масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 01:26
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Поменял тут масла по кругу в мостах и в раздатке заодно объем промерил вот что получилось передний мост Castrol Syntrans Limited Slip 75w140 GL-5 1650мл задний мост Castrol Syntrans Limited Slip 75w140 GL -5 2850мл раздатка Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL-4+ 2350мл коробка Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL- 4+ 2450мл на старых маслах пробег был около 50000 км слилось не очень грязное, также поменял в шайтан машинке масло
Чужого нам не надо но свое отберем
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 17:01
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
скажите сколько должно быть масла в раздатке,всмысле по заливную пробку? а то когда менял из заливной пробки фонтан дал,залил 1.6-1.7литра. и вопросик, такое масло для раздатки пойдет? index.jpg
Отправлено 20 February 2012 - 17:04
масло подойдет,обьем примерно такой и есть
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 15:20
Bekass
  • 45 сообщений
Ребят хочу поменять масло (мосты, кп, рк) hover h2 Остановился на MOTUL 75-90 но встает вопрос лить синтетику или полусинтетику? Синтетика понятное дело лучше по свойствам, но один знакомый сказал что если залить синтетику может что-то выдавить, протечь, короче что-то в этом роде.. (Motul Gear 300 75W-90 Синтетика Motul Motylgear 75W-90 полусентетика) Есть еще Motul Gear FF Competition 75W-140. Так что для H2 оптимальней?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 16:22
Базилио
  • 1906 сообщений
Просто синтетика более "жидкая" и может чуть-чуть выдавливаться через сальники(когда сальники уже поработавши), но это не факт.
Лично я проездил на синтетике (кастрюля) и при замене убедился, что масло практически всё на месте.
На мой взгляд, что лучше полусинтетик.
Сообщение отредактировал Базилио: 24 April 2012 - 16:24
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 16:41
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Тот же ховер! Убедился что лучше по качеству и цене нет! LIOUI MOLY -Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
Састрол пробовал,в коробке был шум!!! . На этом езжу второй год, зимой отлично ведет себя и летом!!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 24 April 2012 - 16:55
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот я поэтому и перестал им пользоваться, зато в самые лютые морозы, передачи включались двумя пальчиками.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 19:26
Bekass
  • 45 сообщений
Это же синтетика? и как не выдавливает? У меня пробег 55тыс
Отправлено 24 April 2012 - 19:40
Ну а чего бы ей выдавливать.............. если давление в агрегате в норме. т.е. сапуны чистые,- то всё ОК!, если давление повышеннное, то первой полъётся синтетика.
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 19:45
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
На Н5 всё окей не чего не выдавливает, тож залил LIOUI MOLY -Hochleistungs-Getriebeoil GL-5 75W-90. И эту же фирму масел почти везде залил в машине
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
Отправлено 24 April 2012 - 19:49
Базилио
  • 1906 сообщений
А чё на новой машине должно выдавливать, а вот когда тысяч 250 пройдешь, вот тогда надо посматривать.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 19:50
Bekass
  • 45 сообщений
В спецификации написанно Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло GL4+(GL-4/GL-5) тоесть оно и в мосты и в КПП с РК пойдет? (рздатка механика) ибо написанно в мануале мосты GL5 Кпп РК GL4
Сообщение отредактировал Bekass: 24 April 2012 - 20:03
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 19:55
Пыжик
  • 108 сообщений
Василий! Ох и долго же мне до таких пробегах с моей то ездой думать, мнеб 10тыщ в год накотать :diablo-1:
636 на форуме
Отправлено 24 April 2012 - 19:58
и в КР с РК
Шо це есть? :diablo-1:
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 20:04
Bekass
  • 45 сообщений
Извеняюсь КПП и РК
Отправлено 24 April 2012 - 20:13
Базилио
  • 1906 сообщений
Мне твои 10, это за месяца 1,5-2.
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:57
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
Залил Мотюль 75W-90 полусинтетику в мосты и коробку.Теперь передачи включаются гораздо лучше чем на штатном масле!И мосты не гудят!Хотя в клубном автосервисе Темыч нахваливал мобил синтетику, думаю в следующий раз буду заливать синтетику!
Сергей. номерок клубный 768.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 06:19
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Точно как называется? 75/90 у Мотюля есть ПОЛУсинтетика?
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 08:38
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
Что-то, на мой взгляд, излишнее заморачивание полусинтетикой. Лью синтетику во все механизмы в соответствии с требованиями мануала (по GL и т.п.), и ориентируясь на температурные и иные условия использования авто. В полусинтетике только стоимость радует, а качество её при долгом использовании (а мы же не на 5тыс.км заливаем) "хромает".
ТИМУР
  IvanTDI 6 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 18:43
IvanTDI
  • 6 сообщений
  • ФФ2
Доброго времени суток! Подскажите, а кто-нибудь заливал масла ZIC? 17114539224c72760b7c3ad.jpg Например такое http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=16 Или в АКПП? http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=23 За рулемовцы например очень хвалят их масла, да и отзывы есть положительные.
