Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 05:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да на шрусах все идут. Я здесь вот пытаюсь выяснить как передний кардан со шрусами на Ховере себя ведёт.
Как и на остальных машинах, что ему будет? Нагрузка на него в 4 с лишним раза (передаточное число редуктора) меньше, чем на ШРУСы приводов колес. Так что, если из качественных комплектующих, то и машину переживет.
Виктор 9265922191
  Alhimik 15 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 11:06
Alhimik
  • 15 сообщений
  • Бензин 2,0л (люкс)
Так ведь у него и цена вдвое ниже, чем у "Рускардана". Да и делают, и заказы есть, и высылают. Я сегодня только звонил. Единственный минус 100% предоплата. Наложенным платежом не высылают через транспортную компанию. Может специалисты есть здесь, которые скажут что это такое: усиленный плунжерный шарнир, который там стоит. Может здесь собака зарыта, в плане слабая деталь для покатушек по говнам?
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 12:05
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Так ты это, давай контакты где такие делают. Будем менять.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 08 February 2017 - 13:45
Alhimik
  • 15 сообщений
Контакты в этой ветке (8стр) - Илья_GR
Отправлено 08 February 2017 - 18:19
Маслёнка для шприцевания.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 18:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Почитал давно уже про переход на уазовский кардан, глянул цену на родной  ховеровский (не менее 11 000), почитал скептиков утверждающих что всё это ненадёжно И теперь более чем уверен - купленый мною за 3230 кардан с уаз хантер 4ступенчатый (БАЛАНСИРОВАННЫЙ) и выточенные по чертежам (с небольшими корректировками) проставки (АПРИОРИИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ), всё это поставлю на свою машину и буду посылать тех, кто будет мне от зависти п..деть, что всё это не на долго. :smoke:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 18:59
  • 4334 сообщений
Включайте передний мост,даже в городе по прямой переодически,минут на десять,шприцевать шлицы ТАПом (на старых машинах),ТАП разжжижает старую смазку.Это тоже самое,когда зимой,при нуле,включать кондиционер,смазка в системе смазывает уплотнение и не даёт резине сохнуть и трескаться.
Отправлено 10 February 2017 - 08:16
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот и моё такое же мнение - провиснет кардан если им пользоваться только раз при покупке машины и второй раз через несколько лет. Я и летом им пользуюсь, когда задом на горку по траве не едет нифига, приходится просто включать ПП. А те кто по говнам лазит и вовсе не забывают про полный привод и всё работает. Тут вспомнил философию моего трудовика школьного "Машина должна работать, иначе она начнёт ломаться".
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 14:15
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
 И правильно сделаеш ,я давно так поступил,да ине только я.Пока жалоб нет.
Отправлено 10 February 2017 - 18:06
Тап-15  это нигрол, что в мостах грузовых. Им в своё время обрабатывали скрытые полости.
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 00:09
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Еще год назад периодически "жужжал" передний кардан. Был на ремонте в Экспокаре - говорят люфт (и хруст) крестовин. В субботу с Шурином в его сервисе сами провели ревизию. Итог - обе крестовины люфтят + порядочный люфт в шлицевом.
Сегодня поменял передний на "рускардан". На старом люфт в лицевом, крестовины поворачиваются рукой с трудом и хрустят. Отзывы о новом кардане естесно пока рано.
687 Алексей
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 07:57
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Вчера поменял кардан ,установил купленный здесь на форуме осенью,на родном пробег 75т.км, крестовины под замену обе,одна люфтит,вторая закусывает,шлицевая люфт,но чуть чуть,шприцевал каждое то,старый хозяин видимо тоже не ленился обслуживать,вот сколько передние карданы ходят вообще? по максимуму?На своём крестовины поменяю,отверстие заглушу,а то напрягает,что половина(или больше?)смазки просто так пропадает.Кстати при шприцовке из под пыльника всего один раз выдавило смазку,и то с одной стороны,по двум-трём шлицам.
Отправлено 12 February 2017 - 18:05
Без трудностей поставили? Проточки под болты были на фланцах?
Отправлено 12 February 2017 - 19:17
Вот там и люфт.
Может только крестовины и заменить?!
Отправлено 12 February 2017 - 19:37
эллектрик
  • 210 сообщений
Так и сделаю,а отверстие заварю нафиг,
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 20:07
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Лучше обесжирь и холодной сваркой за мазать.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 21:38
domoi
  • 814 сообщений
http://www.rista-tre...tm_term=podmena
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 21:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
У кого-нибудь срезало болты с переднего кардана?) :smoke:
Отправлено 12 February 2017 - 23:23
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Проточек под болты нет, думаю чуток сдвинули уши. Кардан встал без проблем, ну разве только отверстия сверлом почистили, что бы болты входили.
687 Алексей
Отправлено 13 February 2017 - 07:32
Андрей69
  • 839 сообщений
А обещали  сделать проточки ! Подождем (вашу маму- подождем машу мать).
