Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 15:48
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
сейчас звонил в емекс, есть твой по цене 2300
Ну вот. А в Краснодаре он уже 3315 рублей для меня.
так не бывает.
Сань, а вот так : sakezen@rambler.ru ? Я этой почтой лет пять не пользовался, может изменилось что ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 16:04
Александр111
  • 1469 сообщений
Тогда не знаю. Может временные проблемы на сайте.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 16:26
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Господа, что это может быть. Вчера вечером был небольшой морозец, так я на водительской двери нажимаю - стеклоподъемники работают (до этого ни один стеклоподъемник с водительской двери не управлялся). Может быть контакт где?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 29 November 2013 - 07:38
sakezen
  • 2835 сообщений
Бульдозер, ну вроде уже всё обсосали...
Начинается вот с таких глюков как у тебя. Типа работает/не работает. А потом в один прекрасный момент- наступает каюк.
Главное, когда вычислишь сдохший контроллер- не торопись заказывать,трижды перепроверь номер.
Мне вот интересно другое. Когда я спросил, почему-бы не исключить контроллер из схемы и не врубить СП напрямую от дополнительной кнопки- мне написали, что-де "неизвестно-что сдохнет раньше ,привод или моторчик СП".
А отчего они должны сдохнуть ?
Так-же написали, что "будет висеть ошибка в ЭБУ комфорта". Так она и так у меня висит при отключенномконтроллере СП. И ничего. Остальные СП - работают.
Вспомнил, что есть родня в Москве. Закажут с доставкой домой,а потом вышлют бандеролькой. Времени столько-же, а Жаба в 1500 рублей задушит заказывать на Краснодар, а потом ещё и пилить до него 120 км.
Бульдозер- конечно "контакт". Вскрывай,пропаивай,выбрасывай,заказывай.
Мне кажется- у тебя тоже КСП водительской двери глючит. Поэтому поменьше им пользуйся, чтоб не пришлось как мне 300 км в дождь с открытым окном ехать....
А дожди-то кончились. Снега -аднака.
Может. А может я реально ошибаюсь при регистрации. Пробовал и так и так....нифига.
Отправлено 30 November 2013 - 20:30
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Так вот интересно другое, 1,5 года не глючил, ни одного глюка в электрике замечено не было за это время. Просто пришло время?!
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 01 December 2013 - 04:26
sakezen
  • 2835 сообщений
У меня два года не глючил. А потом загнулся.
Отправлено 01 December 2013 - 12:56
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30721
Вот это, модуль стеклопод. передний левый?
Только методом пробы можно определить, он ли глючит или что другое, тему прочел?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 02 December 2013 - 09:09
sakezen
  • 2835 сообщений
Да, это оно. Мне проще,я по ошибке купил(уже привезли)- весь блок управления с водительской двери. Теперь пришлют контроллер и мне будет пофигу что сломалось. Остальные СП у меня работают и сами и с блока.
Правда блок ещё не сравнивал.Он с первых моделей, поэтому-ХЗ, подойдёт или нет...
Мне номер дали - вообще от Н1. А товарищ заказал тупо по номеру, не заморачиваясь данными машины и фотографией- которые я ему тоже дал.
Короче -попал на 1400.
  AvessA 9 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 15:19
AvessA
  • 9 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
А я свои стеклоподъёмники сам починил. Начиналось так: то работают все, то не работают все, то работают, но не все, то работают все, но не с водительской двери. Дело оказалось в замыкании управляющей шины LIN, к которой в параллель подключены все наши стеклоподъёмники и управляющие ими кнопки, на массу. А если попроще, то в управляющую схему заднего левого стеклоподъёмника попала вода. Как я это узнал? Да очень просто! По одному отключал стеклоподъёмники, ездил и смотрел, как ведут себя остальные. При отключении заднего левого всё заработало без сбоев. Теперь о том, как я его починил. Эта схема находится в герметичном блоке рядом с моторчиком. Если посмотреть на его конструкцию, то будет видно, что с одной стороны блок залит герметиком. В моём случае оказалось, что герметик отстал от пластмассы и, в образовавшуюся щель просочилась вода. Внимание! Просто так эту щель не видно! Я поддевал герметик ножом и смотрел, есть щель или нет. После удаления герметика моему взору открылась плата со следами коррозии. Я аккуратно её промыл спиртом, проверил, что дефект исчез, покрыл лаком и залил герметиком. Теперь в заднем левом стеклоподъёмнике я уверен на все сто процентов. Езжу с начала лета и до сих пор. Отказов в работе стеклоподъёмников больше не было. Да, и ещё. При установке стеклоподъёмника в дверь может случиться так, что стекло не закрывается до конца. Это не страшно. Наши стеклоподъёмники имеют функцию автоцентровки. Достаточно поиграться кнопками вверх-вниз до упора. Всем удачи и успехов!
Отправлено 02 December 2013 - 15:39
я также делал...хватило на 1день...так и пришлось менять контроллер
Отправлено 19 December 2013 - 20:16
sakezen
  • 2835 сообщений
Наконец-то поставил новый контроллер и несколько разочарован. СП работает, но именно на этом окне нет функции "одно касание"- когда чуть дёрнув или нажав кнопку- стекло идёт в выбранном направлении до упора. Новый контроллер отличается от старого только датой выпуска. А так- полная идентичность. Обидно, но лучше так, чем никак...
Отправлено 19 December 2013 - 20:26
у тебя не тот контроллер
Отправлено 19 December 2013 - 21:09
sakezen
  • 2835 сообщений
6104101XK80XA Как не тот ?
Отправлено 20 December 2013 - 09:55
Александр111
  • 1469 сообщений
Помню, когда поставил новый, тоже не сразу заработала ф-ция "одно касание". Нужно несколько раз в ручном режиме довести стекло до крайних положений (типа "обучить" подъемник). После этого все заработало в штатном режиме.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:20
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Привет всем.
Хочу активировать штатный доводчик, думаю ставить релюху времени параллельно штатной (в свободное место в салонном блоке) и развязывать диодом(ми) питание модулей стеклоподъемников и все остальное. Активироваться будет коротким импульсом с сигналки. Схемы то вроде ясны, вопрос - где физически лучше врезаться в штатную проводку? Может фотка обратной стороны блока есть у кого? Сам пока ничего не разбирал.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 16:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет! Подскажите пожалуйста (поиск не дал результатов :smile30:). Три дня назад купил Ховер Н3 в салоне, но только вчера (в темное время) обнаружил, что не подсвечиваются кнопки стеклоподъемников - так и должно быть? А то мне вчера установили сигналку и сделали тонировку (с разборкой задних дверей) - может они накосячили?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 December 2013 - 17:45
sakezen
  • 2835 сообщений
Спасибо. Всё так и произошло. Утром всё заработало штатно.
Отправлено 22 December 2013 - 12:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
Х-м-м-м... Видно загнал всех в тупик таким технически сложным вопросом... :smile30:
Илья Клубный № 2101
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 20:28
Андреевич
  • 100 сообщений
Кнопки должны светиться.
Отправлено 23 December 2013 - 09:49
Александр111
  • 1469 сообщений
Рычажки подъема/опускания стекол светятся. Кнопки управления ЦЗ и блокировки управления стеклами нет.
