии на Ховер
Если есть желание приезжайте дополнительно сравним оба варианта.
Отправлено 12 November 2013 - 21:24
игольчатому подшипнику кранты не настанут от хабов?
Отправлено 12 November 2013 - 21:50
От того что он крутится не будет?
Отправлено 11 February 2014 - 13:22
morze
  • 2978 сообщений
Поставил хабы, обычные, и еще мне ребята посоветовали забить отверстия где стоят тоненькие болтики что крышку хаба держат пластилином, чтоб влага и грязь туда не проникала и потом не было проблем с откручиванием. ШМ снял (ну а для чего я ставил хабы???) поставил заглушку единственно непонятно пока как сделать чтоб при включении полного привода с раздатки лампочка постоянно горела а не мигала по поводу того что будут сохнуть сальники и резинки на переднем мосту..... раз вы ставите ХАБЫ, то сьезжаете на бездорожье и включаете передний мост, (иначе зачем их ставили) т..е за год несколько раз там все полноценно вращается, так что со смазкой все будет ОК. для МУдовых 32 колес (большой доездинг в экспедициях), минимальный шанс НЕвключения переднего привода, считаю данную вещь необходимой.
Отправлено 12 February 2014 - 14:05
morze
  • 2978 сообщений
кто поставил заглушку вместо ШМ, как решили проблемму с моргающей лампочкой 4WD?????
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 14:19
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
morze
Мне Александр "мегавольт" переделал, попробуй ему стукнуть в личку...
Они распиновку проводов перекинули на блоке в торпеде за климатом (салон Н5)...
Все работает без нареканий...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 12 February 2014 - 14:24
morze
  • 2978 сообщений
вот я и подумал что он сможет и ему уже стукнулся:-) Спасибо
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:46
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
подскажите, плз, должны ли хабы в режиме 4х2 в движении греться? и если не должны, то почему греются? вчера установил по инструкции... проверил: в режиме 4х2 привод не крутится. пока доехал до дома хаб нагрелся - корпус очень горячий. смазал шлицы и внутрь крышки забил синюю смазку. и надо ли использовать штатную прокладку или может лучше корпус хаба устанавливать на герметик?
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:54
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
смазал шлицы и ...
Вот если бы ты ехал всю дорогу и не тормозил,то и хабы были бы холодные.Это от тормозного диска греется.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:56
LIVER
  • 928 сообщений
они очень горячие!!!
может не стоило в крышку смазку набивать?
Отправлено 16 March 2014 - 20:04
nik333
  • 2383 сообщений
Да от тормозных дисков это всё.Сами они не могут греться.Смазка не помешает,если хорошая.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 22:51
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Совершенно верно, нажми на тормоз,подними колесо на домкрате и попробуй вручную провернуть и увидишь какое ты при этом затратишь усилие из-за суппортов ( две причины : направляющие или клин. цилиндры). буквально неделю назад сам с эти столкнулся. За эти нужно следить.
Кстати инфа про подделку фирмы амв : в чём отличия ориг,от подделок,будьте внимательны: http://avm-hub.ru/reviews/controfact/
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 10:07
LIVER
  • 928 сообщений
Совершенно верно, нажми на тормоз,подними колесо на домкрате и попробуй вручную провернуть и увидишь какое ты при этом затратишь усилие из-за суппортов ( две причины : направляющие или клин. цилиндры). буквально неделю назад сам с эти столкнулся. За...
т.е. ХАБы точно не должны нагреваться сами по себе, так?
если нагреваются в режиме 4х2, значит подклинивает суппорт и нагревается ступица целиком вместе с ХАБом, так?
Отправлено 17 March 2014 - 11:56
Ты бы сам исследовал это, т.к. вопросы-то есть
Включи его, посмотри нагрев, потом выключи и посмотри.
И старайся подобрать режим, когда не пользуешься тормозом.
Лишнее Масло маровероятно, что мешает.
Оно может помешать его быстрому включению
Просто штатно (включенный Хаб) шлицевой вал в ступице не крутится
А с выключенным Хабом - крутится, а подшипника в Хабе нет.
Кстати, менял тут колеса, включал Хаб, выключал, разницы в свободном вращении колеса не заметил :(
Я ставил Хабы без штатной прокладки, просто на герметик.
Отправлено 17 March 2014 - 12:34
nik333
  • 2383 сообщений
Не должны. Посмотри на всякий случай ещё подшипник. А если клинит суппорт,то по тормозному диску увидишь.Его поведёт и износ будет заметен и цвет тоже изменится если долго ездить.Скорее всего это просто в условиях города часто тормозишь и весь ступичный механизм греется.У меня так на Шевике было,я тоже испугался,но на Шевиках проблема с подшипниками бывает,чуть перетянул и капец...получил гранату..
