Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 17:26
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Все получилось :kol_clapping: Кнопки заработали. Спасибо за помощь :kol_friends: .
Более чем был уверен что выход должен быть маленький, оказалось что в большой
Хотя от руля вход в рулетку маленький
Все больше и больше удивляюсь над Китайцами :kol_smile3:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  mak148 96 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 19:42
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
добрый вечер форумчане, я тоже подключал у себя кнопки на руле как указано в сообщении 345 - кнопки и музыка такаеяже как у меня---все получилось с первого раза --- работало отлично но месяц, а сейчас такая беда вроде все работает как вдруг начнеш звук прибавлять, а он наоборот убавляется и так же и с остальными кнопками работает только все на уменьшение. выключиш музыку минут на 5 - потом опять все нормально работает и так каждый день подряд чеделать может у кого такое чюдо было???
  LDiamond 15 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 13:48
LDiamond
  • 15 сообщений
  • Luxe
Уважаемые форумчане может кто подскажет где можно взять кнопки от дизельного варианта правую часть, мне необходима для подключения круиз контроля на кнопках в бензиновой версии H5. Может кто знает какой у них каталожный номер.
Hover H5 Luxe Белый
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 14:27
Александр111
  • 1469 сообщений
Только такое нашел.
http://www.relines.ru/products/3402140-k80-0089
Отправлено 28 May 2012 - 15:57
Магнитола то какая?
Отправлено 28 May 2012 - 16:16
Сергей, он не для магнитолы, а для подключения круиз контроля.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 18:09
Лука Брази
  • 255 сообщений
минусовой провод кинь на массу (на кузов например), должно помочь...
H3 "White Angel"
Отправлено 28 May 2012 - 19:11
Леш, я не его спрашивал:) а mak148
  vanont 76 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 08:14
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Китайские кнопки, без подсветки - 340213040K000089
Отправлено 07 June 2012 - 08:17
и что?
  vanont 76 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 05:36
vanont
  • 76 сообщений
и что?
то что на 26 страницах нет каталожного номера этих (китайских) кнопок только экзистовские номера (правая, левая часть), для других чтобы не искали целый день.......... как я
Отправлено 08 June 2012 - 06:34
вон оно что. Спасибо. А из какого каталога этот номер. В теме номера иритовские.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 22:30
ViTek58
  • 94 сообщений
На выходных обнаружил бяку в кнопках от exist :kol_crazy: Оставил машину на солнышке на пару часиков, руль и соответственно кнопки раскалились до обжигающего состояния. После попробовал воспользоваться кнопка и облом. При остывании, правда, функциональность восстановилась... Предполагаю, что резисторы не функционируют при высоких температурах (порядка 70 град.). Ни у кого такого не было?
Отправлено 17 June 2012 - 11:41
НикНик
3402130/40-K00-0089 в прайсе Ирито. В чём отличие?
  vanont 76 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 07:34
vanont
  • 76 сообщений
не в чём это одни и теже кнопки- Китайские без подсветки.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 12:15
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Народ помогите плиз! Кнопки китайские с подсветкой. Тут инструкция на китайском ничего не понятно. Как их подключать? Фишка от кнопок с 4 контактами ( черный, красный, красный, желтый) фишка от руля ( серный, пустота, красный, синий ). А то я че то не нашел чужого опыта подключения таких кнопок. Спасибо заранее!
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 19 June 2012 - 12:37
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Забыл добавить. Магнитола штатная двд от Н5.
  vanont 76 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 05:58
vanont
  • 76 сообщений
Фотоинструкция по замене кнопок управления на руле в салоне Н5
1. http://bbs.fblife.com/viewthread.php?tid=1...%3D1&page=1
2. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2027-9187037-1.html
3. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-395-9099191-1.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s1...amp;#entry82862
всё есть в теме :padstalom_178:
Отправлено 20 June 2012 - 09:46
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Я все смотрел и читал с переводом, НО. Там либо без подсветки, либо майфуны с ГБИЭС. А у меня штатка! Я вот думаю. Щас стоят без подсветки. Так провода оставить от руля а подсветку на белую фишку у руля зацепить. Как думаете получится такое?
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 18:25
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
у кого кнопки не работают или глючат кидайте минус на корпус машины и будет успех
