Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
Отправлено 20 December 2018 - 16:46
При чем тут РК и КПП? Датчик скорости установлен на РК, на КПП датчик скорости на спидометр
Отправлено 20 December 2018 - 16:56
stafford, Лёш, помню пару-тройку лет назад я тут спорил о правильном, каталожном, названии датчиков и остальных деталей. Типа шайтан-машинки и нескольких датчиков скорости... :smile171:  :smile171: :smile171:
Датчик скорости у нас один, установлен на РК. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Каталожное название другого лень искать, всё есть в нете...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2018 - 16:58
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 20:43
техник-сан
  • 828 сообщений
Парни с ПРОШЕДШИМИ!!!! Может скажет кто, при движении на 5-й при сбросе газа отчетливый стрекот в районе кпп ,похоже будто в карлсоне что то торчит ... только на 5-й... и только на сбросе газа... Обращаюсь у кого старички Н2 с мех раздаткой, а мож было у кого? Чего готовить? . Время висеть на подъемнике нету
  мммихалыч 27 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 11:23
мммихалыч
  • 27 сообщений
  • бензин 2,4
. Привет, скорее всего гудит подшипник. У меня такая же ситуация была после того как поменял масло на синтетику. Поменял на полусинтетику Ликви проблема ушла. Не любят наши коробки синтетику.
Михаил
Отправлено 08 January 2019 - 14:34
Володь, он и называется Датчик скорости каталожный номер 3802100-k00-b1
  stranger949 17 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 12:15
stranger949
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Всем привет.
Стал обладателем ховер Н5.
Есть вопрос: Очень тяжело включается первая скорость. Как будто натыкаешься на препятствие. Если приложить усилие, то можно воткнуть скорость. Я переключаюсь на 2 передачу и только потом без этих "ступенек, стенок" переключаюсь на первую. Знакомый, который ездил до меня, сказал, что это проблема всех Н5 ховеров. Такая же проблема с включением задней скорости.
Это вообще лечится? У меня такое было на ВАЗ 21053 - поменяли сцепление и всё стало нормально. Но это не ВАЗ же. Пробег 16500 км.
Отправлено 17 May 2019 - 12:38
stranger949 а пробег сколько? Такого не должно быть вообще. Это так ездить себя и машину не уважать. Мож надо педаль сцепления отрегулировать, мож самому сцеплению хана, мож масло просто в коробке заменить, мож ГЦС перепускает, а мож и правдо коробка под переборку , синхронизаторы. Надо заниматься, если не можите есть сервисы.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 May 2019 - 12:39
Отправлено 17 May 2019 - 12:42
stranger949
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
stranger949 а пробег сколько? Такого не должно быть вообще. Мож надо педаль сцепления отрегулировать, мож самому сцеплению хана, мож масло просто в коробке заменить, мож ГЦС перепускает, а мож и правдо коробка под переборку , синхронизаторы. Надо заниматься, если не можите есть сервисы.
Да в том то и дело - пробег 16500 км. Машина больше стояла, чем ездила.
Педаль сцепления - я когда её отпускаю, она ещё выше поднимается и стучит об ограничитель. Она регулируется? Просто непонятно-как регулировка высоты педали сцепления связаня с включением первой передачи.
Отправлено 17 May 2019 - 12:56
тоже влияет, нагнись и все увидиши на педали шток крутится.
куда выше? Прокачай сцепление.
Сколько миллиметров или сантиметров ход штока РЦС?
Делай что-то а потом пиши.
У вас в Загорске есть разборка заехай к ребятам они помогут тебе.
Отправлено 17 May 2019 - 12:58
stranger949, почитай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Отправлено 17 May 2019 - 13:00
Вот телефон +7(965)2000-180
Отправлено 17 May 2019 - 14:12
  • 6073 сообщений
Кстати да, когда движком торможу, то с 2 на 1 тож бывает туго заходит, при старте с 1 на 2 и дальше без проблем... ЗХ без синхронизаторов, двойной выжимной помогает. С новая так было!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 10:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет.
Привет!
Ни чего кардинального с этой проблемой не сделать!
У всех туговато включается первая, а вот после замены сцепления ситуация улучшилась! Поставил сцепу "Экседи" первая и задняя стали существенно лучше включатся! А раньше помогала подгазовка!
Алексей №799
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 11:05
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Есть еще вариант. Вымывание смазки из посадочных вилок переключения передач. У меня после переборки кпп и смазывания по карте всего что надо все стало включатся легко.
  Сершей 2 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 10:33
Сершей
  • 2 сообщений
  • Hover 2.4 бензин 4\4
Доброго времени суток!!! такая проблема, не включаеться пятая передача, на второй в ручку оттаёться вибрация и задняя временами не втыкаеться. До меня её уже вскрывали и ремонтировали и видать не совсем профессионалы))))) Думаю что проще и лучше взять контрактную. Раздатку недавно перебрали поменяли цепь. И тут я уперся в забор))))) номера на моей коробке 1718100-К01В1    SC5M4D. По какому нужно искать запчасть? И какие еще коробки могут подойти ко мне?
И еще такой вопрос в салоне на включение переднего привода и пониженной стоит рычаг, а включает все шайтан машина, это же электрораздатка?))))
Great Wall Hover 2006 г.
За ранее Всем БЛАГОДАРИН)
Сообщение отредактировал Сершей: 11 June 2019 - 10:41
Отправлено 11 June 2019 - 12:27
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Не качественная переборка. Попробуй включить передачу 5ую с третей или четвертой без задержки в нетрале. Если получится то плохо собрали.
  Сершей 2 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 05:09
Сершей
  • 2 сообщений
Уже не как не включаеться, нужна другая коробка которую не вскрывали! Подскажите какая коробка подойдет с какими маркировками? или от каких авто!
  valera26 90 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 10:25
valera26
  • 90 сообщений
  • H3 NEW
У меня есть две коробки новые,но они от H3 NEW,6 ступенчатые.Но я не знаю,подойдут или нет на вашу машину,надеюсь старожилы форума помогут.
Отправлено 12 June 2019 - 14:16
Не подойдут. У него Н2, механическая раздатка.
Сершей, стучись в личку к Олегу (Святой), надеюсь поможет. В твоем случае или качественная перебора, или замена, других вариантов нет
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 14:34
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Народ подскажите по коробке 6 ступке (Х5 дизель) хрустеть стала 3 передача ,4 пока еле заметна.Подозреваю нинхронизаторы помирают ,найти не могу каталожные номера вчера вечер просидел толком ни хрена не нашел.Еще заметил на холодную что-то в коробке шумит ,выжимаю тишина.Да зимы нужно порешать как-то.Где глянуть потроха ,что бы реальные были??
