Сообщений в теме: 5647
Отправлено 08 June 2012 - 17:41
муфта компрессора - это ее нормальные звуковые сопровождения или там масла налить куда-то нужно? или вообще в ремонт?
я повторю вопрос....
это постоянно при первом пуске ежедневном?
  UNR 145 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 18:09
UNR
  • 145 сообщений
Извините, пропустил ваше сообщение... Да, это постоянно. Если не трогать кондиционер недельку - звук более явный и громкий, если каждый день запускать - более тихий.
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 08 June 2012 - 18:16
у меня пуск=щелчок.тик Когда не хватало хладогента был удар со скрежетом и иногда компрессор работал несколько минут с шумом... В течении дня включение\выключение было приемлемым... Поехал к кондиционерщикам и они добавили гр 50 фреона 134а... И всё стало как и раньше... А масло в системе есть,если вы не теряли фреон...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 19:35
  • 4334 сообщений
Кондиционер на коленке не починешь,так что дорога к спецам.И чем быстрей,тем лучше.ИМХО.
Отправлено 08 June 2012 - 19:40
Кондиционер может и не починишь,а компрессор легко
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 19:45
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
А у всех режим работы кондиционера прерывистый? Т.е. муфта довольно часто включает и выключается (около минуты). На прошлой машине (Peugeot 406) промежутки были длиннее гораздо.
Отправлено 08 June 2012 - 20:03
Нет...постоянно работающий...
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 20:27
docent46
  • 522 сообщений
Муфта включается и выключается в зависимости от давления - нагнала давление - выключилась. Есть системы, которые постоянно работают - там стоит тарированный жиклер.
Отправлено 08 June 2012 - 20:29
у меня ни разу не выключалась муфта сама... а на тойоте простой кондей был..там щелкала....
  UNR 145 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 08:33
UNR
  • 145 сообщений
Добрый день! Хотел задать несколько вопросов: 1). Со сменой штатного трансмиссионного масла в коробке на мотул гир 300 75-90, появилось МНОГО новых звуков! В частности коробка издает странное подвывание при переключении на 5-ю скорость, так же под нагрузкой (при движении в горку) появились новые нотки. На сколько это вредно для кпп? В целом передачи включаются намного лучше, даже 1-ю теперь при движении можно воткнуть. 2). Немного провисли передние двери - при закрывании приходится прикладывать больше усилий. Их можно отрегулировать или придется менять петли? 3). За рулем где-то в глубине панели постоянно что-то поскрипывает при движении по мелким неровностям, по крупным звук усиливается и дополняется другими скрипами. Можно-ли как-то "утихомирить" салон?
Отправлено 14 June 2012 - 08:39
А вы не могли похуже масло найти чем это? Скупой платит дважды!!!
Масло полный отстой!
  UNR 145 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 09:40
UNR
  • 145 сообщений
Пусик, что Вы предлагаете вместо него? Перечитал всю профильную тему, масло брал в официальном магазине по 700р за литр, синтетика. По-моему вовсе не дешего!
Сообщение отредактировал UNR: 14 June 2012 - 09:40
Отправлено 14 June 2012 - 09:49
Официальных магазинов не бывает, дилеры поштучно не продают --- это крупные супермаркеты. А почему бы не залить что-то по интереснее: например Тексико, Мобил, Кастрол и т.п., ведь заливаете его на 50000 что тут жалеть! А вообще на вкус и цвет товарищей нет!
Сообщение отредактировал Пусик: 14 June 2012 - 09:52
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 14:48
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да не из за названия масла коробка завыла ,а из за синтетики на жаре, налей минералку и все пройдет
Отправлено 14 June 2012 - 15:09
Петли регулируются.
  kazakov-nord 36 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 15:18
kazakov-nord
  • 36 сообщений
  • 2006г., бензин, 2.4, МКПП
поменял на у себя везде на shell 4/5 - 350руб./литр
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 12:10
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет. Друзья, подскажите, такая хрень. Уровень масла и цвет в норме, менял тысячу еще не проехал(Мобил Нью Лайф). Сегодня затарахтел как дизель. Утром завел все нормально, потыкался по пробкам и началось. Не так давно такая фишка уже была когда затянул с заменой. Друг сразу спросил давно ли менял масло и посоветовал заменить. После замены прошло а сейчас опять. Такой звук как будто клапан стучит(помню на 2109 такой звук у меня был - лечил регулировкой клапанов). А сдесь что может быть? Может кирдык гидрокомпенсатору? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Andrey KlinCity: 15 June 2012 - 12:20
<©>Андрей<©>
Отправлено 15 June 2012 - 19:25
Может и так....вскрытие крышки клапанов не глобальная проблема, можно без неё завести и послушать.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 13:40
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Товарищи подскажите! Поменял масло в коробке, начал затягивать болт, ну и задумался, гляжу, а шайба почти вся уже тонкая как фольга и повылазила с боков. Короче пропускает уже. Где купить эту шайбу? Она же особенная какая то, алюминиевая, да? Что сказать в автомагазине? А то меня не поняли, и сказали что шайб таких не бывает... И, если знаете, напишите ее размеры, какая она была изначально. Спасибо!
Отправлено 16 June 2012 - 14:02
  • 4334 сообщений
Возьми простую шайбу,подмотай под неё ленту "ФУМ",белая,для сантехники,продаётся везде,и всё.
