CHANGAN CS75FL
Отправлено 05 January 2021 - 16:40
Дошли сегодня руки установить купленную ранее защиту. Инструкции не было в комплекте, пользовался видео из интернета (возможно, оно и было в QR-коде на упаковке с крепежом)
В комплекте защиты было:
- защита с проставочной пластиной
1.jpg 298.25К
0 Количество загрузок:
- комплект крепежа
2.jpg 125.44К
3.jpg 151.51К
После изучения видео внёс свои коррективы: сначала полностью снимал пластиковую защиту и прикладывал купленную, иначе бы в пластике неправильно засверлил отверстия под передние болты. Эти отверстия сверлил коронкой на 22 мм+дорабатывал полукруглым напильником, так как втулка относительно пластика ставится под углом. Все резьбы прошёл медной смазкой.
Было:
4.jpg 104.03К
5.jpg 112.63К
Стало:
6.jpg 96.32К
7.jpg 144.19К
Отправлено 05 January 2021 - 18:45
Отправлено 05 January 2021 - 21:03
Отправлено 15 January 2021 - 20:25
9224 км. С машиной всё хорошо. Заводится, едет, печка греет, колёса крутятся. Пришёл сегодня кожаный чехол на ключ, вот хвалюсь теперь...
чехол для клуча..jpg 121.09К
Номер телефона не стал вешать, лишнее это. Теперь ключ будет всегда как новый и не затрётся.
Отправлено 15 January 2021 - 20:55
клубный номер 1002
Отправлено 15 January 2021 - 21:13
Ну а как твоему Чанге его первая зима?Пока нормально.
Какие-то особенности эксплуатации может быть по сравнению с Ховером?Нет смысла сравнивать, Ром, рамный Ховер с МКПП на постоянном заднем приводе с безрамным Чанганом с АКПП на постоянном переднем приводе. Две разные машины.
На Чангане, правда, увереннее на дороге чувствуешь, обгон легче, резвее, куча помощников электронных... На Ховере подальше в сугробы залезть можно, не думая, зацепишь чего или нет, тут уже аккуратнее пока.
Есть минус при езде зимой - светодиодные фары, вернее, их стёкла. Объясню, почему: стёкла фар покрываются наледью при езде и от этого страдает освещённость перед автомобилем. Из-за того, что светодиоды всё-таки холодные относительно ламп накаливания, то стекло фар не нагревается и наледь не тает. Из-за этого вожу с собой диспенсер с незамерзайкой, чтобы можно было отлить наледь. Но это беда всех светоиодных фар, не только Чангана. Возможно, форсунки омывателя фар были бы не лишними, хотя не факт.
Отправлено 15 January 2021 - 21:35
2913 Всё чего бы я тут не понаписал-всё ИМХО
Отправлено 15 January 2021 - 21:38
клубный номер 1002
Отправлено 15 January 2021 - 22:09
Как прогревается и т. п.
Прогревается быстро, распределение потока воздуха лучше ховеровского, раньше писал про это. Алгоритм прогрева при холодном пуске лучше реализован, на мой взгляд. Запустил авто, печка включена в автоматическом режиме. Сразу включается обогрев стекла, но вентилятор печки работает на очень малой скорости, в приоритете прогрев самого двигателя, нечего впустую тепло расходовать. По мере прогрева движка обороты вентилятора печки чуть подрастают, когда двигатель прогрелся - печка начинает хорошо дуть на больших оборотах в режиме обогрев лобового+ноги. Салон прогревается - печка переходит в режим "в ноги", обогрев лобового выключается. По мере прогрева всего салона скорость вентилятора снижается и просто поддерживается температура в салоне. Про "и т.п." на предыдущей странице чуть, лучше, приятнее, комфортнее, машина-то более технологичная. Ховер без сомнения отличная машина, но она другая. Скучаю по своему Ховерку иногда...
Может фары чем то натирать?
А чем их натрёшь, Паш? Это не в кабине, когда изнутри секло солью натёр и оно не леденеет (Был такой случай в моей жизни: на работе Бычок кулак дружбы показал и его пришлось в один из Старых Новых годов тащить из-под Кирова на жёсткой сцепке. Вот в холодной кабине Бычка секло и натирали, чтобы смотреть можно было...). Только мыть по мере необходимости.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 January 2021 - 22:09
Отправлено 15 January 2021 - 22:16
Попробуй силиконом побрызгай, может влага держаться не будет. Ну или просто тряпкой протрётся. Ну как вариант
Отправлено 15 January 2021 - 22:21
Ну а что терять то) не испортит точно
