ГРМ
Сообщений в теме: 794
Отправлено 02 November 2014 - 18:12
По мне так хороший стук всегда наружу вызезет. Если свист только на холодную, то и париться нечего, когда постоянно выть будет и найти проще.
Отправлено 02 November 2014 - 18:18
У меня....садишься,завел...заверещало....пока из кабины вылез капот поднимаешь...свистеть\верещать перестает.... И если газульку нажать..то то же перестает... Я плюнул и прошлой зимой и сейчас....20 тысяч с лишним проехал.... Если бы что то..то давно бы вылезло....
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:21
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
По мне так хороший стук всегда наружу вылезет. Если свист только на холодную, то и париться нечего, когда постоянно выть будет и найти проще.
И я о том же. Поэтому и не парюсь.
Если бы что то..то ...
А ещё может быть приводные ремни пока холодные. У меня до сих пор родные стоят. Ни одного ещё не менял.
Сергей Викторович
Отправлено 02 November 2014 - 18:22
А у меня цвик -цвик по холоду постоянно,- не пойму чё,- всё уже в круг поменяно.
Отправлено 02 November 2014 - 18:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
А может силикончику брызнуть на ремни. У меня цвик-цвик постоянно, когда по лужам поезжу. Лечится всё силиконовым спреем. Как побрызгал, так полгода молчит. Сейчас закончился флакон, давно не брызгал, может быть из-за этого на холодную и цвикает.
Сергей Викторович
Отправлено 02 November 2014 - 18:41
Не,брызгать не буду,- эмексе новые ремни забрать надо!)))
Отправлено 02 November 2014 - 18:58
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ну потом отпишешься про цвик-цвик после замены ремней.
Сергей Викторович
  Виктор Васильевич ХМАО 27 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 10:04
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Всем привет! Получил встречу клапанов, заменили, машин завёлся, а ехать свыше ста км/ч не желает. Когда собирали, были сомнения по подключению "косы". Могли ли мы неправильно подсоединить форсы? Спасибо всем кто откликнется..
Ай да Я
Отправлено 19 November 2014 - 10:29
Думаю, при неправильном соединении, ты бы это точно заметил по хлопкам.. да и чек бы выскочил
Скорее, более грустное предположение, компрессию измерял после замены?
Еще бывает просто метки путают, под каким углом смотреть, это более веселое предположение.
Отправлено 19 November 2014 - 10:51
Втулки клапанов менял? Если да, то сёдла клапанов шлифовал? А после шлифовки притирал? А после притирки прилегание керосином или дизтопливом или давлением воздуха проверял?
А как едет до 100 км/ч?
А как работает на ХХ?
Отправлено 19 November 2014 - 11:10
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
[quote name='Леонид-65' post='703760' date='19.11.2014, 11:49']Втулки клапанов менял? Если да, то сёдла клапанов шлифовал? А после шлифовки притирал? А после притирки прилегание керосином или дизтопливом или давлением воздуха проверял?
А как работает на ХХ?[/quote]
втулки не менял клапана притирали и проверяли, компрессию не мерял, на хх работает идеально, причем расход на скорости-10,5 на 100 ()такого не бывало , до ста разгоняется, как будто за попу что-то держит, движок урчит, работает мягенько :=(
[quote name='Александр2120' date='19.11.2014, 11:27' post='703741']
чек выскочил, сегодня поеду на диагностику, метки вфыставили строго по мануалу, со всеми проверками, хлопков нет никаких, движок так мягенько никогда не работал
Ай да Я
Отправлено 19 November 2014 - 18:07
Думаю у тебя зажигание позднее относительно РВ,- вот и урчит. Поколдуй с ремешком.
Отправлено 20 November 2014 - 06:28
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Но ведь всё стоит по меткам, и на сколько колдовать: зуб-два, получается мне коленвал нужно переместить против часовой?
Ай да Я
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 07:34
Dachnik
  • в ожидании
Забудте про метки, особенно на КВ, там такое может быть нарисовано, кто (что) запрещает пользоваться другими способами?
Отправлено 20 November 2014 - 08:15
Их там несколько, может не по тем?
Отправлено 20 November 2014 - 10:55
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Какими? Подскажите?
На кожухе что должно стоять Т или10…..?
Ай да Я
Отправлено 20 November 2014 - 11:16
Какими? Подскажите?
T, но я бы крышки снял и посмотрел метку на шестерне колена, 10 - это УОЗ для стробоскопа
Отправлено 20 November 2014 - 11:17
Какими? Подскажите?
Вот фотки всех меток http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=135
Отправлено 20 November 2014 - 11:57
Dachnik
  • в ожидании
откручиваем свечу 1 цилиндра, в свечное отверстие длинную отвертку (шампур тоже подойдет), без фанатизма крутим КВ, - вот вам ВМТ, на РВ метки, как правило, стоят правильно, проверить можно по количеству и расположению зажатых и прослабленных клапанов (это из темы по регулировки зазоров)
Отправлено 20 November 2014 - 17:16
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Всем спасибо, разобрал крышку, недолёт на 2 зуба. Тема закрыта.
зажатых и прослабленных клапано...
Спасибо, но на 4G64 клапана не регулируются (стоят гидрокомпенсаторы)
Ай да Я
