Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
Отправлено 05 July 2015 - 15:58
Парни, а Мобил дизель 5w50 годится для круглогодичного применения??? И можно ли его смешать с 10w40, часть которого, естественно, останется в картере после слива???
Сообщение отредактировал ВаГриК: 05 July 2015 - 16:05
Отправлено 05 July 2015 - 17:05
Валер,У вас вроде как 5W40 идет?,и оно считается всесезонным,после 10w40 конечно можно использовать
На Mobil 1 5W50 ездил круглогодично на пред.машине,хорошее масло,но дорогое
Отправлено 05 July 2015 - 17:11
Дим, по мануалу у нас 10w40, а 5w50 есть возможность приобрести, практически, на "халяву".
Если, гришь, можно, то залью на ближайшем ТО. ("Я тебе верю!"(с))
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 17:17
dimonpit
  • 1065 сообщений
Парни, а Мобил дизель 5w50 годится для круглогодичного применения??????
А на фига такой гуталин лить в движок?
Сообщение отредактировал dimonpit: 05 July 2015 - 17:18
Отправлено 05 July 2015 - 17:18
Не понял??? Поясни, плиз...
Отправлено 05 July 2015 - 17:25
dimonpit
  • 1065 сообщений
Посмотрите вязкость 40-ки и 50-ки при 100 градусах , и все поймете
Да и при 40 градусах
У 50-ок вязкость при 40градусах больше 110
При 100 градусах около 20
У 40-ок при 40градусах около 80
При 100градусах около 14
Какое масло будет лучше поступать к парам трения расчитанным на 40-ки ?!
Сообщение отредактировал dimonpit: 05 July 2015 - 17:26
Отправлено 05 July 2015 - 17:41
Какое масло будет лучше поступ...
Почитал... Насчёт 50-ки почти согласен, но хотелось бы ещё "услышать" мнение опытных "трактористов"
Отправлено 06 July 2015 - 07:26
АПну тему, а то, что-то, молчат дизелисты... А у меня ТО на подходе.
Отправлено 06 July 2015 - 08:35
лей, пойдёт, дизель любит погуще главное чтоб допуски совпадали
Отправлено 06 July 2015 - 09:03
dimonpit
  • 1065 сообщений
......дизель любит погуще главное чтоб допуски совпадали
Можно обосновать?
А то вон некоторые глупые автопроизводители в свой комтранс 30-ки рекомендуют
Отправлено 06 July 2015 - 11:03
dimonpit
  • 1065 сообщений
Дизеля любят не более густые масла (при рабочей температуре), а масла на более густой базе. Все масла производятся на определенной базе. Для масел с широким температурным диапозоном (0-40 , 5-40 , 5-50 ) используются более жидкие базы, чем для масел 10-40, 15-40. Далее применяется загуститель,которым доводят рабочую вязкость до требуемых параметров. В маслах с меньшим температурным диапозоном база гуще и поэтому загустителя меньше. К чему я это все. К тому,что именно под нагрузкой и при высоких температурах именно загуститель и просаживается,что делает масло чуть более жидким. Поэтому для дизелей (турбозажигалок и стритсракерских авто) желательно использовать масла с более крепкой базой. Многие просто путают густоту при рабочей температуре и то,что я написал выше. 50-ки очень быстро просаживаются по базе и становятся почти 40-ми.,но пока они не просели и имеют рабочую вязкость около 20, это ни как не больше защищает двигатель,а чаще даже наоборот. Поэтому,если рекомендуется 40-ка, то если позволяют условия эксплуатации (отсутствие сильных морозов) лучше использовать 40-ки с меньшим нижним пределом (10-40 или 15-40) Лично я бы,в Москве, на лето заливал бы10-40, на зиму 5(0)-40. Что кстати и делаю на пежовском движке в который рекомендуется 40-ка
Отправлено 06 July 2015 - 12:11
Можно обосновать?
вот это и имел ввиду
на более густой базе или применяют специальный загуститель, всё это из-за пар трения, которые более нагружены чем в бензинке
Отправлено 06 July 2015 - 12:34
Щас посмотрел баночку литряшную в гараже - оказывается, на крайнем ТО уже залито 5w40, так, что и думать нечего... (однако, темку АПнул для оживления :padstalom_178: ).
Отправлено 07 July 2015 - 19:31
CH-4
это не "наш допуск"..........
а так залей то на котором хочешь ездить, через тысячу поменяй и дальше уже до следующего ТО.............ИМХО........
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 19:32
  • 10230 сообщений
для Максима Александровича
http://www.hover-club.ru/forum/topic25459s80.html
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 July 2015 - 14:33
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Други! Где почитать про кряковое масло И как распознать Кряк или нет?
Отправлено 12 July 2015 - 14:58
дык, ты первый кто о таком спрашивает
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 15:48
  • 1751 сообщений
Почитать здесь:
При гидрокрекинге получают высококачественные основы широкого ассортимента товарных смазочных масел: гидравлических, трансформаторных, моторных, энергетических, индустриальных и.т.д. По своим физико-химическим свойствам масла ГК приближаются по свойствам к синтетическим маслам (ПАО), при более низкой стоимости производства. По сравнению с базовыми маслами получаемыми традиционными способами очистки имеют безоговорочные преимущества, особенно при производстве автомобильных масел.
Как распознать - это лучше сюда.
Отправлено 12 July 2015 - 16:39
dimonpit
  • 1065 сообщений
А чего там распознавать?
Сейчас чуть ли не 99% масел , на которых написано *синтетика* , на самом деле гидрокрекинг. И ничего в этом плохого нет
  Leshka2221 61 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 22:46
Leshka2221
  • 61 сообщений
  • 2.0 TDI MT6 stag1 EGR off
Привет всем. Имеется возможность купить и залить масло из вариантов: 1. СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА «ТАТНЕФТЬ ЭКСКЛЮЗИВ» API CI-4/SL. Класс вязкости по SAE: 5W-40; 10W-40 2.ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА «ТАТНЕФТЬ ПРЕМИУМ» API CI-4/SL Класс вязкости по SAE: 5W-40, 10W-40, (15W-40) ну и такое "накрайняк" +СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА «ТАТНЕФТЬ УЛЬТРА» API SL/CF Класс вязкости по SAE: 5W-40; 10W-40 +СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА «ТАТНЕФТЬ СИНТЕТИК» API SM/CF. Класс вязкости по SAE: 0W-40, 5W-30, 5W-40 У кого-нибудь есть информация про опыт эксплуатации таких масел или других масел ТАТНЕФТЬ в наших движках? Гуглил, да есть интересная инфа, но не много.
