Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Соул Амаду 64 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 08:12
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Покупка Клачнета обошлась мне чуть меньше 20000 руб. и 5 месяцев переписки с производителем. Высылал им фотографии и размеры нашего сцепления, объяснял что за зверь наш Ховер и как трудно жить в России :-), т.е. что не надо указывать его полную стоимость в сопроводительных доках. В результате 26 августа Клачнет отправил комплект из Калифорнии и вчера я его получил.
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 09:09
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
интересно, будет ли стоить овчинка выделки? :kol_crazy:
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 21 September 2011 - 10:32
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Если есть желание могу дать проверить :-)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 12:31
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Выходит меньше месяца чистого времени. Номер теперь есть :3D Smilesddd (73):
Спасибо за информацию! :kol_crazy:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 12:39
GEKTOR
  • 1233 сообщений
чет дорого как то
Отправлено 21 September 2011 - 12:48
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Не просто дорого, а очень дорого. Если бы знал что так выйдет, не стал бы заморачиваться. Теперь может подешевле будет.
Отправлено 21 September 2011 - 19:21
Я заказал там же кевларовый диск + корзина с одной диафрагмой кобыл 210-230 точно держать должно точнее блин обязанно и дешевле ! кстати спс сержу по этой теме !!!!! только корзину ты взял среднею а я красную )))))) диск вроде как такой же !! кевлар же у тебя ???
Сообщение отредактировал Temik-7777: 21 September 2011 - 19:22
Отправлено 21 September 2011 - 20:22
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Мне за 5 месяцев переписки мозг Клачнет просто выел...Я заказывал по номерам указанным на красном (комплект для Митцу Галант). Мне отказались присылать сначала, т.к. у меня Ховер, а не Галант.. :-). Потом я прислал фото и размеры родного сцепления и каталожные номера аналогов. Потом мне прислали фотки того что должно якобы подойти на Ховер - полную ...йню. В результате я послал фотки их корзины и диска с красного форума и мне прислали этот комплект с желтой корзиной...Диск кевларовый (наверное :-))
Отправлено 21 September 2011 - 20:42
Да уж помотали тебя !!!
  Anton18RUS 28 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 23:02
Anton18RUS
  • 28 сообщений
  • люкс 2012г
Доброго времени суток форумчане ))))вопрос такой .Включаю первую передачу трогаюсь пытаюсь переключить выжимаю сцепление и......она не переключаеться (((((останавливаюсь глушу движок повтаряю все снова получаеться .Еду какоето врямя то третья передача не включиться то вторая то передачу не могу в нейтраль поставить то воткнуть .......У меня H2 пробег 127 тыщ на 113 тыщах меняли подшибник первичного вала сервис мен сказал что выжимной может перекосить а так все гуд .Машину брал с пробегом 113 тыщ .Буду признателен за советы то ли комплект сцепления брать то ли еще что
Отправлено 02 October 2011 - 20:04
Anton18RUS
  • 28 сообщений
  • люкс 2012г
проблема решилась заменой сцепления .вылазили две пружины на ведомом диске .
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 13:28
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Ребята,кто-нибудь менял сцепление не снимая кпп и раздатку?Просто сдвинув на балке(подушку раздатки снять придётся думаю).Подскажите!
Изображение Ришат
Отправлено 04 October 2011 - 13:34
????? никак на красном ты читал...я видел...карячится что так что эдак... А чего сам собрался ???
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 October 2011 - 13:40
Отправлено 04 October 2011 - 13:51
Корячится однозначно,но лучше коробку отодвинуть,чем снимать и делать лучше на яме.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 17:41
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Господа , перечитал всю эту тему от и до - но так мозг и не допер: Ховер Н3 2.0, куплен в январе 2011 года, пробег 17.800 - проблема: на первой передачи трогаюсь - нормально с первой на вторую нормально, на второй до 2,5 т оборотов нормально - далее фигня какая-то идет , обороты поднимаются а едет еле -еле как будто прокручивается сцепление, - менять сцепуху? или что-то регулировать нужно? если менять - то у Н3 2х литрового сцепление как и у Н2 2.4? если да то брать лучще Валио или Митсубиси( если смотреть по списку не оригенальных деталей) ? И кроме оффициальных диллеров кто- нить из знатоков ховрюшь сцепление меняет?
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 17:46
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
к Фирсу обратится можно. тема в разделе Партнеры/автосервисы.
Отправлено 04 October 2011 - 19:55
OreSHik
  • 916 сообщений
????? никак
Красный изучил,всю тему залпом http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif .Сам из-за того,что никто не хочет делать ))) или цену говорят около 7000р.А за такие бабки я и сам заменю!
Александр,я поэтому и спросил об этом.На красном два человека только написали об этом и то кратко,но в принципе и так понятно-кроме веса страшного ничего нет.
Изображение Ришат
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 20:32
РОМА
  • 108 сообщений
  • HOVER 2,4 МКПП бензин 08г.в.
Ришат не пугайся ничего страшного нет. Менял подшипник маховика снимал и ставил КПП один вернее не снимал, а сдвигал на яме так что не пугайся.
-------------------Изображение---Живу так, чтоб уважали----------------------------------------------- Серега
  sergstar 40 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 20:54
sergstar
  • 40 сообщений
Форумчани! А как определить что подшипник первичного вала разбит? Так как шум присутствует при отпускании сцепления а при нажатии пропадает. Но при езде с 1 по 3ю передачу воет коробка. 4ая работает тихо. 5я передача тоже воет. так же поддерживаю вопрос. как правильно снять коробку самому. вернее сдвинуть. сам с братом пытался снять её. но не решились сдвигать. всё открутили. кроме подрамника (несмог болты сорвать) и выше коробки. где откручивается такая штука. ввиде стартера. со стороны сцепления такого, тоесть с левой стороны. когда я эту деталь открутил от коробки. то оттуда вылетела железная скобка. правда немного погнутая. от чего она может быть?
Сообщение отредактировал sergstar: 04 October 2011 - 20:57
Отправлено 04 October 2011 - 21:07
OreSHik
  • 916 сообщений
Спасибо! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif Я не пугаюсь,просто лучше знать все нюансы сразу,чем ломать голову под машиной и где спросить уже некого)))).
..... то оттуда вылетела железная скобка. правда немного погнутая. от чего она может быть?
Такая? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...c&start=180
Сообщение отредактировал OreSHik: 04 October 2011 - 21:26
Изображение Ришат
