силовой бампер на ховер Н3
Сообщений в теме: 614
Отправлено 22 October 2014 - 12:20
Пусть сжимается у того кто тормозит,ты же на БТР
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 12:26
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Сломать то можно и ..., но вот так лучше
Делают квадрат от простоты..., а ерзать здесь некуда. Смотри выше.
Да хз ... Квадрат ещё сделать надо. А трубу отрезал и приварил. И где проще?
Вставь клюв Джека в квадрат и в круглую трубу и попробуй повернуть. И поймешь где ерзает а где нет.
Стоит поставить на маленькую неровность или на грязь и Джек пойдёт по наименьшему сопротивлению. А именно- в бок.
А Джек как правило не на асфальте применяют.
Отправлено 22 October 2014 - 12:27
Так они, блин, не узнают, пока не затормозят не вовремя :)))
Надо какой-то хорошо видимый (и слышимый) знак оповещения БТР поставить :)))
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 12:42
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Я вот далеко особо не катаюсь, в основном Чувашия, Марий Эл, Татрстан, Самарская. Пока что попадались хорошие мужики - ИДПС, разговоры о том о сем не более: как китаец, как ездит, че ломается., почем бампер))), где заказывал ну и в таком духе.
Документы в порядке, страховка есть, ксенона нет, не привышаю обычно, да и особо то теперь не разгонишься под 160 как раньше)
Удачка! Наверно просто не попадались нехорошие ИДПС. Хотя ключ на 24 и на 13 имеется всегда с собой))) стяжки для груза тоже вожу))) Застявят снять - деваться некуда, открутим и закинем на багажник.
По поводу БТР))) работаю на предприятии где применяют краску для покраски как раз таки ВиВТ, краска марки ХВ-518 мож кто слышал, знает, применял. Матовая очень качественная краска, в основном используем зеленого/защитного цвета реже цвет камо и пустыня.
Так вот можно покрасить и бампер, ну предварительно загрунтовать конечно, и получится совсем БТРэшный кусочек железки).
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 15:15
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Я тебе о Фоме, а ты о Ереме....
Ерзает - ЭТО сдвигается в право - лево
а "попробуй повернуть" - это проворачивается.
Так что Я понимаю "где ерзает а где нет."
А теперь далее
не в бок а будет поворачиваться, и при квадратной "дырке" клюв нафиг отломит, а вот при круглой все нормально будет.
Ну и говоря твоими словами...
Вставь клюв Джека в квадрат и в круглую трубу и попробуй поднять машину в реальной канаве с грязью. И поймешь как лучше.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 15:50
Omigo
  • 531 сообщений
А теперь далее
не в бок а будет поворачиваться, и при квадратной &qu...
Да такое ощущение что ты сам ни разу не пользовался Джеком в грязи.
Отправлено 22 October 2014 - 15:57
Лучше круглую,легче из колеи выкидывать
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 17:50
idler
  • 375 сообщений
А сам-то пользовался? Или только машинку домкратил. А из колеи пытался вытащить, когда зарылся и березы рядом нет...
Вот и человек пишет тебе, который меня понял и видно пользовался...
А по поводу пользовался, клюв ломал...
Поэтому знаю о чем говорю.
Отправлено 22 October 2014 - 17:53
А зачем вы тогда советуете асвальтный вариант для замены колес?
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 17:55
Omigo
  • 531 сообщений
И я пользовался. И знаю,что такое когда Джек начинает скользить. А при круглом отверстии шанс скольжения выше.
И не дай бог в этот момент подсовывать что-то руками род колеса
Отправлено 22 October 2014 - 18:07
А зачем что то подкладывать,тут тупо джек валить надо в бок,а в квадрате он тупо застрянет
Отправлено 22 October 2014 - 18:52
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да, квадрат вырезать проще, но я делал отверстие больше чем клюв джека. На излом не должен быть.
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 19:56
idler
  • 375 сообщений
+ 10000
Omigo Послушай человека, он дело говорит....
Но лучше все таки делать кругляк, а для прочности вваривать туда трубу.
Но это мое личное мнение и не является руководством к действию.
Вот ответ
Да, квадрат вырезать проще...
Да и что-бы по ржать: Omigo Да такое ощущение что ты сам ни разу не пользовался Сваркой И Болгаркой. :kol_smile3:
Шутка...
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:11
Omigo
  • 531 сообщений
Да и что-бы по ржать: Omigo Да такое ощущение что ты сам ни разу не пользовался Сваркой И Болгаркой. padstalom_178.gif
Шутка...
да ты я смотрю шутник. Может еще и варить научишь?))
Делая такие вещи, резать болгаркой я даже и не думал...отрисовал, на лазер и вари. А лазеру по барабану резать квадрат, круг или гжельскую роспись.
Я тебе говорил о другом. что квадрат еще нужно самому сварить..если конечно придерживаться американских стандартов, а не лепить из стандартного проката
Отправлено 22 October 2014 - 20:15
Плохо вы знаете американские стандарты,профильная труба 60X60 вам в помощь,толщину стенки сказать?
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:29
Omigo
  • 531 сообщений
мб S=4 ) просто у нас в свободной продаже не встречал. А так да согласен
Отправлено 22 October 2014 - 20:31
Саша, мне скажи :)
Мне надо две лестницы из люменя сложить и удлинить
Их ножки имеют сечение 24*54мм, мне нужна профильная труба с таким внутренним размером (допуск в плюс я уже учел), чтобы насадить две трубы на ножки
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:34
idler
  • 375 сообщений
Я тебе говорил о другом. что квадрат еще нужно с...
Варить я сам плохо умею - это раз (сказано же было шутка, учитывая твою деятельность. С расчета на намекание что я не умею пользоваться Джеком. Хотя видать ктото только на асфальте колеса меняет видать).
У мну нет лазера - это два.
А по поводу "Я тебе говорил о другом. что квадрат еще нужно сварить...."
Посмотри про что шла речь. Посмотри картинки. Вглядись внимательно. А не страчи про умение пользования....
Речь шла про Отверстия для Джека, а не про квадрат Америкосовский, если чё.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 20:37
Omigo
  • 531 сообщений
Саша, мне скажи :)
60х30х3 ?)) Такая тоже существует. но как и с трубой 60х60 в основном в продаже максимум со стенкой 2(60х30). так что искать надо.
Отправлено 22 October 2014 - 20:41
Саш,тебе подойдет профильная труба 60X30,стенка 2,5,внутренние размеры будут 55x25
