Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
Отправлено 15 April 2016 - 10:14
и ещё линейку Хёндай посмотреть ,так как там такие же моторы стоят))))обсалютно))) картина та же
Это на каких интересно?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 14:44
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я бы не стал антифриз(залитый с завода) сбрасывать со счетов....
у меня он был коричневый)))
поменял крышки радиатора без разницы
штатная крышка была с 1.1
другая на 0.9
наверное поэтому и сменил на 0.9
покатался, масло чистое, чуть антифриза ушло. В бачок больше не переливает. Засунул шланг в бутылку долго газовал, пару раз выходили пузыри.
только у 4 цилиндра
согласен 4-й цилиндр 90% прогара
Из глушителя парит, на вкус вода. Газ может выдавать пар?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 14:48
AV_S
  • МиГ 35
Газ выдает много воды.
Выкрути свечи и посмотри на поршни, если какой-то цилиндр "хавает" антифриз, поршень будет откровенно чище всех остальных.
Сообщение отредактировал AV_S: 15 April 2016 - 14:49
Отправлено 15 April 2016 - 16:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Газ выдает много воды. Выкрути свечи и посмотри на поршни, если какой-то цилиндр "хавает" антифриз, поршень будет откровенно чище всех остальных.
через свечной колодец его будет видно?
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 16:47
slavik gopin
  • 535 сообщений
Если только эндоскопом, у кого лишний завалялся?До 4-й свечи и руками-то лезть не удобно.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 16:54
AV_S
  • МиГ 35
Головку снять легче - факт.  :tongue2:
Отправлено 15 April 2016 - 17:29
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
свечи скинуть ерунда. не понимаю куда антифриз уходит? в бачке уровень не повышается. В масле эмульсии нет.
Отправлено 15 April 2016 - 17:36
Вот и я не понимаю куда у меня уходит?,подтеков не нахожу,под машиной сухо,масло тоже без следов антифриза.А за две-три недели- примерно минус сантиметр в расширительном бачке
Отправлено 15 April 2016 - 17:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
выплёскивается из под крышки
Отправлено 15 April 2016 - 17:43
Кстати,вполне может быть,было сыро в р-не бачка.А почему это происходит?
Отправлено 15 April 2016 - 17:46
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
туда сюда машин катается))) крышка бачка не плотно сидит, он до минимума дойдёт и перестанет уходить)))
Отправлено 15 April 2016 - 17:53
Хорошо,если бы так.Но зимой вообще обнаружил что с пустым расширительным бачком катаюсь,открываю радиатор и вижу оголенные пластины.Влезло литра полтора антифриза в общей сложности(радиатор и бачок),с тех пор раз в неделю посматриваю за уровнем
Отправлено 15 April 2016 - 18:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Зимой уход антифриза плёвое дело, шланги туда сюда гуляют из-за перепада температур и если он у тебя из бачка отсасывает то значит нормально система работает. Другое дело как у меня из радиатора уходит а бачок на максимальном.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 19:05
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
у меня он был коричневый)))   поменял крышки радиатора без разницы   штатная крышка была с 1.1 другая на 0.9   наверное поэтому и сменил на 0.9   покатался, масло чистое, чуть антифриза ушло. В бачок больше не переливает. Засунул шланг в бутылку долго газовал, пару раз выходили пузыри.  согласен 4-й цилиндр 90% прогара  Из глушителя парит, на вкус вода. Газ может выдавать пар?
Я сменил заводской антифриз через 4000 км пробега, после того, как увидел налёт ржавчины на крышке радиатора. Если конденсат с паром из выхлопной трубы имеет сладковатый вкус, то это антифриз.
Сергей 903315858пять
Отправлено 15 April 2016 - 21:15
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Сказали что это вода. В воскресенье поеду в Лобню, Сашка может разгадает эту загадку. Ребята кто на газу катается, посмотрите пожалуйста сегодня завтра у вас пар из трубы идет?
Сообщение отредактировал джон_престон: 15 April 2016 - 21:13
Отправлено 15 April 2016 - 21:17
У меня с утра на бензине дым идет, холодно еще
Отправлено 15 April 2016 - 21:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Так утром понятно а вот когда вентилятор пару раз отработал конденсат то вроде должен из трубы улететь? Надо на бензине завтра погазовать и покататься.
Отправлено 15 April 2016 - 21:38
брат занимается разбором и ремонтом кия сид, уже три машины на газу с пробитыми прокладками ГБЦ...... может совпадение конечно.....
так, к слову.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 15 April 2016 - 21:39
Отправлено 15 April 2016 - 21:40
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Может и совпадение)))) кто его знает
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 22:01
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Идет пар и иногда водой их глушителя плюется. Если будет плевать антифриз его с водой точно не перепутаешь.
