Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 16:19
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Вопрос в том что именно было там залито до того... Вот это не понятно. Про прокачку... http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13 Вот тут хорошо написано. Вот это - цены на ремонт http://center-at.ru/pages/price.html На полную прокачку ехать пока даже и не знаю... Если уж другого выхода не будет, тогда придётся ехать. Вот примерно что есть в Москве
1621-Robot JORDAN
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 16:23
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Мне Вардан у Темика менял на 45-ти, сейчас пробег 68 тык., полет нормальный.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 19:55
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Я ранее не читал, у Вас, что коробка сломалась? При чем тут цены на ремонт? Сделайте полную промывку, для самоуспокоения промойте фильтр перед заменой. ну в пару рублей обойдется без стоимости масла.
Отправлено 19 October 2014 - 13:57
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Сегодня съездил в сервис Юг, сменили... Слили старую, залили новую. В мануале написано, что у нас там за жидкость, если что.
1621-Robot JORDAN
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 18:18
domoi
  • 814 сообщений
Я поменял на 46 000.правда не помню,что залили,в сервисе,предложили ,сказали хорошее и не дорогое,менял соклубник ,правда забил маслом все подкапотное пространство ,отмыть все не могу теперь:-) :-) :-) :-) :-) :-) ,меняли прокачкой,сейчас 75 000
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 24 November 2014 - 21:18
Katumael
Я вообще всем рекомендую автоматику на механику менять - и проблем меньше
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 22:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
и Ховер на Бентли
Виктор
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 13:46
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Хоть бы кто выложил фото где оно находится.
Какая из них перетирается?
Думаю что это у каждого по своему. У меня, чуть выше середины подъёма. Примерно там, где у вас на картинке цифрой 5 обозначено. Кстати, я так и не поменял шланг на трубки. Уже 11000 проехал на шланге.
Клубный номер 2687
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 15:44
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
недавно на скорости около 90-100 км было несколько резких толчков ,подскажите пожалуйста это акпп барахлить начинает?пробег 67000 км ,может масло пора менять????
Отправлено 19 December 2014 - 19:32
Может фильтр заменить для начала. Вряд ли это коробас шалит, скорее мотор сбоит.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 19:49
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
А масло в АКПП когда по срокам менять??
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 22:30
Вован44
  • 359 сообщений
Во время ТО-50 тыц
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 03 January 2015 - 23:06
Взял для замены в АКПП, как и KH.Dmitriy, GT ATF TYPE IV MULTIVEHICLE ... коробка корейская, масло тоже пусть будет корейское ... :о)) брал вот здесь http://gtoilshop.ru/transmisionnie_masla/t...multivehicle_4l ... спокойно отправляют через ТК в регионы ... помимо ATF для АКПП там же сразу заодно и прикупил GT DIESEL CITY 5W-40 (http://gtoilshop.ru/motornie_masla/motornoye_maslo_gt_diesel_city_5w40_20l) P/S/ ни в коем разе не реклама ...
Отправлено 04 January 2015 - 07:02
Народ, а зачем его менять, если оно чистенькое-розовенькое, коробас работает без глюков? У знакомого время замены подошло, глянули чистое, вот теперь в раздумьях, а оно надо? Кстати у соренто по книжке замена на 90 ткм.
Отправлено 04 January 2015 - 08:25
С какого ... такие выводы??? с 1993 года езжу на авто с АКПП и таких "дурных" мыслей и в голову не приходило... :kol_crazy:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 10:43
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Радиатор_охлаждения_АКПП___Каталог_запчастей_Great_Wall_2014_09_19_07_12_16_2014_09_19_07_12_20.jpg Ну вот и меня нашёл "пушной зверёк".... Утром, в пробке, заметил, что при переключении АКПП с первой на вторую получаю пинок в зад..... В ручной режим коробка не перестала переключаться. Так и горит-D. Еду. Выдался отрезок на ТТК где можно разогнаться. А коробка то не переходит на третью! так и пилит на второй. Обороты набирает, но не переключается. Потом всё таки переключилась на третью. И всё. Не выше. На приборке ничего не загорелось. Чек, ключ и т. п. Ну, думаю глюк в мозгах. Надо скинуть клемму и "обнулить" настройки. Вот доеду до места назначения и скину, Не далеко осталось. 6 км. Приехал. Остановился и показалось, что воняет маслом. Решил сначала проверить уровень АТФ в коробке. Открыл капот и, -всё ясно стало. Брызги масла спереди. Щуп соответственно сухой. Потом, почитав эту тему, с фонарём пошёл осматривать, искать место протечки. И точно. Как и было ранее описано, пластмассовая трубка с радиатора соприкасается с резиновым шлангом от ГУРа. В этом районе всё забрызгано маслом. В месте соприкосновения, пальцем, наощупь, ощущается явная потёртость . Трубка в этом месте стала плоской. Скорее всего там и дырка. Может совсем мизерная , более детальный анализ на СТО покажет. Так много и не надо. Там давление и постепенно выгнало. Вопрос вот в чём-судя по фото перетёрлась трубка № 5. А какой у неё каталожный номер? Как искать? И какую жидкость долить? Тут почитал, мнения расходятся....Склоняюсь к Декстрон !!!
X5 TD AT 2012г
Отправлено 05 February 2015 - 10:57
а до этого капот не поднимали, не видели что трубка трётся? магистраль можно отремонтировать, способов множество, самый простой в месте протёртости перекусить трубку и соединить два концы резиновым бензо-маслостойким шлангом, шланг зафиксировать хомутами
Отправлено 05 February 2015 - 11:27
коробка ушла в аварийный(3-я передача). надо было сразу капот открыть, а так, возможно, феродошкам в коробке пипец, а это ремонт
Отправлено 05 February 2015 - 11:29
И причём, весьма не дешёвый!!!! Имел печальный опыт ремонта АКПП на РАВ-4 ......
