Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 22 April 2012 - 20:18
Странный вопрос... там же написано - в кбельной шине 1 проводки пола :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 21:17
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
:kol_crazy: Это я читал, только где он находится? Под водительским сиденьем? Вроде не трогал там ничего. А вот рулевую колонку снимал. Мне бы если можно в него пальцем ткнуть, а то я в электрике как то не очень :rolleyes:
Сообщение отредактировал Dimm: 22 April 2012 - 21:19
Отправлено 22 April 2012 - 21:34
Ты скажи, что ты ищешь... а не номер разъёма приводи...
Сообщение отредактировал Vik: 22 April 2012 - 21:41
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 21:43
Dimm
  • 1494 сообщений
Не работает левый задний поворотник и датчик уровня топлива. т.е. датчик уровня топлива на нуле, горит лампа заправь двигатель, хотя полбака бензина. Причем поломки произошли одновременно, после снятия-установки рулевой колонки. Проверил лампу поворотника отдельно она горит, а ток к ней не подходит. Посмотрел схемы где могут пересекаться датчик уровня топлива и задний левый поворотник и нашел, что это разъем С09. Вроде все разъемы которые отключал посмотрел, все нормально. А у левой стойки внизу там разъема нет?
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 21:49
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался-купил Ховрюшу,проверил все работает без замечаний,но на следующий день началось-включил навигатор в розетку спустя некоторое время перестала работать розетка,сунул в прикуриватель итог тот же,на выходе не работает розетки обе,прикуриватель и электропривод сидения!!! нашел сгоревшие преды в блоке под рулем,поменял,но теперь как подключаются навигатор перегорает пред!!! что может быть?
kamchatka667bdr
Отправлено 22 April 2012 - 22:00
Именно там! За пластиковой накладкой на стенке у левой ноги.
что может быть?
Увы, но чудес не бывает.
Меняй адаптер навигатора, пока машину не спалил...
  Dimm 1494 сообщений
Dimm
  • 1494 сообщений
Я подозревал, что там что то есть. У меня там мотки проводов от БК все закрывают, не видно. Буду там искать, заодно обрежу все лишнее :kol_crazy:
Спасибо!
Отправлено 22 April 2012 - 22:06
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Я вот тоже грешу на навигатор!!!
главное чтоб не в проводке дело было
kamchatka667bdr
Отправлено 23 April 2012 - 07:36
Прикуриватель и розетки сидят на разных цепях и предохранителях...
Отправлено 23 April 2012 - 23:39
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
С этим я уже разобрался,не мудрено!!!
Просто до Ховрюши Все авто были исключительно настоящими японцами и та проблем вообще никогда не возникало
Походу правы-навигатор всему виной!!!купил двд в подголовник,сунул в разетку все показывает!!!
Уф-вроде отлегло 8-)
kamchatka667bdr
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 08:01
Dimm
  • 1494 сообщений
Именно там и именно это разъем № С09. Одна сторона разъема отошла. На место поставил все заработало. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Dimm: 24 April 2012 - 08:01
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:40
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Вопрос такой: перестали работать фонари заднего хода. На датчик заднего хода идет + или -? Можно ли для проверки перемкнуть провода в колодке. И на закуску - датчик заднего хода стоит у нас внизу около переднего кардана?
Отправлено 25 April 2012 - 07:44
Идет минус, можно замкнуть на массу.
Датчик заднего хода на КПП, у переднего кардана раздатка.
Если перестали работать, после замены лампочек на светодиодные (или даже просто замены), а машина Н5 или Н3/Н5, то там другой коленкор.
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 April 2012 - 07:46
Отправлено 25 April 2012 - 07:49
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Значит иду в верном направлении, сегодня продолжу. Есть окисление в колодке, может пустить ее лесом...
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 22:18
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
Одноклубни подскажите какой предохранитель идёт на правую сторону габаритов вроде как BCA ПО 15а НО ОНИ ОБА ЖИВЫЕ А ПОТУХ И СЗАДИ И СПЕРЕДИ ГАБАРИТ
Тоброе время суток, у меня тоже самое только с левой стороны
Алексей.
Отправлено 02 May 2012 - 22:23
Ну вы хоть лампу то проверили..............?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 03:09
  • 4334 сообщений
Изучай
http://www.hover-club.ru/forum/topic721s500.html?start=500
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 07:10
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Скинь клему,была аналогичная хреновина.Проверь лампочки габаритов,поменяй перегоревшую,после чего скинь клему с аккума. Потом специально пробывал,без сброса клемы,не зажегается. Лично у меня так.
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 03 May 2012 - 07:11
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 07:27
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
попробуй поменяй задний габарит , у меня тоже так было ,подумал , что перегорели , купил все , начал с задней , поменял - зад загорелся , собрался менять перед - а он работает...
как я понял , цепь проводки идет через заднюю лампу,т.е. чтоб загорелся перед - надо замкнуть цепь через заднюю лампу.
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  илья к 6 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 17:06
илья к
  • 6 сообщений
ребята нужен совет, сегодня в движении заглохла машина , при включении зажигания ни один прибор не работает , стартер крутит, нашел сгоревший предохранитель управления блока двигателем, ставлю новый , включаю зажигание , а он снова перегорает, откуда начать поиски проблемы?????????????????????????????
