Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 20:39
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
anis1975,что-то я не пойму какая связь фто и холостого хода?
Пусик, не сглазь))))) мне только этого не хватало, как назло перед продажей гимор какой-нибудь вылезет)))
  anis1975 151 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 13:39
anis1975
  • 151 сообщений
  • Haval H9, бензин
У меня было так - приехал на СТО, долго проверяли сканером(ошибок у меня не вылезало) и выявили краткосрочное падение давления топлива. Предложили поменять ФТО, но без уверенности... Т.к. пробег был совсем небольшой, договорились, что меняют ФТО - если не он, то замена за их счет и копают дальше. Оказался он))
Отправлено 08 December 2016 - 17:35
baracuda
  • 121 сообщений
Как-то все рассосалось. Почистил ЕГР, он был в норме, подергал разъемы, а может из-за того что потеплело и фильтры оттаяли, короче машинка работает как часики.
Отправлено 08 December 2016 - 18:00
  • 7077 сообщений
baracuda, надолго оттаяли? зима началась только! лень матушка?
Отправлено 08 December 2016 - 18:38
если фильтр запарафинился, то его менять однозначно, т.к. парафин разрушает фильтрующий элемент. и топливной, и тнвд писец прийдёт.
мерзнет в 99,9% случаев фго , а заменить его  стоит не более 200р. не советую экономить
Отправлено 08 December 2016 - 18:55
baracuda
  • 121 сообщений
Пусик, ты мне на плунжеры намекал))))
джедай,запарафинивание ФТО-ФГО может привести к нестабильным оборотам на хх????
Да, пока ковырялся, скинул все фишки с воздухана, впускного, егр, движок продолжал работать без изменений. Это норма?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 19:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
baracuda,
Да не парься ты.Раз работает нормально значит все в порядке. :kol_smile3:
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 19:13
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Пусик, ты мне на плунжеры намекал)))) джедай,запарафинивание ФТО-ФГО может привести к нестабильным оборотам на хх????
У меня как раз плавали обороты. Поменяли фильтры и все норм.
Отправлено 08 December 2016 - 19:25
baracuda
  • 121 сообщений
Sanek69,+100
ope.xxx., Поменяю конечно, делов то, просто машина на продажу и неохота лишний раз лазать.
Отправлено 08 December 2016 - 19:34
у тебя топливная завоздушивается. причину ищи в первом контуре(обратка, фто,фго)
Отправлено 08 December 2016 - 20:01
  • 7077 сообщений
Я на такую или подобную туфту не намекал.
Где они стоят?
Сообщение отредактировал Пусик: 08 December 2016 - 20:19
Отправлено 08 December 2016 - 21:44
baracuda
  • 121 сообщений
baracuda, такое ощущение что все симптомы и тебе дальше надо читать тему Ремонт форсунок DELPHI . Поменяй еще раз ФТО для успокоения.
Вот.
Отправлено 08 December 2016 - 21:46
  • 7077 сообщений
baracuda, и где тут про плунжеры?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
Сообщение отредактировал Пусик: 08 December 2016 - 21:50
  Александр К 21 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 19:18
Александр К
  • 21 сообщений
Ребята, опять за помощью...Так и не решил я с форсунками....В нормальном сервисе поменяли все клапана на форсунках, проверили на стенде. Всё отлично. Ставлю на двигатель, предварительно промыв бак и всю систему, заменил все фильтра, прокачал всё как положено, подсоединил управление форсунками и двигатель завёлся! Как говорится с пол пинка! Заработал идеально! Ровно, не дёргаясь, не поддтраивая. Хотел уж кричать ВАУ, как его начало колбасить, а через секунд 30-40 совсем заглох..... Целый день пытался оживить-бесполезно..... Даже опять бак промыл и поменял солярку на свежую с лукойла. Не говоря уж о многочисленных стравливания воздуха. Попытки запуститься есть, вроде как подхватить хочет, но нет.... До быстрого старта дошёл, хоть и ярый его противник. Подхватит на нём и всё.... Что делать????
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 19:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Что то мне кажется подсос воздуха у тебя..... А ошибки считывали после ремонта когда заглох?
Отправлено 21 December 2016 - 19:43
  • 7077 сообщений
Александр К, на насосе высокого давления есть электро-магнитный клапан --- он живой? проверил бы!
Отправлено 22 December 2016 - 08:01
Александр К
  • 21 сообщений
Подсос это первое, что проверял. Вроде нет.... А ошибки в данный момент просто считать нечем, сканер сынуля увёз...
А как его можно в домашних условиях проверить? Я его снимал, сеточку смотрел. Стружки не было. Назад поставил. Но давление в рампе есть, мне кажется нормальное. При откручивании трубок с форсунок и прокрутки стартером бьёт сильно солярка. Сейчас повезу форсунки на стенд, что там покажет...Проверяю на слив их при прокрутке стартером-много льют. Писали здесь что Делфи может завоздушится и заблокироваться при работе даже, может так и есть....
Отправлено 22 December 2016 - 08:06
чтобы разблокировать клапан в форсунке не обязательно на стенд их везти. достаточно разобрать форсунку промыть в керосине и снова собрать.но перед этим воздух необходимо удалить из обеих контуров системы питания.
зы не забудь про моменты зазатяжки.
Отправлено 22 December 2016 - 09:07
Александр К
  • 21 сообщений
Джедай, спасибо! Не хочу разбирать дома форсунки! Разбирал уже, менял клапана. Но потом всё равно на стенд пришлось. Во первых объективно увидим, что с ними. Во вторых ребятам тоже интересно, мол разве бывает такое(хотя рассуждают разумно, да и опыт вроде есть). И вот момент хочу уточнить у тебя-почему после установки форсунки на двигатель нельзя сначала фишку к ней подсоединить, а потом прокачивать?. Наслышан и делал сам в обратной последовательности-сначала прокачать, а потом фишку
Да, про моменты затяжки. Если можешь-обьясни почему настолько важно выдержать момент затяжки?. Преднатяг пружины важен, или что-то ещё? Не могу найти ответа на этот вопрос. Хотя сам при затяжке и резьбу очень хорошо чистил, и закручивал с моментом.В чём там изюминка?
Отправлено 22 December 2016 - 09:21
если перетянешь, то трещины в форсуночных колодцах обеспечены, и в большинстве случаев-голова в цветмет
