Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 04 June 2019 - 18:20
ОЖ неоднократно доходила до 98-103 градусов
необходимо помнить, что t-ОЖ на датчике температуры отличается от t-ОЖ в районе "головы" на 17град. в вашем случае это 120град....на грани.
зы у меня на мультике установлена сигнализация на 90град(107 на голове)
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 20:10
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Так датчик температуры в голове стоит.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  din1 143 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 21:11
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
необходимо помнить, что t-ОЖ на датчике температуры отличается от t-ОЖ в районе "головы" на 17град. в вашем случае это 120град....на грани. зы у меня на мультике установлена сигнализация на 90град(107 на голове)
Вот и у меня на 90, включаю сразу принудиловку 2-й скорости карлсона.
Отправлено 04 June 2019 - 21:21
да ,но ниже прокладки
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 21:27
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Ниже прокладки. Это как.
подпись
Отправлено 04 June 2019 - 21:54
у термостата
пардон ,если  от земли-то выше.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 22:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это откуда такие глубокие знания? Именно на 17? :shok:
Виктор
Отправлено 05 June 2019 - 09:03
 Измерения делали ИК дистанционным термометром (поверенным)
для уточнения:[color=rgb(51,51,51);font-family:Verdana, sans-serif;font-size:15px;]FOV — Field of Vision или distance-to-spot ratio (D:S ratio). [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:Verdana, sans-serif;font-size:15px;]оптическое разрешение[/color][color=rgb(51,51,51);font-family:Verdana, sans-serif;font-size:15px;] 20:1 [/color]
точность 0,1знак шкалы
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 09:37
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Опять я... Всё отлично, НО: после прошлогодней эпопеи с прокладкой ГБЦ, испортившей весь отпуск и лето вообще, - прислушиваюсь к каждому "чиху" двигателя и других околомоторных агрегатов. Например позавчера, т.е. 02.06., было +35, машина стояла на солнце, салон сильно нагрелся. Кондиционер еле справлялся, дул слегка прохладным (с натяжкой) воздухом, особенно на холостых на стоянке. При этом, на стоянке на холостых, срабатывал карлсон на 2-ой скорости, хотя температура ОЖ была не более 82. Непонятно... И вообще, с наступлением настоящий жары, температура ОЖ в нагрузке (в горку, в обгон и т.п.) растёт до 90-92 градусов по OBD2. В сентябре прошлого года обновлял/добавлял хладагент в сервисе через прибор, похожий на дроид R2D2 из Звёздных Войн. Может, течёт где? Или в другой кондей-сервис заехать?
Проверить,достаточно ли хладагента в системе просто.Нужно включить кондиционер в машине,дать ему поработать минут пять,открыть капот и потрогать рукой обратку-трубку,идущую из салона к компрессору кондиционера.На ней стоит заправочный порт с пробкой,на пробке буква L.Если она холодная и в испарине-хладагента в системе достаточно.Так же проверить состояние конденсера кондиционера,он должен быть чистым,стоит перед радиатором охлаждения двигателя.Испаритель и салонный фильтр тоже должны быть чистыми,для нормального теплообмена.Вот,собственно,все условия,которые нужны для нормальной работы кондиционера в машине
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 17:43
  • 7078 сообщений
Полезная информация для дизелистов чтобы получать удовольствие от машины https://www.dieselkraft.by/poleznaya-informatsiya.html?limitstart=0
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 18:42
  • 25048 сообщений
Не ругайтесь! Удалил лишнее.
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 20:51
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Всем Здрасте. Подскажите, что может быть. Еду со скоростью 120, слышу стук выбрал место для остановке, подняв капот увидел, что он сильно сапунит, шлаг сапуна выведен наружу, двигатель постукивал и вероятно    в верхней части. Решил потихоньку доехать домой, но двигатель заглох. При попытке завести стартер свободно проворачивал двигатель, но он даже не схватывал. Может ли быть, что стучала форсунка, а потом давление в рампе упало и мотор перестал заводиться.
Отправлено 22 January 2020 - 20:56
Боюсь там все намного хуже
  din1 143 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 21:29
din1
  • 143 сообщений
Похоже, что лопнул вал турбины. Скинь патрубок с впускного коллектора и попробуй завести мотор. Если заведётся, значит турбине хана
Отправлено 22 January 2020 - 21:33
  • 27346 сообщений
Думаю, что хана ремню ГРМ с загибом клапанов.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 January 2020 - 21:35
  din1 143 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 21:41
din1
  • 143 сообщений
Так это ж видно! Первым делом нужно было ему сразу крышку сдёрнуть и глянуть. Ключ на 10 и 5 минут
Отправлено 22 January 2020 - 21:44
  • 27346 сообщений
Так он и не писал, что проверял...
  din1 143 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 21:45
din1
  • 143 сообщений
Лишь бы потом отписался о причине и "методе лечения"
Отправлено 22 January 2020 - 22:10
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Ремень цел, но согласно меток (натяжителя) он ослаблен, но если проверять пальцами на перегиб, то он  в норме.
Отправлено 22 January 2020 - 22:20
  • 27346 сообщений
Перескок ремня может спровоцировать загиб клапанов. Отсюда вначале лёгкий стук сверху, потом это прогрессирует. Также это объясняет лёгкость проворачивания стартером коленвала двигателя ввиду невозможности создания компрессии в цилиндрах... По моему скромному мнению. Будет лучше, если я ошибаюсь.
