Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
Отправлено 11 November 2015 - 15:31
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Снимал сидушку для очередного ремонта подогрева, минут через 30 - 40 нажал кнопку подогрева, на разьеме питания подогрева сидений, тестер показал 12.3 (примерно) вольта. Машина была заглушена, даже ключа в замке зажигания не было.
Э не-е-е-е... включите кнопку подогрева. Заприте машину. Идите покурите, чей попейте - ненужное зачеркнуть. Минут через 10-20 подойдите и поглядите через стекло двери горит индикатор подогрева или нет. Лучше через 20 я не помню сколько я чай пил =)
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 11 November 2015 - 15:31
Клубный номер 2606
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 15:34
  • 25140 сообщений
Вот так легенды и рождаются. :kol_smile3: Мне тоже продавец в автосалоне втирал, что подогрев не отключается сам. Сделайте, как описано постом выше, и будете приятно удивлены.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 16:13
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Сейча попробую.
Вынужден признать свою неправоту, кнопка погасла. :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Андрей 68: 11 November 2015 - 16:14
Отправлено 11 November 2015 - 16:15
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вынужден признать свою неправоту, кнопка погасла. :smile60:
Ну так :kol_smile3:
Клубный номер 2606
Отправлено 01 December 2015 - 13:31
Михаил522
Вынужден признать свою неправоту, кнопка погасла. :kol_pardon:
:padstalom_178:
Отправлено 01 December 2015 - 17:51
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
:padstalom_178:
Ток чёта от этого не легче, сидуху со спинкой всё равно надо делать. :kol_crazy: а то некоторые части тела к кожанному сидению примерзать наченают. :kol_pardon:
Отправлено 01 December 2015 - 20:44
Ток чёта от этого не легче, сидуху со спинкой всё равно надо делать. :kol_pardon: а то некоторые части тела к кожанному сидению примерзать наченают. :padstalom_178:
рекомендую при разборе металлические кольца резать и выкидывать, при сборке вместо них использовать кабельную стяжку - существенно облегчит процесс.......
Отправлено 02 December 2015 - 06:05
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Последний раз я кольца не разгибал, так штырьки продернул.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 21:12
Александр 73
  • 375 сообщений
Полистал тему, обогрев отключается через 15-20 минут. После покупки забыл 2 подогрева, с утра батарейка 0. Вот хочу чтоб подогрев работал с зажиганием, ставлю на автозапуск, каждый раз по 15 минут разрядки многовато, хочу через реле сделать, от чего реле запитать?
Отправлено 16 December 2015 - 21:53
Полистал тему, обогрев отключается через 15-20 минут. После покупки забыл 2 подогрева, с утра батарейка 0. Вот хочу чтоб подогрев работал с зажиганием, ставлю на автозапуск, каждый раз по 15 минут разрядки многовато, хочу через реле сделать, от чего ...
не от того аккум сел...... подогрев, как и всё остальное, отключается со временем.....
Отправлено 16 December 2015 - 21:58
И это правда.
Отправлено 16 December 2015 - 22:16
Александр 73
  • 375 сообщений
зачем сознательно аккум сажать, включил поставил на автозапуск, заводишь садишься в машину всему телу тепло :kol_pardon: вот и надо чтоб от зажигания, но надо так подключить когда стартер работает отключался, как магнитола. Какие предложения, что у нас отключается когда стартер работает???
Отправлено 16 December 2015 - 22:31
зачем сознательно аккум сажать, включил поставил на автозапуск, заводишь садишься в машину всему телу тепло :kol_pardon: вот и надо чтоб от зажигания, но надо так подключить когда стартер работает отключался, как магнитола. Какие предложения, что у нас...
да если он нормальный и зарядка нормально идёт, то не чего и заморачиваться..... всё время зимой включаю его когда машину покидаю, завожу с авто запуска и всё норм......
Отправлено 16 December 2015 - 22:44
Александр 73
  • 375 сообщений
у тебя морозов две недели до 10, здесь минимум 5 месяцев морозы, если на то пошло то генератор до конца не заряжает надо гонять зарядным, так зима и аккум труха, да и лень каждую неделю заряжать
  klotos 252 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 04:12
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Вот так можно. Есть вход для автозапуска. На него можно подать через реле сигнал, а катушку реле подключить к любой цепи, на которой есть напряжение при заведенном двигателе. Или просто подключить доп.выход сигнализации и включать отдельно кнопкой на брелке.
  Frost 98 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 17:21
Frost
  • 98 сообщений
  • Бензин 2,4 l 136 л/с МКПП
Xover H5 кнопки включения подогрева сидений провалились внутрь консоли :-( , как их достать ? И вообще как они крепятся ? С уважением.
Frost
Клубный N'2197
Отправлено 08 March 2016 - 18:08
  • 6073 сообщений
Я медную проволочку загибал крючком и СНЯВ декоративную планку с подлокотника подтягивал к проему.... после 2-3 тких манипуляций - приклеил "моментом" декоративную планку к корпусу кнопок и забыл про эту мутатень,  :smile171:
  Frost 98 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 18:10
Frost
  • 98 сообщений
А эта хрень с двумя кнопками , из прорези в консоли выходит полностью ? Завтра попробую ..... Спасибо !
Frost
Клубный N'2197
  Forest 141 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 18:40
Forest
  • 141 сообщений
Выходит. Рамочку только, которая вокруг кнопок, тоже снять надо.
Как крепятся, я уже показывал в этой теме :)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2613&page=21#entry489221
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 20:11
RAZ
  • 7597 сообщений
При поднятом ручнике просунь пальцы в щель от него и просто вытолкни их изнутри наружу. Расскажи или сфоткай внешний вид...
Сообщение отредактировал RAZ: 08 March 2016 - 20:15
GAME hOVER
клубный номер 1002
