Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  BORN 55 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 10:32
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
А можно еще проще,загляни в сливной бочёк унитаза та же система))))) поплавок поднялся все перекрыл,у меня его сразу удалили т.к. бак стоит не ровно и показания будут не верными((( по километражу засекай,ну и бензо бак пустым не держи :kol_smile3:
Сообщение отредактировал BORN: 07 October 2011 - 10:32
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 13:25
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Не стали раму резать? Какой баллон, марка ГБО?
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 06:07
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Баллон пустой будет, попробую поковырять, может удастся сделать, чтобы и волки сыты и овцы целы.
Сообщение отредактировал Сергей С: 08 October 2011 - 06:10
  BORN 55 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 09:31
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Раму резать не надо было,должны были перенести распорки, поехал в другую фирму и поставил балон Stako вроде так,он на 60 л,только вот лифт не удалили,на 1ом то усе доделают,но на встрече 1го октября в лесу на одном месте только немного креплением цепанул(((( А так тороидальный был сразу отклонен т.к. висит как геморой (никого не хотел обидеть) можно легко без покатушек оторвать........
Мозг диджитроник и все остальное вроде тож )))))
Сообщение отредактировал BORN: 10 October 2011 - 09:36
  Vlad31 34 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 16:26
Vlad31
  • 34 сообщений
  • ГБО
На одной из предыдущих машин М2141 с 06 мотором отъездил 320.000 без капиталки. Потом продал. на газу окупил и установку и машину саму. Все разговоры о большом расходе, запахе - это от неправильной эксплуатации и настроек. Я поставил электронный октан корректор и менял угол опережения зажигания в зависимости от вида топлива. Заводилась на газу без проблем до -10. Надо с вечера не забыть на бензин переходить. Утром завел, прогрел, перешел на бенз и пошел. По обслуживанию. Несколько раз менял мембраны, и чистил сам редуктор. Система стояла Рязанская. Вопрос преходить на газ или нет не стоит. Ховер купил месяц назад. Тыщ через 10 поставлю. Просто жду косячков, вдруг вылезут. Машина гарантийная. Из неудобств ГБО - баллон. Буду вешать на место запаски. На дальняк с собой брать запаску. Расчет окупаемости простой. 9 руб на 1литре топлива. 10000 км это 9000рублей и больше. Для меня это год езды. Дальше экономия. Плюс увеличение пробега без замены масла и свечей.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 03:49
Dimm
  • 1494 сообщений
Это ж какое ГБО за 10 килорублей? Наверное я переплатил в 2,5 раза.
  BORN 55 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 09:12
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Ну про переход на бензин перед стоянкой это на старых системах,сейчас 4 поколение вааааще без проблем)))) мастера настроили и все нет ни каких вопросов с углами опережения,а так на газу глушишь и так же утром заводишь,система сама по мере прогрева антифриза переключится на газ)))) балон в место запаски однозначно,запаску в салон,там много крепежей в полу есть,только вот торовский балон при всем моем уважении к форумчанам не айс,он как геморой торчит сеизу)))) да и еще если хоть немного по говнам ползаете нужно задние пружины менять,жопа оч низкая становится))))
  Vlad31 34 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 10:03
Vlad31
  • 34 сообщений
  • ГБО
я не понял реплики, но на всякий случай разверну ответ
100 км на бензине по городу 14л*26руб=364р
100км на газу по городу 15л*15.5р=232.5р
Разница 131р на 100км
1310р на 1000км
13100 на 10000км
26200 на 20000км
По объему самого баллона , буду вешать небольшой. Размерами пока не интересовался. Езда в основном по городу. С заправками проблем нет как в городе так и на трассе. Т.ч. за низкий "зад" не опасаюсь.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 12:59
Dimm
  • 1494 сообщений
Из текста следует, что через год (10000 км и 9000 руб. экономии) установка ГБО окупится.
Поясняю свою, так сказать реплику: установка ГБО на Ховер обойдется дороже минимум в полтора раза. У меня вышло дороже в 2.5 раза - 26000 руб. или 27000. Не помню уже точно.
А так по городу у меня выходит экономия в среднем 1 руб/км.
Отправлено 23 October 2011 - 16:32
Сергей С
  • 3303 сообщений
Решил вопрос с заправкой баллона полностью, при этом не удаляя поплавка и тем самым сохранив указатель уровня топлива. Когда разбирал свою аппаратуру, фотоаппарата под рукой не было, поэтому специально для данного отчета раздобыл другую, на примере которой и показываю ход действий. Предупреждаю, что данная аппаратура(не знаю как она правильно называется) не имеет клапана избыточного давления, на моей он имеется. Итак, из ПУСТОГО! бака вынимаем данный механизм, который я обозвал аппаратурой PA230133.JPG PA230140.JPG разбираем данный объект, дабы добраться до клапана. Корпус клапана на резьбе PA230142.JPG PA230143.JPG PA230149.JPG Во время заправки шток клапана упирается в ограничитель, который управляется поплавком. До определенного момента клапан открыт совсем немного и заправка идет в штатном режиме PA230153.JPG при заполнении бака на 80% ограничитель уходит и клапан открывается полностью. В этом случае срабатывает автоматика и заправочная колонка отключается, либо заправщик с квадратными глазами ломится отключать её вручную PA230154.JPG Чтобы клапан не открывался полностью, на его шток одеваем втулку из медной трубки. У меня идеально подошел отрезок из тормозной трубки от москвича. Длину втулки определяем по месту, чтобы шток доходил только до ограничителя. PA230158.JPG PA230159.JPG PA230160.JPG Затем собираем всю конструкцию в обратном порядке, ставим на автомобиль и радуемся дополнительным литрам объема. У меня до изменения входило 47л, затем срабатывал клапан, сегодня я на той же заправке залил 62л. При этом поплавок работает и показывает уровень топлива.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 20:06
Базилио
  • 1906 сообщений
А не стрёмно с газом шутки шутить?
Отправлено 24 October 2011 - 06:59
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вась, как я писал, у меня стоит клапан избыточного давления, так что разрыва можно не опасаться.
Отправлено 24 October 2011 - 07:39
Базилио
  • 1906 сообщений
стоит клапан избыточного давления.
Понятно, ну а я пока ограничиваюсь лишь мыльным раствором. Следующий этам нососуйства наверное впереди :3D Smilesddd (73):
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 08:46
hover h5
  • 1518 сообщений
клапана тоже бывают тупят и бабах.
Отправлено 24 October 2011 - 09:30
Сергей С
  • 3303 сообщений
Бабах может быть при очень высокой температуре, если предварительно заправить холодным газом. У меня ближайшая заправка 10км от дома и и баллон там на открытом воздухе. Пока доберешься до дома будет минус 1-1.5л, да и температура газа уже равна атмосферной.
Кстати, у меня баллон стоит снизу вместо запаски и получается всегда в тени, а очень часто встречаются авто с баллонами на крыше, или сбоку, но тоже на виду, но не видел, что бы они взрывались.
Сообщение отредактировал Сергей С: 24 October 2011 - 09:38
  BORN 55 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 09:45
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Решил вопрос с заправкой баллона полностью, .
Мож я чего не понимаю,умя поплавок срезан и заправляюсь до полного,пистолет сам отключается,тк оно может бабахнуть???? непонятки одолели! А по поводу сколько газу может войти это зависит от давления,на одной заправке 58,на другой 75,а балон на 60! Мож я чейто не допонимаю?
Отправлено 24 October 2011 - 09:55
hover h5
  • 1518 сообщений
газ то тебе жидкий заправляют, так как тебе могут 75 заправить в 60л. тебе же бенза 100 не заливают в 70 литровый бак. просто чем холоднее тем его больше входит не успевает так расширятся и то это разница в литры +- 2-5 литров, а не в 17 литров. Ты попробуй в трех литровую банку запихать 5 литров воды, тоже самое и с газом и давление здесь не причем. больше 60 литров тебе не смогут залить, если только не обманут.
  BORN 55 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 10:57
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
тады хз ....... я еще посмотрю сколько проеду на 75 ))))))))) если кратно то значит без обмана)))))
Отправлено 24 October 2011 - 11:05
hover h5
  • 1518 сообщений
BORN это просто не возможно, представь себе, что ты в баллон 60 литров наливаешь 75 литров воды это возможно или нет??? Нет. Тоже самое и с газом он жидкий как вода у тебя в баллоне и как, тогда можно 75 литров запихать в 60 литровый баллон???
  BORN 55 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 13:11
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Гыг,а хош верь хош нет))))) в след раз фото сделаю ..... лень искать тут такая тема ужо была
