Сообщений в теме: 4934
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 17:27
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Очень похоже, это связано с браком, и только в определенный временной интервал.
И какой же интервал, в годах. В чем брак, на сколько я понял единого мнения нет? Блок, ГБЦ, болты? Если установить Фторопластовое кольцо на прокладку, толк будет?DSCN0756___копия.jpg pic_172.jpg
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 30 September 2014 - 17:30
готовься. весной и у тебя пробьёт,если не проверишь налчие воздушной пробки
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 17:34
ayam
  • 2712 сообщений
Надо статистику собрать. но где-то середина 12го чаще всего ИМХО. Ну и большинство про пробой и не слыхало, не так много пробоев, сколько воплей на форуме.
готовься.
Не пужай))) Пробка следствие пробоя, а не наоборот
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 17:40
не скажи...почему у новых авто такое происходит?а я тебе скажу: на заводе при выпуске авто ОЖ заливают в радиатор и усё...а верхняя точка не пробка радиатора а верхний патрубок...вот тебе и причина...сколько же можно терпеть такое "голодание"? вот и прорыв отсюда
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 17:44
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
не скажи...почему у новых авто такое происходит?а я тебе скажу: на заводе при выпуске авто ОЖ заливают в радиатор и усё...а верхняя точка не пробка радиатора а верхний патрубок...вот тебе и причина...сколько же можно терпеть такое "голодание&quo...
А как объяснить что некоторые по второму разу меняют прокладку.
подпись
Отправлено 30 September 2014 - 17:45
я купил авто, приехал из салона домой, глянул в расширительный, а он сухой...а многие туда заглядывают, когда уже перегрев пошёл
по той же причине
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 17:46
ayam
  • 2712 сообщений
Моя дотерпела зо 45тыщ примерно.
Дак может как раз в прокладке и есть брак?
Но быстая прокачка системы, согласен, дело нетривиальное. Другое дело, если времени достаточно, грей - охлаждайся, все уйдет.
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 17:47
и у меня по этой же причине...после ДТП заменяли радиатор и ОЖ залили в пробку. я не проверил, поездил заму, а весной просвистело
  sv-i 1127 сообщений
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
по той же причине
Так народ писал что воздух выгоняли.
подпись
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 18:37
ayam
  • 2712 сообщений
Я готов обобщить данные по прогару прокладки.
Для этого прошу погорельцев написать мне в личку данные, чтобы не раздувать тему.
Дата выпуска авто (не покупки!, обычно это дата выдачи ПТС заводом, может быть, еще № двигателя?)
Дата и пробег обнаружения прогара.
Заводской / не заводской антифриз в этот момент, на каком пробеге меняли.
Сток / чип (на каком пробеге).
Стиль езды.
Если есть мультитроник, температурные режимы.
Где брали новую прокладку (если был повторный прогар, это поможет определить, не прокладка ли виновата).
Пробег после замены.
Ну и про повторный прогар. Правильно ли удаляли пробку при заливке системы.
А так же свои соображения.
Гриш, печка ж работала, о какой в ней пробке речь? Или ты в трех фуфайках ездил??
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 18:42
я зимой практически не ездил...1т км всего
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 22:01
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Сегодня вынужден был снять радиатор кондея. Моей машине еще нет 7-ми месяцев, но то что я увидел за радиатором кондея - это жопа. Радиатор охлаждения забит всякой сранью, особенно низ. Если на моей такая хрень, то что же на машинах 2-х. 3-х летних. Вот Вам и перегревы!!! Кто хоть раз снимал и промывал радиатор охлаждения за время эксплуатации авто? Только самые отважные! Это как вариант ответа на главный вопрос.
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 02 October 2014 - 22:05
а зачем конденсер снимал? после снятия обязательно обезвоживать(вакуумировать) систему надо....проще радиатор снять
Отправлено 02 October 2014 - 22:14
Новгородец
  • 471 сообщений
Про это понимаю и знаю, с холодильным оборудованием уже более 10 лет. Сварщик электродом задел и фрион тю-тю
Ребят, дайте еще здесь ответ!
http://www.hover-club.ru/forum/topic12380.html?view=findpost&p=674663
Отправлено 02 October 2014 - 23:00
Сегодня вынужден был снять радиатор кондея. Моей машине еще нет 7-ми месяцев, но то что я увидел за радиатором кондея - это жопа. Радиатор охлаждения забит всякой сранью, особенно низ. Если на моей такая хрень, то что же на машинах 2-х. 3-х летних. В...
ну хз конечно ... с дуру и хер сломать можно ... месяца 2 назад мыл от глины с полным сниманием вентилятор радиатора, а также отодвигал радиатор кондея от радиатора охлаждения ... все чисто ... вот только машинка куплена в декабре 2011, а в мае 2012 установил 2 сетки ... более крупная в решетки на бампере и мелкая перед радиатором ... :о)))
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:25
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
После прогара прокладки прошёл 10тыс., специально не стал после её замены протягивать голову.посмотрим что будет дальше.Если опять прогорит ,значит такое качество прокладки ,ну а если все путём значит кривые руки сборщиков-мотористов.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:27
ayam
  • 2712 сообщений
Фигвам. У кого перегревы не заканчивались заменой прокладки? Сначала прогорает, потом перегревы. Не наоборот. Это если не разгильдяй.
Яков, №1452
  муля 47 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 17:08
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Мужики привет.Прошол после переборки 14000т полёт отличный температура больше 86-87 не поднималась проверяю на телефоне через прогу торгия .Иван как у тебя дела почему больше не звониш.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 17:39
ayam
  • 2712 сообщений
Где ж вы ездите и столько грязи ловите??? Ну впрочем твою машину видел, готовую к внедорожному блуду))) Но и я вроде покатался не то что бы мало и не то что бы в чистоте. Вчера снимал бампер. Радиаторы в достаточной чистоте, можно сказать, для двухлетки в идеальной, никакой чистки не требуют. Отскоблил ногтем единственное насекомое - что-то вроде высушенной пчелы или шмеля, куда остальные делись хз, с лобовухи летом не успевал отмывать.
Яков, №1452
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 18:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Привет, да тоже вроде пока все внорме пробег примерно такой-же как у тебя но правда греется побольше при 140 может и до 96 и более нагреваться, это при тапке в пол.
