Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 15:55
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Сань вот ты изобретатель))))) Блин я что то уже тоже интеркуллер хочу))))) Я так посмотрел если его развернуть и поставить не снизу рамки(у мя там лебёдка) а наверх, теми же креплениями. ну или через пластинки. Из штатной решотки радиатора сделать сетку, сигналы по бокам. можно и мне поставить))) А если учесть тот факт что у мя ещё Шноркель лежит, у меня будет самый длинный впуск))))
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 29 January 2013 - 15:58
crazy-avto
Разобрался с блоу офф, оказалось что в тройник попала грязь и он забился. теперь всё работает. Кстати в нём одна пружина(Серёга говорил что две)
Я часто натыкаюсь на 2 пружины при установках. Обычно их ставят для запаса.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 16:35
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
На интеркуллере по 3 точки крепления(одинаковые что сверху, что снизу), сверху и снизу. Сверху думаю сложней пайпы проложить будет. Рамку вокруг радиатора придётся всю демонтировать. ремень не проскальзывает, детонации пока не заметил. жду январь.
Отправлено 29 January 2013 - 16:50
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Спасибо. Буду думать)))
Помимо дождаться января его ещё откатать надо, а это теперь только весной((( т.к. катать только при плюсовой температуре.
Отправлено 29 January 2013 - 17:25
Ну обкатывать необязательно летом. Дороги сейчас чистые, разогнаться на кольце можно.
Могу свой Январь уступить с полным комплектом (ДАД, датчик фаз), поставил за час и договаривайся об обкатке.
Он у меня сейчас снят, к маю чтоб вернули.
Датчик фаз на Н3 долго ставить (полчаса), у нас голова пониже - шкив надо снимать)
Хотя, честно говоря, очень любопытно, как же машинка на стоковом ЭБУ ездит???
Можешь до сотни время засечь? Разгон на 3-й, на 4.ю не переходить.
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:54
Б@гира
  • 256 сообщений
Ну тут тогда день ловить надо когда дороги сухие, что бы программу откатывать. А то тут недавно ездили кое что подправить-на четвертой на кольце было на буст не выйти-колеса буксовали. С трудом небольшой кусочек рассоленный нашли. А что значит: "жду январь?" Этож не забугорная вещь-пошел и купил. Может какой то софт должен выйти? Или о чем речь?
Опытная беспредельщица
Отправлено 29 January 2013 - 21:28
Тем более, он уже кончается )))))))
Самого блока ЭБУ мало, хотя тоже надо найти и купить.
Там надо сколхозить целый интерфейс, кросскабель с двумя коммутаторами.
подом датчик фаз врезать в крышку и датчик давления подключить.
В Москве на кольце сухо и температура близка к нулю.
Очень таки любопытно, как эта система без Января ездит. На мой взгляд, она без настройки только на Карбюраторе реальна.
Вот думаю, если, например, умудриться поддерживать одну температуру во впускном коллекторе (порядка 40-30градусов, даже в пробках),
тогда можно разработать нештатный регулятор давления в топливной рампе с большим разбросом, например, 3-6 атм в зависимости от "разряжения" после дросселя. Тогда стоковый ЭБУ, думаю, хорошо будет справляться.
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:30
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Январь 5.1 можно без проблем поставить под капотом без особой защиты. Устанавливаю их на стареньких Геликах Мерседесах и Вольвах. При переходе с КЕ джитроника. Проще всего устанавливать с обычным модулем зажигания от января 5.1. Для надёжности можно поставить модуль от Дэу. Модуль хорош тем, что в нем прописано ограничение по времени накопления, такая сказать внутренняя защита от дураков и перепада напряжения. Ни разу не видел чтобы в этом модуле сгорела именно катушка (не плата управления). На ховер щитаю лучше устанавливать Январь 7.2. без всяких комутаторов и переходников. Единственное что блок придётся устанавливать в салон. Блок абсолютно не герметичен. Все против установок Январей 7.2 на моторы с наддувом. Щитают что они неадекватно видят детонацию. Щитаю это неправильным. При правильной установке фильтров в программе, всё работает адекватно.
а что за датчик давления??
Строю Атмо, турбо, компрессорные моторы.
Отправлено 29 January 2013 - 21:47
ДАД можно назвать, почти, как штатный, но свой и видящий буст, конечно.
У меня на Живописной все это есть, компрессора только нет ))))
Точнее, питерская улитка на память осталась, ищу эл. моторчик на 15тыс об/мин для развлечения )))
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:52
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
ну да, ДАД необходим. Моторчик на 15 тыс. оборотов...... есть такая штука Тайфун, кто-то писал что даже приход на тазах чувствует)))...... продаётся во многих местах
Отправлено 29 January 2013 - 21:55
Да нет, в улитку всунуть напрямую, без редуктора. 0.1 бы думаю вышло и управлять им удобнее.
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:58
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
ну дело в том что мощность моторчика нужна большая, чтоб под нагрузгой 15 тыс. оборотов раскрутиться. Бесколлекторный мотор с 2-х ступенчатой кпп от радиоупровляемой машины профессиональной. Мотор около 7000, контроллер 3500 и кпп около 8000(ИМХО). проще улитку прикрутить.
Б@гира
  • 256 сообщений
Ездила на 7.2 с наддувом, но датчик детонации был отключен.......сейчас корвет 11.3
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 22:00
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Корвет это хорошо, очень хорошо, но для городского авто излишняя трата денег.
  сандрван 32 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 13:20
сандрван
  • 32 сообщений
  • hover supercharger
Простите за любопытство, а что у вас за наддув стоит?
Отправлено 02 February 2013 - 13:42
В этой теме пока кроме "питерской улитки" ничего не было. Новые производители предлагают пока тоже самое, но утверждают, что подшипники и ремни лучше, чем у питерцев.
Сама "улитка" аналогична улиткам на турбинах, а привод от коленвала, а мультипликатор (типа, редуктора) ременный - слабое место, подшипники необслуживаемые - слабо место.
Если бы не эти два слабых места - круче любой турбины!!!! по затратам, конечно, на установку.
Отправлено 02 February 2013 - 16:35
сандрван
  • 32 сообщений
Я так понял, что и с прошивкой у них тоже глухо, или всё таки смогли победить китайский мозг? А так по разговорам всё радужно выходит и по цене и по приходу чуть ли не 1 бар обещают. Видимо Итон в топку полетит со своим цеником, дрелькой и приходом в 0,3 бар.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 16:56
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
У питерской улитки только один недостаток - недолговечность (максимум 50 т.км). В остальном сплошные плюсы.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 20:34
sergeifmn
  • 192 сообщений
а,в чем плюсы?Насколько я понял к 2500-3000 буст 0,1. А максимальный 0.5 достигается на тех оборотах-на которых не езжу.какие плюсы?
Отправлено 02 February 2013 - 21:14
1. Простота установки
2. Не требует лезть в двигун, т.е. полная обратимость до стока.
3. Бесшумность
4. 0.5 тебе и не нужен, выплюнь )))
6. На счет оборотов, как раз то, что нужно: 1-я одна-две секунды, вторая - 3-4 , третья и за 11сек ты до сотни разогнался, что еще нужно для счастья? )))
а на 5-й режим экономии, зачем тебе буст?
Вон ИТОН дает наддув почти сразу и все это на 70% вылетает "в трубу" через клапан блу-оф )))
