Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 08:31
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Обоими винтами пробовал?
Пробовал тем что регулирует вертикаль, опустилась, но больше никак, все равно высоко.
А что даст винт горизонтального смещения?
Отправлено 30 July 2013 - 11:51
Попробуй различные комбинации обоими винтами.......между прочим у Н3 вместо наших нижних винтов стоит электрокорректор.
Отправлено 30 July 2013 - 13:27
Говорят, там может отражатель из фиксатора выскочить, если такое возможно, то как его обратно вернуть? А то с возвратом сложно очень...
Может и выскочить. Практически все фары так устроены. Проверить можно покачав пальцем за отражатель, если качается, значит выскочил. Такое бывает если кривыми руками лампу меняли и до одури нажимали на прижимную пружину лампы. Как на ховре не знаю, но на аккорде снимал бампер, фару и большим железным крюком тянул за отражатель, настолько сильная там защелка.
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 08:28
VIPer
  • 81 сообщений
Спасибо - получилось, не думал что у нас вертикаль двумя винтами регулируется, пока фару не снял и лампочку не вынул, не увидел конструкцию, все отрегулировалось.
  Norman_reg37 249 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 09:37
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
День добрый. Подскажите,столкнулся с такой проблемой: после установки ксенона в ближнем (н5). При вкл ближнего иногда но не всегда перезагружается бортовой комп (мультитроникс) и на панели моргает лампочка красная с замком. Машина продолжает ехать без проблем, иногда никаких посторонних действий не происходит. Ксенон обычный без обманок. Выслушаю все предложения
Отправлено 22 August 2013 - 14:18
Или блок шъёт или напряжение сильно падает при розжиге....попробуй включать на повышенных оборотах.
Отправлено 22 August 2013 - 19:49
у меня не каких проблем, езжу уже больше полу года...
Отправлено 22 August 2013 - 20:05
Ближний свет по силе подключен и к электронике автомобиля никакого отношения не имеет. Скорее всего какой-то блок розжига прошивает в низковольтную часть питалова ближнего. Есть вероятность, что скоро не только лампочка иммо и мультик глючить будут, но и остальную электронику пожгете в машине
Отправлено 23 August 2013 - 07:17
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
А где блоки располагаются? Я подозреваю,что один из блоков у меня закреплен на блоке предков под капотом которые,возможно стоит его перенести куда ни то поближе к передку...а что за штука такая у нас,расположена на левом крыле( со стороны выдителя) на радиаторе таком ? Это не мозги случаем?
Отправлено 23 August 2013 - 20:14
не знаю как у тебя на бензинке, а на дизеле как раз там и располагается ЭБУ...
блоки у меня стоят - левый сразу за блоком предохр. на пучёк проводов стяжкой зафиксировал, а правый в углу где шланг опр. лоб. стекла и провода тоже к ним на стяжках.
ксенон у меня самый простой - китайский шол-ми брал за 1800 комплект. кстати после его установки радио стало работать-ловить ещё хуже...
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 21:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Скорее всего он и есть.К ним крепить ничего не надо.
А ещё когда релюхи не шунтируют диодом бывают разные аномалии.
У меня у друга при запуске снегохода.Сбои.Говорит какие то наводки чтоль.Ксенон отключаешь,всё хорошо. Я говорю мож диод в релюхе сдох? Он говорит,а я их и не ставлю,отрезаю. :smile171: Ну порекомендовал ему так больше не делать. Хотя казалось бы наоборот при выключении ЭДС с обмотки в систему шьёт.
Отправлено 24 August 2013 - 07:59
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
Попробовал отключил 1 блок,который на блоке предков,все стало работать отлично,перенесу блок поближе к бамперу,где акум стоит
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 22:47
Коробок
  • 890 сообщений
Народ подскажите плиз, резко потухли обе лампочки ближнего свети, при включении дальнего как ни странно ближний тоже загорается, тоесть горит и ближний и дальний, КАК ТАК??? что может быть?
Отправлено 03 September 2013 - 22:52
подрулевой переключатель смотреть надо
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 17:43
stereotom
  • 681 сообщений
Ткните носом если уже было. :-) Перестал включаться ближний свет в ручном режиме. Габариты горят. В режиме авто ближний горит. Клему скидывал, колесо пинал, окна открывал...
Отправлено 17 December 2013 - 17:46
Однако проблема из поста выше.
Отправлено 17 December 2013 - 18:01
stereotom
  • 681 сообщений
Переключатель?
Отправлено 17 December 2013 - 18:03
:kol_good: ...с максимальной вероятностью.
Отправлено 17 December 2013 - 18:05
Может быть и не подрулевой, а обрыв в жгуте или неконтакт. Проверить эти цепи нужно так: Отцепляешь разъем от подрулевого и поочереди каждый контакт в разъеме замыкаешь на массу (все цепи в этом разъеме управлются массой). Ну и наблюдаешь, что у тебя и когда загорается. Зажигание само-собой должно быть включено. Отпишись по результатам, на подрулевом силы нет, очень редкий случай выхода из строя...
Отправлено 17 December 2013 - 18:09
Так вот чаще всего обрыв на выходе из трубки подрулевого.
