Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 21 January 2015 - 21:43
Ищё один вопрос на проводе белый с чёрной полосой должен быть (-) или (+)
Плюс.
  gera 71 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 11:23
gera
  • 71 сообщений
Нашёл провод белый с чёрной полосой в чёрном разьёме.Прозвонил от предохранителя звинит нет обрыва.От предохранителя 12в есть а от разьёма прозвонил на массу авто ничего нет.Где чего искать непойму.Где у этого провода масса и куда он идёт дальше
Отправлено 23 January 2015 - 06:41
Зачем тебе масса,если при подаче плюса всё работает?,- ищи скрутку! (сходи по ссылке выше)
  gera 71 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 10:08
gera
  • 71 сообщений
Сегодня опять всё прозвонил.От блока предохранителей на разьём возле левой стойки провод белый с чёрной полосой не идёт (+).ОТ плафона до разъёма под левой стойкой нет прозвонки.От плафона на блок предохранителей то же нет прозвонки .Подал плюс на разьём возле стойки -тишина.Подал плюс на разъём на переднем плафоне всё работает Скрутку под порогом посмотрел.Нашёл одну скрутку из 4-5 проводов чёрного цвета но там всё нормально.Там провода запресованы
Отправлено 23 January 2015 - 10:39
Так есть или нет???
  gera 71 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:22
gera
  • 71 сообщений
(+)в разъёме нету
Отправлено 23 January 2015 - 11:36
(+)в разъёме нету
А на предохранителе есть?
  gera 71 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:56
gera
  • 71 сообщений
На предохранителе есть .Этот предохранитель отвечает за мультисистему и свет в салоне.Света нету а музыка есть
Отправлено 23 January 2015 - 12:17
А подсветка дверей работает? (она есть у тебя?)
  gera 71 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 13:11
gera
  • 71 сообщений
Не обращал внимания,если нужно,могу посмотреть только завтра.Если даже и есть,то она не горит.
Отправлено 23 January 2015 - 13:58
Посмотри вот эту колодку Безымянный.png 34ый W(белый) должен придти с предохранителя в салон и дальше после колодки разветвиться на белый с чёрной полосой (на подсветку дверей) и белый (освещение салона) ...всё это примерно,- схемы не всегда соответствуют (тем более у нового салона).
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 14:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Предохранитель под капотом.Магнитола работать будет,светодиоды в пол накала,подсветка в дверях не светит. :ranting_w:
  gera 71 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 14:20
gera
  • 71 сообщений
А где она примерно находится?
Отправлено 23 January 2015 - 14:24
У левой ноги водителя. Кстати ,- выше подкинули интересную идейку,- ты какой предохранитель проверял, "interior ligt"?
Отправлено 23 January 2015 - 14:43
Sanek69
  • 2634 сообщений
Если честно то нашёл его чисто случайно.Под капотом вообще очень мало предохранителей подписанных(даже в книге)Подключал люстру к освещению и видно что то замкнул.Также светодиоды в пол накала,подсветка в дверях и ногах вообще не алё а балалайка пиликала.Полез проверять под капот предохранители и нашел.Точно помню что на 15А и по моему во втором ряду.Лучше все проверить.
  gera 71 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 15:04
gera
  • 71 сообщений
Разъем у левой ноги проверял,но там провод белый с черной полосой,входит и выходит так праой же.До туда (+)не доходит. Предохранитель ROOT LIGHT находится с правой стороны внизу 15А. А если под капотом,то какой предохранитель может быть?
Отправлено 23 January 2015 - 15:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я тебе уже написал.А так проверь все предохранители под капотом.Предохранитель на подсветку под капотом!
Отправлено 23 January 2015 - 15:10
  gera 71 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:53
gera
  • 71 сообщений
Проверил все предохранители(прозвонил) и в салоне и под капотом всё работает.Придётся наверное плясать от плафона и до блока предохранителей
Отправлено 24 January 2015 - 12:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
Проверь тестером напряжение на разьеме плафона.
