Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 14:28
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
И так. Если написать все, что узнал за сегодня то живот порвать от смеха и только.
Как и предполагал двигатель был, да собственно и сейчас остается завоздушенным. Лило из горловины на холодную и на холостых по причине наличия воздуха в системе. Выше написал как может быть. Мало того в расширительном бачке был пластелиновый осадок темнокоричневого цвета. Бачек промыл, содержимое его слил.
На горловину приладил пластиковею бутылку и подсматривая в щель под капотом пробовал прогазавать. В бутылку сначала выскакивал антифриз с воздухом, дальше все успокоилось. С оборотами просто в бутылку подымался антифриз.
Но когда я это все проделал на СТО то слесарь тыкнул пальцем на пробку и отправил читать книжку, так как на пробке для дятлов-слесарей нарисована картинка "не открыаать на гарячую" но забыли написать что это техника безопасности, а не принцип.
Нужно теперь самому разбираться как раком ставить машинку, что бы развоздушить. Может кто ткнет на правильный алгоритм.
Спросил про промывку клапана ЕГР. Ответ был сног сшибающий. Клапан отглушен!!!!!
На вопрос каким образам. Ответ, толсто жестянкой со стороны выхлопа!!!!
Сообщение отредактировал Nykolay: 14 January 2022 - 14:58
Отправлено 16 January 2022 - 17:19
Nykolay
  • 102 сообщений
Сам то не понимаешь?Только из цилиндров двигателя,других насосов нет
И так.
Посмотрев кино Вадима Бондаренко про то как выгнать воздух из системы охлаждения попробовал повторить.
В результате сегодня открыв крышку радиатора на только что заведенном двигателе ни каких протечек не было. По этому как и предполагал выше причиной выброса атифриза был воздух в системе. Так как печка греет слабовать то в ней так же может быть пробка. Избавиться от этой пробки в печке скорее всего можно путем установки крана Маевского в патрубок выхода. Да и сам этот патрубок нужно как то переделать. Выполнить в более плавно изогнутой петли.
Отправлено 16 January 2022 - 20:42
 Лучше сразу автоматический воздухосборник ставить
Отправлено 16 January 2022 - 21:51
Nykolay
  • 102 сообщений
Из опыта общения с автоматическими сбросниками и особенно в последнее время, это полная фигня. Где на отоплении ни стоят эти сбросники везде сопливят. А на машинке это еще и работа в сумашедшей динамике. Мы здесь ездим больше по направлениям.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 31 October 2022 - 16:35
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите обязательно ли машину кренить чтобы выгнать воздух?
Есть видео где якобы ничего придумывать особо не надо:
Видео
Хочу поставить предпусковой подогреватель Бинар 5S. Вот и думаю воздух вообще не выгонишь
Сообщение отредактировал DEN15: 31 October 2022 - 16:39
  vik64 29 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 23:18
vik64
  • 29 сообщений
 я менял антифриз просто-слил -потом залил в головку сняв патрубок с радиатора-постояла еще долил. стал ездить-стрелка поползла выше положеного- -печка холодит.-заглушил-постояла минут 5-10. снова долил так как жидкость ушла. стал опять ездить... снова стрелка стала чуть выше среднего-потом резко печка подключилась и всё -температура снизилась как положено и  всё  в порядке..
