Задний мост
Сообщений в теме: 816
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 18:32
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
При смещении моста расстояние между наружными точками колеса по оси чулка спереди и сзади будут одинаковы - параллельность колёс не изменится, а при погнутом параллельности не будет!
А если "чулок" согнут по вертикали? Только толковый спец и стенд р/с! ИМХО
Сергей 903315858пять
Отправлено 13 February 2016 - 18:34
Тогда бы не жрало резину, а был бы равномерный износ по краю, как при не правильном развале.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 13 February 2016 - 18:35
Отправлено 13 February 2016 - 18:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
Читай внимательно сообщение ТС. Он там всё описАл.
Отправлено 13 February 2016 - 19:03
Да, заметил еще что износ резины  быстрее  с внутренней стороны(левое колесо)
Так с какого перепугу ?!
Тогда при ударе в колесо сила удара будет приложена снизу, т.е. ближе к дороге и Жрать будет с наружной стороны!!!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 13 February 2016 - 18:59
Отправлено 13 February 2016 - 19:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
Так с какого перепугу ?!  Тогда при ударе в колесо сила удара будет приложена снизу, т.е. ближе к дороге и Жрать будет с наружной стороны!!!
Это с чего это наружнюю часть то? Именно ВНУТРЕННЮЮ!!!
Отправлено 13 February 2016 - 19:12
При ударе снаружи нижняя часть уходит внутрь,  значит площадь касания с дорогой тоже изменяется и ,,,, продолжай думать!
Отправлено 13 February 2016 - 19:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
Теперь читай внимательно. Чулок, когда гнётся по вертикали от удара снизу(хорошая яма и груз в багажнике), колесо становится под углом к вертикали, со смещением ВЕРХНЕЙ части колеса во внутрь. Именно после таких дефектов "летят" подшипники п/оси и износом ВНУТРЕННЕЙ части покрышки!!! Всё! ИМХО!
  Николоай 12 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 19:47
Николоай
  • 12 сообщений
  • МКПП, бензин, 2,4, 2008 г.в.
Всем спасибо за советы. Сегодня взял чулок и с понедельника буду менять.
Отправлено 14 February 2016 - 02:06
Поспорить надо?! Прочитай свои записи - не из чего яму в багажнике придумал, ..... моими словами мне отвечаешь, да и как верхняя часть колеса внутрь уйдёт, когда удар вниз?!
Не утверждай того, чего не понимаешь!
Проверить надо! Может ещё хуже. Где гарантия, что эта машина не была бита и не кувыркалась?!
Отправлено 14 February 2016 - 08:34
сергей 034
  • 3700 сообщений
Поспорить надо?! Прочитай свои записи - не из чего яму в багажнике придумал, ..... моими словами мне отвечаешь, да и как верхняя часть колеса внутрь уйдёт, когда удар вниз?! Не утверждай того, чего не понимаешь! Проверить надо! Может ещё хуже. Где гарантия, что эта машина не была бита и не кувыркалась?!
Я, в своё время, гнутых "чулков" на вазах и нивах, поменял не один десяток и прекрасно знаю от чего бывают такие дифекты! И не надо нагнетать и пугать человека "перевёртышем" и серьёзным дтп!!!
Когда заменят балку, сразу на стенд р/с и проверь её на изгиб по вертикали и горизотали! Удачи!!!
Отправлено 14 February 2016 - 09:05
 Вот я и говорю: не надо обманывать (по вашему разводить) человека на оплату работ и деталей без гарантии!!!
Грамотный спец определит и старую балку не снимая! Так что без понятия чисто машинально менять - это правило горе спецов.
Для начала: найди ровную гладкую поверхность; поставь вертикально чулок на эту поверхность; положи сверху такую же ровную гладкую; нижнюю выстави по уровню; положи любой шарик от подшипника на верхнюю поверхность - куда покатится, туда и изгиб. Это колхозный способ, но, хотябы, так проверить, а потом покупать. Но деталь уже есть и её надо перед установкой обязательно проверить!
Старый мост снимать всёравно - вот и его так же поставить не разбирая на правую сторону на тормозной диск (предварительно зачистить наружную кромку на диске), выставить  и на верхний диск ,,,,,,, результат будет!
Раньше сход проверяли линейкой (раздвижная труба) - так и в данном случае нужно по дискам проверить гнутость.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 14 February 2016 - 09:08
Отправлено 14 February 2016 - 09:18
сергей 034
  • 3700 сообщений
Вот я и говорю: не надо обманывать (по вашему разводить) человека на оплату работ и деталей без гарантии!!! Грамотный спец определит и старую балку не снимая! Так что без понятия чисто машинально менять - это правило горе спецов.     Для начала: найди ровную гладкую поверхность; поставь вертикально чулок на эту поверхность; положи сверху такую же ровную гладкую; нижнюю выстави по уровню; положи любой шарик от подшипника на верхнюю поверхность - куда покатится, туда и изгиб. Это колхозный способ, но, хотябы, так проверить, а потом покупать. Но деталь уже есть и её надо перед установкой обязательно проверить! Старый мост снимать всёравно - вот и его так же поставить не разбирая на правую сторону на тормозной диск (предварительно зачистить наружную кромку на диске), выставить  и на верхний диск ,,,,,,, результат будет! Раньше сход проверяли линейкой (раздвижная труба) - так и в данном случае нужно по дискам проверить гнутость.
Уважаемый, Вы сам то пробовал так проверять балки??? Не давайте бредовых советов!!!
Отправлено 14 February 2016 - 09:21
С 1975 года сам ремонтировал машины и знаю что говорю в отличии от просто заменщиков без гарантии и проверки!
У меня были отшлифованные диски, которые крепились к торцам чулка и результат был точным. Как замерял - говорить не буду, т.к. Вам это сложно усвоить.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 14 February 2016 - 09:26
Отправлено 14 February 2016 - 09:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
С 1975 года сам ремонтировал машины и знаю что говорю в отличии от просто заменщиков без гарантии и проверки! У меня были отшлифованные диски, которые крепились к торцам чулка и результат был точным. Как замерял - говорить не буду, т.к. Вам это сложно усвоить.
Мне и не надо усваивать бредовые мысли. Свой трудовой путь я начинал автослесарем и закончил( авторемонтное поприще) начальником цеха! Так вот, если было подозрение на изгиб балки заднего моста, авто загоняли ЗАДОМ на стенд р/схождения и доже древние, лучевые стенды давали полную картину по геометрии балки!!!
Отправлено 15 February 2016 - 03:30
Так вот руководить и знать что и как делать- это разные понятия!
Когда заменят балку, сразу на стенд р/с и проверь её на изгиб по вертикали и горизотали! Удачи!!! Нравится Сергей 903315858пять
Грамотный руководитель не будет работать на развод клиента, а даёт гарантию на установленную деталь. А у Вас наоборот - сначала поставь, а потом проверь! А почему сразу старую не проверить?! Я бы к такому спецу НЕ поехал!!!
Отправлено 15 February 2016 - 04:49
Ну-да как же, бред ВСЁ, что не соответствует Вашим знаниям!  Крутился водила на дороге и ударился колесом о препятствие, а живёт далеко в деревне от Вашей высококвалифицированной станции и проверить негде и нечем. Так для него БРЕД ехать что то покупать, а потом в такой сервис, где ему скажут после разборки старого моста (за большие деньги) и сборки (за немалые деньги), что не тот чулок - вези другой , мы его табе сдэлаем!
Такое мог сказать тот, кто не знает и не видел что и когда бывает!
Отправлено 15 February 2016 - 07:59
сергей 034
  • 3700 сообщений
:smoke:  :smile171:
Отправлено 15 February 2016 - 16:48
:smoke:  :smile171:
Это все Ваши познания?! Тогда курите в сторонке и не забивайте своей безграмотностью форум!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 15 February 2016 - 16:48
Отправлено 15 February 2016 - 17:47
сергей 034
  • 3700 сообщений
О,как!!!Корона не жмёт? Вы тут самый главный админ???:smile171:
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 18:57
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Если идёт постоянный износ подшипника полуоси, то проблемы с геометрией балки. Обратно балку не выправишь,особенно в деревне, далеко от сервиса.
Сообщение отредактировал Просто Лёха: 15 February 2016 - 18:58
