Сообщений в теме: 1621
Отправлено 22 February 2012 - 21:47
Николай, человек уже нашёл.
Вот ссылка многие пользуются этим сайтом.Много на какие авто,точки подключения.Тыкайте кому интересно.
Евгений...... Н1 2011 года................. не для нас!!!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 21:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
В комментариях,можно попробовать почитать.Там даже написана распиновка приборки на Н5-Н3. Извините пожалуйста.Не угодил,наверное больше пытаться не стоит.Что-то как чего не напишу,всё вечно не так.Тут не лезь,там не лезь.Общайтесь в своей области итд.Нужно всем объяснить.Парни,не делайте ничего сами.Не надо.Занимайтесь все своим делом.Зачем учиться,зачем читать? Я всё понял.h7TT, я наверное туповат.Извините,что Вам так долго пришлось до меня это доводить. Впредь буду сдержанней.Постараюсь побольше молчать.
Отправлено 22 February 2012 - 22:03
УУУУ... как всё запущено... да вам и слова не скажи....., а раньше бились на форуме за каждый пост. неужели пороховницы иссякли?... Обижать не хотел. сорри!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 22:14
  • 4334 сообщений
Олег,нас за это ,теперича, НАКАЗЫВАЮТ!
Сообщение отредактировал николай.кимры: 22 February 2012 - 22:16
Отправлено 27 February 2012 - 10:07
Mambot79
Ховер 5. Спец из Ирито установил на машину Шерхан 5 с автозапуском.. короче... все работает безотказно.. но как температура падает ниже 10 градусов.. ппц.. сигналка на брелок никак не реагирует...а как опять тепло.. все работает... в чем проблема может быть? Такое очучение что просто блок замерзает и ток к нему не поступает (сигнал), а когда прогретая машина или на улице теплее -10 то все работает.
Отправлено 27 February 2012 - 10:16
Батарейку поменяйте в пульте
Отправлено 27 February 2012 - 10:25
Mambot79
батарейка в брилке поменяна на новую 100% рабочую... сигнал отличный.. но повторюсь.. когда прогретая машина или на улице тепло то все равботает... как холодная ниже -10 градусов, то на брелок никак не реагирует...
Отправлено 27 February 2012 - 13:16
Делай заключение эксперта и сдавай её по гарантии.
Отправлено 27 February 2012 - 22:15
shadow
Добрый вечер! у меня проблема с автазапуском сигнализация Гарпун H2 все вроде бы так сделал ставил сам. но вот только когда ручник поднят выключаю ключ машина глохнет. с брелка заводится, как получилось в ней в заводских установках стоит "Автомат", перепрограмирую на ручную , ситуация обратная с брелка не заводится но когда ключ из заведенной машины вынимаешь она работает, если у кого была данная проблема огромная просьба подскажите или лучше прям по порядку мож я где ошибся и еще реле дополнительное обязательно нужно ставить. заранее благодарен. У меня H5
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 22:45
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Добрый вечер!
Да так и должно быть на мкпп, вытащил ключ (на ручнике) машина не глохнет, вышел закрыл дверь нажал кнопку( на охрану) заглохла. Это что бы ты на передаче не оставил.
Отправлено 28 February 2012 - 15:34
shadow
так и происходит но в этом режиме с "брелка не ЗАВОДИТСЯ" а с ключа если заведешь да как быть та брелок пищит 3 раза и все. ручник поднят
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 11:39
vint20112
  • 14 сообщений
Добрый день!Может кто сталкивался с проблемой! Автосигнализация с автозапуском Шериф. Когда пытаешься заводить с автозапуска, сигнал на завод проходит,начинает крутиь стартер, но завода нет. Это стало в последнее время. было иногда. Теперь ставишь на автозапуск и практичеси все время не заводит, а с ключа сразу. машина ховер н5.
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 11:48
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
Скорее всего оходчик имобилайзера чудит, антенка которая от него идет , вокруг замка зажигания, думаю отошла.
Для проверки, сидиш в машине, заводиш автозапуском и смотриш, если на панели приборов красный замочек мигает значит имобилайзер чудит, если погас, и не заводится то что-то еще неисправно.
Сообщение отредактировал Sur_Ok: 29 February 2012 - 11:56
Изображение = Валерий = №490
  vik64 29 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:16
vik64
  • 29 сообщений
подскажите провод идущий на кнопку открытия багажника -чтоб откывать багажник с пульта сигналки
  lkrolik 70 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 19:51
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
Записался на установку сигналки и хотел поставить функцию автоматического поднятия окон при постановке на сигнализацию! Мастера сказали - не выйдет! Ставить хотел пандору! А вот почему не выйдет - несколько озадачен! На сузуку - можно, на ховер - нет!
Отправлено 08 March 2012 - 22:53
Функцию поставить не сможешь, а блок доводчика стёкол вполне....
Отправлено 08 March 2012 - 22:57
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
а что за блок??
Отправлено 08 March 2012 - 23:08
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0...D0%BB&lr=48
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 09:43
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Я лично провод к сигналке от замка тянул. Хотя потом уже наткнулся на схемку подключения сиги на дизеле АКПП Н5. Там сказано, что провод управления есть в блоке ВСМ. Но я не проверял. Попробуйте, покопайтесь. Вот ссылка на схему: http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starline/Hover.pdf
Денис 877-й
Отправлено 09 March 2012 - 18:22
Только маленький нюанс... не указано по какому питанию идёт управление......(скорее всего +, но кто его знает...)
