Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  Удильщик 11 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:15
Удильщик
  • 11 сообщений
  • бензин 2,0 л МКПП
Выдавило прокладку из под крышки маслонасоса-куда вворачивается фильтр.
Отправлено 29 January 2015 - 11:21
Да ну!?, не может быть!...если только маслонасос по маслу на другую сторону картера не соскользнул.))
Отправлено 29 January 2015 - 11:26
Это официалы сказали?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:31
vital-1
  • 1211 сообщений
Всем добрый день. Кто может подсказать где найти инструкцию по кап. ремонту двигателя. У меня 2х литровый бензиновый. Заклинило движок из-за утечки масла, пробег 11200, после ТО-1 прошел 1 тыс. км., сейчас готовлюсь судиться с дилерами, но на всякий ...
Сочувствую,
но какая связь между дилерами и утечкой масла.
Отправлено 29 January 2015 - 11:51
Сочувствую,
Раз сразу причина утечки не описана,- выясниться через пол года... и то - случайно!))
Удильщик
  • 11 сообщений
  • бензин 2,0 л МКПП
Сочувствую,
По словам слесаря было прослаблено 2 болта крепления.
Отправлено 29 January 2015 - 11:52
Крышки багажника?
Отправлено 29 January 2015 - 12:08
Удильщик
  • 11 сообщений
  • бензин 2,0 л МКПП
Крышки багажника?
Нет среднего колеса.
Отправлено 29 January 2015 - 12:11
Ооо! :kol_crazy:
Отправлено 29 January 2015 - 12:18
О лампочке-могла и не загореться если на то проводок с датчика сдёрнули при замене фильтра.
Лампочка на скорости (больших оборотах) загорится, когда пол-литра масла останется (примерно)
только не маслонасоса, ... а, типа, корпуса фильтродержателя, названия не помню
Отправлено 29 January 2015 - 13:15
SMD189888 ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА HOVER 4G64
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 11:50
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
подскажите, пришло время к замене грм на Н 3, ременьи 2 ролика нашол, но узнал инфу что еще и водяной насос над менять будет, так ли это?
Отправлено 03 February 2015 - 11:59
Я не менял. К заводскому претензий нет. Более того по мнению комрадов из клубного сервиса средний срок службы заводских (установленных на авто на заводе) деталей в разы превышает срок службы деталей , купленных в розницу , даже оригинальных. Рекомендуют так же заменить (по возможности) смазку подшипников роликов.
Отправлено 03 February 2015 - 13:50
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
Я не менял. К заводскому претензий нет. Более того по мнению комрадов из клубного сервиса средний срок службы заводских (установленных на авто на заводе) деталей в разы превышает срок службы деталей , купленных в розницу , даже оригинальных. Рекоменд...
обрадовал, значит не буду заказывать ее, а ролики эт понятно, новые придут, я их вскрою и смазочки напихаю хорошей
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 13:56
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Лучше поменяй помпу может потечь,завыть.заклинить в любой момент и все манипуляции по замене грм делать заново.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  DENNIS RUSSOS 5 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 19:07
DENNIS RUSSOS
  • 5 сообщений
  • H3NewTurbo
Сочувствую,
Привет ! А какой движок ? Турбо ?
Отправлено 15 August 2015 - 06:07
Прошу ответить,зачем нужен зазор между клапаном и коромыслом на горячем двигателе H3?
Пофантазирую
- т.к, голова алюминиевая, а клапана стальные и люмень расширяется от температуры больше, то зазоры увеличиваются при нагревании, с одинаковой температурой..
Т.е. зазоры, казалось бы, не нужны...
Но это в идеале, в стационаре.
А можно придумать кучу режимов, когда голова еще не нагрелась, а клапана перегреты, например.
Больше скажу, даже трудно самому измерить реальные зазоры, т.к, как двигун выключил, люмень остывает быстрее клапанов
Отправлено 19 August 2015 - 04:47
Друзья, а нет у кого фотки перевернутого основания?
С другой стороны посмотреть
И надо ли снимать кожух ГРМ ( он одним болтом к основанию прикручивается) или необязательно?
Да, и кто-нибудь откручивал этот болт на фотке?
Там перепускной клапан? Как и когда работает?
Отправлено 19 August 2015 - 06:07
К слову, ключ там на 22 Не головкой, не рожковым ключом не подлезешь, мешает пластиковый кожух ГРМ ,только обычным.
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 August 2015 - 06:07
Отправлено 19 August 2015 - 08:21
увы :(
Нужно снять ремни, шкив КВ и отвернуть но не вытаскивать пластиковый кожух. Просто отвести его с сторону. Этого будет достаточно для доступа к двум болтам которые закрывала крышка.
