Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 20:15
GEKTOR
  • 1233 сообщений
тавотницы это кончно хорошо, только из двух шприцов ни один туда не лезит, а снимать карданы для шприцовки как то лень.
Отправлено 03 January 2017 - 20:44
куда? в какое место...?
на этих крестах тавотница в торце одного из 4-х ветвей креста...
Отправлено 03 January 2017 - 21:01
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а у меня в центре
Отправлено 03 January 2017 - 21:17
а у меня в центре
я так и подумал...
когда пришли первым делом посмотрел где она..
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 05:13
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
а у меня в центре
И спокойно шприцуется гибкой насадкой из комплекта шприца....
Виктор 9265922191
Отправлено 04 January 2017 - 08:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я рад за вас
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 17:06
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Кто менял крестовину заднего кардана на ховер Н5 бензин подскажите, чтоб подобрать аналог достаточно ли указать в магазине размеры 29Х78 ? (вроде как это родные)
Отправлено 24 January 2017 - 19:28
Снимать и замерять. Уже много раз писали, что разные бывают.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 00:07
Sinc037
  • 215 сообщений
Да кагбэ можно и без снятия замерить. У меня вместо задней/задней крестовины был walking dead, после разборки узла мерить было бы нечего.
Сообщение отредактировал Sinc037: 01 February 2017 - 00:07
Отправлено 01 February 2017 - 18:23
Посадочный наружний диаметр чашки (куда иголки, т.е. ролики вставляются ) замеряется по отверстию в вилке (фланец и сам вал), а диаметр "шипа" крестовины зависит от диаметра иголок и внутреннего диаметра чашки.
Отправлено 01 February 2017 - 18:41
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Да вроде как проблемы ни какой не возникло. Крестовину вытащили ( причём два рога балгаркой спилили ), по оставшимся частям с одетыми на них чашками сделали замеры в магазине и дали на выбор 3 варианта. Выбирал только по расположению тавотниц. Вот только у всех стопорные кольца ставятся из нутри, пришлось их точить.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 00:59
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Добра всем! Парни, поясните, пожалуйста, [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]2201116-D01 [/color]это наша родная крестовина? Т.е. без проточек под внутренние стопорные кольца и без маслёнки?
Виталий+Ольга
Отправлено 16 February 2017 - 00:05
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Отвечу, пожалуй, на свои вопросы. Может, кому-нибудь полезно будет.
2201116-D01 это наша родная крестовина?
Нет, на заводе была поставлена другая.
Нет, она с маслёнкой и с проточками (родные были без оных)
Замечу ещё, что все крестовины (перед зад) одинаковые.
Виталий+Ольга
Отправлено 16 February 2017 - 11:19
Она родная только по номеру,а так подвальная подделка,короче полный отстой
  voprak 230 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 11:23
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Народ, прошу помощи, такая ситуация Ховер 5 дизель автомат где-то 5 тысяч км. назад меняли масло и заметили что передняя крестовина болтается, так как сейчас езжу с включенным awd постоянно было принято решение подождать когда-сойдёт снег и потеплеет сразу же поменяю её, но буквально вчера при подъёме в гору начался прям треск похожий как-будто не вошла полуось, выключил awd треск пропал, потом включил awd вроде больше не слышал, а сегодня практически постоянно идёт треск с включенной awd. Вопрос- это крестовина или уже что-то ещё?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 11:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Может болты ослабли! У меня в эти выходные в поле срезало, болты кардан кстати новый блин!
Отправлено 16 February 2017 - 12:07
voprak
  • 230 сообщений
Может болты ослабли
По звуку не похоже на ослабленные болты, а там х.з.
Отправлено 16 February 2017 - 13:13
Болты штатные были?
Отправлено 16 February 2017 - 13:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
Незнаю в сервисе перед новым годом ставили Какие поставили незнаю
Отправлено 16 February 2017 - 13:47
Что бы штатные срезало не припомню такого. Вот кардан "заворачивало". Надо за руками сервисменов следить если жизнь дорога! Был случай по одному болту на фланец ставили. Но там всё обошлось.
