уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 21 October 2013 - 10:53
решил проверить их на совместимость.
налил в две колбы и скепятил для начала, после остывания оба остались такиме же прозрачными.
Только скепячёный доливать уже не следует. Сдай его в пункт приёма химии, как пострадавший от скепячения.
  koroldimon 26 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 20:37
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
мужики такая проблема уходит антифриз кудато не известно из бочка и радиатора а сегодня заметил такое с утра завел двиготель прогрелся включил печку на +30 идет холодный воздух чуть проехал пошел горячий что это может быть
Отправлено 01 November 2013 - 20:39
Прокладка блока,выкрути свечу 4 цилиндра и фотку в студию
а ож хоть долил до положенного и в радиатор и рб?
Отправлено 01 November 2013 - 20:42
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
доливал все фотки сделаю завтро это серьезно мужики
Отправлено 10 November 2013 - 16:31
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
вот фото
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 16:35
greatalex
  • grand starex 4x4
вот фото
Ну и где фотки?????? Посмотри врайоне термостата у меня там подтекало пока хомут не затянул...
89263 девять семи 75 16
Отправлено 10 November 2013 - 17:03
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
фотки не могу размер большой а сайт принимает только 300 кб спасибо гляну
вот фото
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=330176
Отправлено 10 November 2013 - 18:09
zhukoili
Если жижу не менял, посмотри термостат. Два круга охлаждения малый и большой. Возможно залип. Сколько пробег? мож пора менять???
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 09:50
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Я вот у себя сегодня нашол куда он уходит 1 это верхний патрубок к радиатору на стыке ручьем льет на холодную, второе из расширительного бочка выдавливает. Вот интересно раз давит со всех щелей может что то с пробкой не то и почему выдавливает с расширительного бочка?
Отправлено 22 November 2013 - 10:04
Опиши проблему сначала и подетальнее
А так не понятно.
Конечно, если клапан в пробке радиатора залип, то ничего в расширительный бачок не поступает, и будет течь из всех щелей....
но на перегретом двигуне!!!
Отправлено 22 November 2013 - 10:57
БАчок!!.... вроде с центральной России все..
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 08:32
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Добрый день! Промыл систему охлаждения - появилась течь антифриза. В мастерской говорят, что течет из-под какой-то заглушки на блоке цилиндров, как я понял где-то под коллектором, т.к. с их слов "со стороны правого колеса по ходу движения". Есть идеи что это?
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 09:01
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Добрый день!
заглушек там не помню но у тебя может быть такая Ше проблема как у меня водяная трубка прогнивает буквально за 3-5 лет. Посмотри мои предыдущие сообщения в это теме, там на картинке видно. У меня прогнило в 3х местах одновременно. Так что пологаю что проблема та же либо прокладка од трубке к помпе износилась.
Отправлено 29 November 2013 - 09:24
Добрый день!
Там, вообще-то, сливная пробка стоит, которую при замене антифриза отворачивают, чтобы слить 1.5л с двигателя.
Но многие этого не делают, т.к. геморройно, сливают только через радиатор с промывкой дистилятом, потом оставшиеся 1.5л дистилата учитывают при смешивании.
Отправлено 29 November 2013 - 10:12
Immunitet
  • 83 сообщений
Сам я не видел, о чем идет речь, поэтому изъясняться сложно. Это точно не сливная пробка, т.к. эти же ребята не могли ее найти когда сливали ОЖ с движка и спрашивали меня где она находится - я им объяснил и они нашли. Они назвали это "технологической заглушкой от выдавливания ОЖ при замерзании" дескать там их вообще-то 2, но протекает только 1. Попросил сделать фото и выслать - пока жду. Сам на работе - возможности съездить в сервис и самому все осмотреть нет поэтому вот так вот коряво получается.
Отправлено 29 November 2013 - 11:56
Immunitet
  • 83 сообщений
Нашел то что искал: заглушки.jpg Фото взято отсюда (спасибо автору). Причем у меня потекла точно та же заглушка из 3-ех возможных. Каталожный номер, нашел там же: SMF665541
Отправлено 29 November 2013 - 13:26
Immunitet
  • 83 сообщений
Поправка: на фото впускной коллектор. У меня течет с другой стороны - под выпускным коллектором.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 13:43
Dachnik
  • в ожидании
по любому надо добираться и смотреть, а лечение оно разное бывает, как правило меняются эти заглушки легко, если подлезть получается, на одном десятом движке удалось запаять обычным паяльником, и все получилось
